Dämpfer eingebaut - ESA-Überbrücken
Beitragvon loci » 23.03.2017, 19:05
beim einbau von neuen dämpfern - kommt eine fehlermeldung, dass esa nicht angesteckt ist - bei den neuen dämpfern gibt es das esa aber nicht automatisch -die einstellungen müssen von hand gemacht werden. kann mir jemand sagen wie ich die fehlermeldung vom display weg krieg?? oder weiß vielleicht jemand ob es einen stecker gibt, den es bei der rt gibt aber anscheinend nicht bei der gt - oder vielleicht hat jemand einen solchen gebastelt und hat eine beschreibung dazu?? vielen dank im voraus und liebe grüße von loci
loci
Motorrad: k 1200 gt 2007
Re: Dämpfer eingebaut - ESA-Überbrücken
Beitragvon kubi » 25.03.2017, 08:39
Na klar ...
Alles hier zuu lesen : viewforum.php?f=13
arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller
Man geht auch nicht und die Kneipe und bestellt einfach ein Getränk ohne Begrüßung ... oder ?!
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Beitragvon BlueMan » 26.03.2017, 08:43
kubi hat geschrieben:Na klar ...
Alles hier zuu lesen : http://bmw-k-forum.de/viewforum.php?f=13
Dann solltest du dir auch gleich einen passenden Text einfallen lassen,
denn du tauchst auch nicht auf in "Neuvorstellung - Gästebuch".............
arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller
Und bevor du meinen Beitrag suchst, hier ist er:
http://bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=13&t=6602777
Viel Spaß beim "NEUVORSTELLEN"...........
Und nun back to the Topic:
Ich kann dir da leider nicht helfen loci.
Mein defektes ESA Federbein habe ich durch ein gebrauchtes ersetzt.
Da gab es natürlich keine Probleme.
BlueMan
