Streuglas Scheinwerfer
Beitragvon Pirnaer » 01.10.2017, 07:25
Hallo- Frage: kann man das Streuglas- bzw. die Scheibe vom Scheinwerfer (Xenon) separat wechseln? Ich vermute mal daß nicht. Hab einen Steinschlag drin, an der linken Ecke, also nicht im Lichtkegel.
Grüße Udo
Pirnaer
Motorrad: K1200GT ´06
Beitragvon LuK » 01.10.2017, 10:23
Scheibe separat geht leider nicht, ist eine verklebte Einheit...
Re: Streuglas Scheinwerfer
Beitragvon boxer-joey » 01.10.2017, 12:13
Glasbruch (Steinschlag)übernimmt die Teilkasko - Selbstbeteiligung
boxer-joey
Motorrad: K 1200GT K1100LT EML
Beitragvon Pirnaer » 01.10.2017, 15:28
Aha- dacht ich mir. Will das auch über die Teilkasko regeln lassen.
Pirnaer
Beitragvon Chucky1978 » 01.10.2017, 15:29
Im Prinzip geht das. Ist jedoch lange schon nicht mehr vorgesehen (Modell und Markenübergreifend)
Wenn man das Glas nicht einzeln bekommt, was bei der K der Fall ist, wird das Glas zu 99% verklebt sein. Was auch Hauptsächlich Markenübergreifend so der Fall sein wird, es sei den es ist noch ein alter Rundscheinwerfer
Hätte man jedoch einen Scheinwerfer, der z.B. an der Rückwand defekt ist, könnte man, vorausgesetzt die Frau ist im
Urlaub, den Scheinwerfer in den Ofen legen, das Dichtsilikon aufweichen, und schließlich die Scheibe entfernen.
Die geeignete Temperatur herauszufinden ist jedoch das Problem. Es kann sein, das 80 Grad zu gering ist, und 120 Grad benutzt werden müssen, aber die Rückwand des Scheinwerfers schaden erleidet, sobald diese 120 Grad zu lange einwirken.
Soll heißen, wenn jemand es nicht schon im Vorfeld machte und ausprobierte, sollte man sehr viel Zeit hier einplanen.
Die Teilkasko wird jedoch den gesamten Scheinwerfer zahlen.
Beitragvon Pirnaer » 02.10.2017, 13:25
@Ingo: Krasse Sache :D Aber dazu müsste eh erst ein Spenderteil her. Hab im Netz nur intakte- zu Mondpreisen- gefunden. Dann doch lieber Teilkasko, dafür isse ja schließlich da.
Grüße Udo
Pirnaer
