K12r Gabelbrücke auf K12s
Die K1200S im Allgemeinen.
Beitragvon Patrique » 24.05.2019, 18:20
Hat sich schon mal jemand eine K12r gabelbrücke auf eine K12s eintragen lassen?
Irgendwelche anregungen?
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Re: K12r Gabelbrücke auf K12s
Beitragvon Siegerländer » 24.05.2019, 20:50
Die Gabelbrücke von der R, kann problemlos auf die K1200S montiert werden.
Bisher hat AUCH der TÜV nicht danach gefragt, weil von BMW.
Beim Umbau nur auf die Kabel achten, evtl neu verlegen damit keine Spannung entsteht.
Beitragvon RudiBee » 24.05.2019, 21:24
Hallo, es passt gut, hatte ich auch eine Zeitlang montiert, und lässt auch gut alleine fahren.
Für Fahrten zu zweit empfehle ich einen Superbike Lenker und eine rutschfeste Sitzbank.
Gruß aus Trier
Beste Grüße
Rudi Weber
RudiBee
Motorrad: BMW K1200S 2006
Beitragvon buddy » 24.05.2019, 21:43
Warum kauft Ihr euch nicht sofort eine GS ist alles schon dran! :D
buddy
Beitragvon addur » 30.05.2019, 04:18
Ich habe mir auch eine besorgt und ich werde sie dieses Wochenende montieren.
@buddy
Warum sollte man es nicht machen. Mir persönlich gefällt sie besser als die originale und wenn sie auch noch eine bequemere Sitzposition ermöglicht, hat man zwei Fliegen auf einmal ......
addur
Motorrad: R 1250
Beitragvon Huafi » 09.07.2019, 15:09
Ich habe eine K13R Brücke auf meine K13S montiert.
Die ist 5-6 cm höher, 1cm breiter und weniger stark gekröpft (daher ein wenig weiter weg vom Körper).
Ich war nicht ganz zufrieden damit. Nach 1-2 Std schmerzten die Handgelenke.
Ich bin empfindlich auf zu wenig gekröpfte Lenker, das hab ich schon gewusst.
Dann hab ich die Stummel um ca. 7-8° gebogen (in Richtung zu mir).
Jetzt passt mir das sehr gut!!!
Wie hab ich das gemacht:
Stummel abgeschraubt,
dicken Teil in Schraubstock geklemmt,
auf dünnen Teil ein Rohr drüber gesteckt,
dann so lange gebogen bis äußeres Rohr am dicken Rohr ansteht.
(die Stummel sind ja doppelt - mit Gummischicht dazwischen).
Dann vom dünnen Rohr 2mm Keil abgesägt damit es wieder frei vibrieren kann.
Sicherungs-Lasche anpassen (so dass Gummihülse wieder gut reinpasst).
fertig!
Ich bin immer noch erstaunt wie stark positiv sich der Lenker auf die Handlichkeit auswirkt!
Heckhöherlegung hab ich übrigens auch, die soll auch gut fürs Handling sein.
Huafi
Beitragvon Huafi » 09.07.2019, 15:20
Hier noch ein Bild:
Bild vom gebogenem Stummel
Huafi
Beitragvon RudiBee » 09.07.2019, 15:27
Du bist mutig!!!
Hoffentlich reißt deine Biegestelle nicht während der Fahrt.
Ich wünsche jetzt nicht Hals- und Beinbruch.
Gruß Rudi
Beste Grüße
Rudi Weber
RudiBee
Beitragvon addur » 15.08.2019, 11:18
Oha da wird es mir nur beim lesen mulmig.
Du weißt dass du das Gefüge des Materials verändert hast ? Du hast dir damit eine Sollbruchstelle geschaffen. Tue dir selber einen gefallen und tausche deine "gestreckten" Lenkerhälften aus.
addur
Motorrad: R 1250
Beitragvon blackthunder » 15.08.2019, 11:51
... das ist ja wie Selbstmord mit Ansage plemplem
blackthunder
Motorrad: K1200R (2008)
Beitragvon gelb gelb gelb » 15.08.2019, 13:56
@huafi
Weiß das Deine Sozia???
Ich bin hoffentlich nicht in der Nähe, wenn Deine Stummel brechen.
Wenn die - wie ich stark vermute - aus Alu sind, ist das noch gefährlicher als es schon bei Stahl ist, weil Alu bei sowas m.W. ohne Vorwarnung bricht cofus
gelb gelb gelb
Beitragvon Doppelxtreiber » 27.02.2021, 16:24
Patrique hat geschrieben:Hat sich schon mal jemand eine K12r gabelbrücke auf eine K12s eintragen lassen?
Habe Helibars (mal googlen) montiert. Sehr gute Sitzposition und sieht Original aus.Vielleicht wäre das eine Alternative für dich?
Gruß Heiko
Doppelxtreiber
Motorrad: K1200r,TNT1130,CBRXX
Zurück zu K1200S - K 1200 S
