Seite 8 von 8
Re: Übersicht Nachrüstschalldämpfer, gepinnt! - K1200S/R
BeitragVerfasst: 28.08.2019, 15:18
von blackthunder
F22-Raptor hat geschrieben:Hab den Originalauspuff und der tut was er soll. Schöner Klang, nicht zu laut, Motor läuft super. Er ist gross aber hey, das seh ich beim fahren nicht und ein anderer Pott bringt keine Verbesserung. Investiere lieber in sinnvolles Zubehör für den Bock wie Reifen, Spiegel, Brems- und Kupplungshebel, Lenker und Sitzbank. hat man auf Dauer mehr von wievon ner Tröte.....im Zweifelsfall nervt das nur die Mitmenschen und hilfzt uns Moppedfahrern gar nicht. Die Zeiten der lauten Dinger sind vorbei ThumbUP
... wenn du mal Gelegenheit dazu hast, schaue und höre dir mal eine K1200R/S an, die einen Topf der K1300R/S montiert hat, könnte sein, dass du da dann deine Meinung änderst :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.09.2019, 08:39
von F22-Raptor
Nein glaube ich nicht. Es bleibt dasselbe Motorrad und es ändert nichts an den wesentlichen Dingen, Handling, Fahrwerk und Bremsen....
Soind hat noch kein Motorrad besser gemacht :-)
Aber da setzt halt jeder seine eigenen Prioritäten.
Wenn es um den Aspekt des Umbaus geht und TÜV keine Rolle spielen würde dann würde ich eh cutted sidepipes dranbauen... Alles andere bleibt halt einfach ein Metallzylinder merh oder minder hübsch.
BeitragVerfasst: 09.10.2020, 08:58
von Lachsbrot
Das Schwarmwissen in einem Forum ist einer der Vorteile des INet.
K12r Bj.07. Neu im Bestand und mich bitte noch als Frischling zu verstehen ;-)
Ich überlege die sogenannte Fliegerbombe doch mal zu tauschen.
Fragen die mich beschäftigen, jedoch noch nicht wirklich leserisch beantwortet wurden.
Kat, Tüv & KFR ist ja eine nicht unwesentliche Sichtweise, welche den erlaubten Fahrspass dämpfen kann.
Was ich erlesen habe: Der orig. Endtopf arbeitet mit einem Gegendruck, was die KFR Sache erheblich mindern sollte.
Die Zubehörtöpfe sind scheinlich sehr anfällig, was das Thema betrifft. Der Shark als Beispiel, sollte sehr schlimm gewesen sein.
Aus diversen Lesungen habe ich diese 2-3 als Möglichkeiten in Betracht gezogen.
Endtopf der K1300: welcher ja recht günstig und schnell zu installieren sein scheint.
1. Kat der gleiche wie der im Flieger? Tauschbar?
2. Anscheinend bei längeren Fahrten sehr hitzeabweisend = Probleme mit Soziusschuhe o.Ä.? Lese von Schmelzen der gummierten Hacken. Sonstige Betrachtungen?
3. Die Seitenkoffer passen dennoch ohne Schäden zu nehmen?
4. Topf muss vom Reifen weggebogen werden. Zu nah dran?
5. Tüv / Eintragung durch erhöhte DB sehr schwer, wenn nicht unmöglich?
6. KFR Stand der Dinge?
7. sonstiges Zubehör zu beachten?
Alternativ:
Remus Hexacone = Baugleich ACSchnitzer?
1. Kat von der Flieger möglich oder extra Kaufen?
2. Endtopf reicht, sonst Zubehör welcher beachtet werden sollte ?
3. KFR Stand der Dinge?
Vorteil natürlich hier, die E Nummer.
Endtöpfe von K1200 GT/S im gleichen Bj. Würden auch passen?
Oder die der S1200? Im Netz sind auch diese zu finden, leider nicht ersichtlich ob auch passend zur K1200r.
Danke für eure Erfahrungswerte.
BeitragVerfasst: 09.10.2020, 10:49
von blackthunder
1. Kat im Topf, keine Aktivitäten erforderlich
2. Topf wird schon ziemlich heiss, ob allerdings heisser als das Original habe ich nie getestet oder gemessen, ist bei
mir aber nicht relavant, da ich immer Solo unterwegs bin
3. Die Seitenkoffer spielen dabei keine Rolle, passen problemlos und nehmen auch keinerlei Schaden
4. Topf mit Gefühl montieren und leicht "verdrehen", dann sind ca. 1,5 bis 2 cm drin, 2 cm sollen es angeblich sein,
ich habe einen cm (aus optischen Gründen) und es passiert nix
5. im Juni mit meiner problemlos durch den TÜV (Werkstatt-TÜV, nicht BMW ;-)) Empfehlung: den alten Topf behalten und
wenn erforderlich kurz umschrauben, ist ja ratzfatz erledigt
6. ich hatte vorher kein KFR und nach dem Umbau auch nicht, die Chance sich bei Dritt-Anbietern KFR einzufangen
würde ich als deutlich höher einschätzen
7. die Original Blende am Verbindungsrohr passt nicht mehr (ist zu lang); habe meine Mangels know-how und Werkzeug
beim Schlosser um die Ecke kürzen lassen (10€ in die Kaffee-Kasse) und anschließend silber pulverbeschichten lassen, sieht
jetzt aus wie original
Aber warum ich den 1300er Topf so geil finde ist weniger die Optik sondern der geile Sound, schön bassig tief unten, aber nie zu laut und wird auch bei hohen Drehzahlen nie zur Brülltüte. Für mich persönlich klingt der Topf besser als jeder Zubehörtopf.
