Anbau Sportkoffer K1300S
Beitragvon florius » 16.04.2015, 23:49
Heute sind meine bestellten Sportkoffer eingetroffen.
Montage Motorrad: Halter mit den vier Schrauben am Motorrad anschrauben und die zwei Befestigungspilze aufschrauben.
Koffer: An jedem Koffer die Kunststoffhalterung für die Rohraufnahme unten mittels 2 Schrauben befestigen.
Koffer einhängen und zuklappen.
Denkste, bei beiden Koffern trifft der Befestigungspilz nicht die Aufnahmeöffnung am Koffer sondern ca. 1 cm höher das Plastik.
Wer weiß Rat?
florius
Motorrad: K 1300 S
Re: Anbau Sportkoffer K1300S
Beitragvon Chucky1978 » 17.04.2015, 00:22
Schon länger her, aber im Prinzip ganz einfach.
Du kannst den unteren Halter am Koffer anpassen.
Koffer öffnen die dazu verantwortichen Schrauben ausmachen, und die Winkel entsprechend höher/tiefer einstellen.
An den Winkeln/Halter sind von aussen auch diverse Rastermarken zu erkennen.
oder einfach die Winkel/Halter lösen, Koffer montieren, Winkel/Halter straff halten und Schrauben wieder anziehen. Später dann anhand der Rastermarken dann
bei demontierten Koffern nachjustieren wenn nötig (wenn er noch etwas wackeln sollte z.B).
Ich weiß nimmer ob es ein durchgehender Halter war, oder 2 Winkel als Halter, daher nicht sehr präzise.. Hab die Koffer schon lange nicht mehr montiert und verstauben im Keller.
Beitragvon florius » 17.04.2015, 11:17
Hat sich erledigt. Hatte die Halter unten in falscher Richtung montiert. :oops:
War einfach zu spät gestern.
Danke. 8)
florius
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon k13s » 01.12.2016, 15:32
gibt es ein vorgeschriebenes/empfohlenes Anzugsdrehmoment für die Schrauben der Befestigungspilze in den Griffen?
Carlo
k13s
Beitragvon ThomasGL » 01.12.2016, 16:55
k13s hat geschrieben:Hallo,
Carlo
JA !!!!....
die 4 kleinen Schrauben des Rohrrahmens für Sportkoffer K1300/1200 S ....
Anzug- Drehmoment "4 Nm"
Die Dicken( Pilze) ca. 4cm verchromten Arririerstifte an den "Haltegriffen links/rechts Sozius" wo der Koffer mit dem Schlüssel angesetzt und abgeschlossen wird....
hat vorn eine 8mm Imbus diese wird mit.....Anzug-Drehmoment "10 Nm" angezogen.
Keinesfalls mehr
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon k13s » 01.12.2016, 21:48
Danke, leider habe ich diese Angabe nicht im Reparatur-Manual (CD) gefunden.
Carlo
k13s
Zurück zu K1300S - K 1300 S
