Kupplungsrasseln in Neutral neue Federn
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Kupplungsrasseln in Neutral neue Federn
Beitragvon RudiBee » 13.06.2019, 12:04
nachdem ich liegengeblieben bin mit "Motor aus, Verdacht auf Steuerkette) habe ich schon mal angefangen die Kupplung zu überholen, leider noch nicht die Federn; kommt später dran.
Der Druckbolzen habe ich so verändert:
Original Druckbolzen
Bearbeitet
Die Reibscheiben sind in einem guten Zustand bis auf die erste und letzte, die ich durch neue ersetzt habe, und der Korb hat eine zusätzliche Ölbohrung bekommen.
Zusatzölbohrung
Den Gehäusedeckel habe ich mit einem voreingestellten Drehmomentschlüssel 3 Nm und dann 90° Anzug wieder befestigt.
Drehmomentschlüssel
Gruß aus Trier
Rudi
Beste Grüße
Rudi Weber
RudiBee
Motorrad: BMW K1200S 2006
Beitragvon do.red » 21.06.2019, 17:43
Mahlzeit zusammen,
Die Federn sind da.
Federspiel mit 50000 km auf der Uhr.
https://youtu.be/7_t_SKlNJ2U
mit neuen Federn.
https://youtu.be/fsBezlZPGVU
Hier ein Vergleichsbild alt zu neu. Die Federn sind Spezialanfertigung von Gutekunst in D.
https://ibb.co/ZJdF5JF
aktuell sind noch 4 Sätze vorhanden. ( einer ist für mich ) ThumbUP
Neubestellung bei Gutekunst wird aus 12 Wochen wieder 16 Wochen werden. Ergo Saison ist gelaufen.
Ich gebe diese zum "Selbstkostenpreis" von 65 € inkl Versand ab. ( 4 Federn )
Gruß Dominik
Bitte PN senden.
( Da BWM ein Austausch hier nicht vorsieht, sondern die ganze Kupplung verkauft, gibts die Federn ohne Garantie und jegliche sonstiger Gewährleistung )
do.red
Motorrad: K1200R 2006
Beitragvon AndyK » 27.06.2019, 15:51
Also die neuen Federn sind eingebaut,Fährt sich super.Kein Rasseln,keine Vibrationen und das KFR ist auch besser. ThumbUP
AndyK
Motorrad: K1200R
Beitragvon MichiC » 27.06.2019, 20:26
Hi Andy,
was hast du für Nieten genommen?
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon do.red » 07.07.2019, 11:21
Es sind noch 2 Federnsätze vorhanden.
do.red
Beitragvon M3_Reini » 08.07.2019, 09:39
Hallo Dominik,
hab mich jetzt extra hier im Forum angemeldet um dir einen Satz der Federn abzukaufen :D
Hast hoffentlich noch einen für mich übrig?
M3_Reini
Motorrad: K1200R
Beitragvon do.red » 16.07.2019, 23:43
Aktuell sind keine Federn mehr verfügbar.
Hersteller Gutekunst will die Federn nicht mehr produzieren.
Ich prüfe derzeit ob ich nochmals Federn herbekomme.
Wenn interesse besteht schreibt mir.
melde mich.
Dominik
do.red
Beitragvon MichiC » 22.11.2019, 15:21
Hi zusammen, ich brauch noch für den Umbau die passenden Nieten. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Oder eine Alternative?
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon MichiC » 17.01.2020, 20:34
Hi zusammen, ich brauch mal Hilfe. Habe ja mein Getriebe gegen eins von der K13 getauscht und mir ein neues Lamellenpaket bestellt.(Danke Chucky) Meinen Kupplungskorb hab ich noch nicht überholt(neue Federn). Kann mir einer helfen oder mir jemanden empfehlen der mir helfen kann? Es geht darum den Korb wieder vernüftig zusammenzusetzen und auszuwuchten. Oder mir eine Möglichkeit zum bestellen der Nieten oder was auch immer zu nennen.