ABER du bewegst dich dann nicht mehr im legalen Bereich. Der Topf hat zwar eine Prüfnummer eingestanzt, weil es ja ein Original- BMW-Topf ist, aber eigentlich natürlich nicht für deine K1200.
Streng genommen erlischt deine Betriebserlaubnis wenn du den 1300er Topf montierst, ob du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, musst du für dich selber entscheiden cofus
BeitragVerfasst: 09.10.2020, 19:07
von MichiC
Der cm Abstand ist an Uwes Moped schon sehr großzügig ausgelegt. :lol:
Allerdings klingt er wirklich sehr gut.
BeitragVerfasst: 09.10.2020, 22:25
von blackthunder
MichiC hat geschrieben:Der cm Abstand ist an Uwes Moped schon sehr großzügig ausgelegt. :lol:
Zunge
BeitragVerfasst: 10.10.2020, 18:25
von Lachsbrot
@ Blackthunder: Super. Danke für die ausführliche Mitteilung deiner Erfahrung. Angehalten hat mich noch keiner. Aber wenn?
Ja, ein Teufel rechts und ein Engel links auf der Schulter :lol:
Einerseits möchte man, andererseits wohl verboten und nicht eintragungsfähig.
Wie ist es denn mit den ESD Remus? Ist da der Kat vorhanden oder könnte eventuell der von Original verwendet werden?
Ich müsste mal schauen was der K1300 ESD macht. Bin schon neugierig ;-) . Sind ja fast alle überzeugt vom Klang.
Wenn einer günstig in der Bucht oder Kleinanzeige ist, probiere ich...
BeitragVerfasst: 26.10.2020, 16:04
von Lachsbrot
So.... es ist ein Remus Hexacone geworden. Ein Klang-Unterschied wie Himmel und Hölle. arbroller
Kein Vergleich zum Serientopf. Wie vorher kein, sehr wenig KFR zu vernehmen.
Aus meiner Sicht eine gute Entscheidung...
Danke an alle, die mich beraten haben. ThumbUP
BeitragVerfasst: 02.10.2021, 22:27
von jageran
Vermutlich eine blöde Frage, aber was ist KFR?
Und wenn ich schonn mal neugierig bin...
Fur die K12r gibt es ja keinen neuen Schnitzer Stealth mehr, aber für die K13r schon.
Da man ja anscheinend den original Topf der K13r auf die K12r montieren kann... Sollte dann der Schnitzer der K13r nicht auch einfach auf die K12r passen??
Danke
Lg
Andi
BeitragVerfasst: 03.10.2021, 09:29
KFR = KonstantFahrRuckeln
BeitragVerfasst: 04.10.2021, 08:24
von Riedbiker
So, muss jetzt auch mal meinen "Senf" zum KFR los werden :D
Ich hab ja meine K12S mit einer SR Racing Anlage gekauft. Ein KFR war eigentlich kein Thema mit der Anlage. Wenn überhaupt nur ganz minimal und in keinster Weise störend. Auf Grund einer Tour mit dem Kumpel unter anderem nach Tirol, hab ich im August auf Die Originale Anlage umgebaut. Kurze Rede langer Sinn. Das Gerät war schiergar unfahrbar. Ich hab mein Moped nicht mehr gekannt. Die hat mit 50 gebockt wie blöd, egal in welchem Gang.
Ein Umbau auf die SR Anlage war eigentlich erst im Winter vorgesehen, hab ihn aber dann doch gleich wieder nach der Tour gemacht. Jetzt hab ich wieder ein braves Mädchen :D
Also die Aussage, ein Zubehörtopf führt unweigerlich zu KFR stimmt für mich so nicht. Falls der Einwand kommt, ich hätte den PC auf die Orginalanlage einstellen müssen, sowas ist nicht verbaut :roll:
BeitragVerfasst: 15.10.2021, 08:25
von poldi23
jageran hat geschrieben:Hallo,
Danke
Lg
Andi
Passen tut er schon, aber die K1300R hat 98db Standgeräusch, die K1200R nur 94db, daher ist der eigentlich zu laut für die 12er. Sind auch unterschiedliche ABE’s bei AC Schnitzer hinterlegt, das wird ja sein Grund haben.