Ach ja hab mal einen neuen Kupplungskorb bestellt. Der rasselt mehr als mein alter, hört sich an als wenn man mit Kleingeld in der Hand spielt. Wollte noch ein Video machen hab ich aber vergessen und ihn wieder zurück geschickt. Wie kann das ,das ein neuer Korb schon so ist? Naja hab die K erstmal zusammengebaut und ne Probefahrt hab ich auch schon hinter mir. Wurde langsam auch mal Zeit.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon RudiBee » 19.01.2020, 13:43
nachdem ich meine Kupplung draußen hatte habe ich erstmal beschlossen keine neuen Federn einzubauen; da hat noch nichts geklappert!.
Bei dieser Gelegenheit habe ich aber prophylaktisch noch die Steuerkette erneuert, die hatte sich schon etwas gelängt.
Meine K1200s hat jetzt gute 100.000 km drauf und ob einer der Vorbesitzer mal eine neue Kupplung eingebaut weis ich nicht.
Also habe ich die Ölversorgung (Druckbolzen und Zusatzbohrung) verbessert und die beiden verschlissenen Reibscheiben erneuert, die restlichen habe ich wiederverwendet, die waren noch richtig gut.
Wenn ich die Federn mal wechseln werde, so werde ich die Blechplatte mit Bremsscheibenschrauben (siehe eBay-Artikelnummer:382185213156) befestigen und den Korb mit HeliCoil-Gewinde ausstatten.
Zum Auswuchten habe ich in unserer Elektromotoren-Instandsetzung nachgefragt, die könnten das machen brauchen aber einen passenden Adapter für die Wuchtmaschine, den ich dann drehen werde.
Gruß Rudi
Beste Grüße
Rudi Weber
RudiBee
Beitragvon Herberti » 29.09.2020, 10:27
Hallo Freunde der rasselnden Kupplung,
wie ist der Stand heute nach eueren Umbaumassnahmen. Hat sich der Aufwand gelohnt, haben die Federn eine Verbesserung gebracht. Ich möchte die Federn ebenfalls tauschen und hoffe auf eure Unterstützung in der Angelegenheit.
Welche Feder ist nun die beste und hat noch jemand welche zu verkaufen.
Vorab besten Dank für eure Antworten...
Herberti
Motorrad: K12R
Beitragvon Meister Lampe » 29.09.2020, 11:48
An die Rasselbande ... :lol:
Ich schmeiße bei einer rasselnden 12er immer den Korb kompl. raus und ersetze es mit der 13er Kupplung/Korb kompl.) gibt es auch gut gebraucht) , da ist ein großer Unterschied , die 12er war das Testfahrzeug für die 13er ... ;-)
Das meiste Rasseln und Vibrationen verursachte die Antriebskette der Oelpumpe , also mal die Führungsschiene der Oelpumpenkette genau unter die Lupe nehmen , sind dort Schleifspuren , Kette und Schiene erneuern , die Kette schlabbert meistens da rum ... ;-)
Oelpumpenkette findet ihr hinter dem Kupplungskorb , also mal alles raus und prüfen , bei der Montage hilft der Zahnradführungsdorn und die Zentrierhülse , gibt es bei BMW für kleines Geld ... winkG
Beitragvon trinity » 01.10.2020, 21:13
Hallo Uwe,
ich kann den Zahnradführungsdorn und die Zentrierhülse nicht in der Rep Rom finden.
Da wird ein Absteckdorn 11 1 842 genannt, meinst du den?
Die Exzenterlehre 11 1 931 könnte das die Zentrierhülse sein?
Danke und Gruß Lars
trinity
Motorrad: K 1300 S Baujahr 12
Beitragvon Meister Lampe » 02.10.2020, 12:37
trinity hat geschrieben:Hallo Uwe,
Danke und Gruß Lars
Passt beides genau und die Handhabung ist in dem Reparaturanleitungsbuch , gut beschrieben .
Beitragvon do.red » 15.11.2020, 13:15
Hallo Jungs,
ich habe noch einen letzten Satz mit 4 Federn gefunden.
Ich werde nicht weiter in die Thematik einsteigen. Firma Gutekunst in metzingen stellt die Federn nicht mehr her für mich.
Wer diesen letzten nicht wieder bestellbaren Satz Federn braucht darf sich bei mir per Mail melden.
Grüße Dominik
do.red
Zurück zu K1200R - K 1200 R
