Zündkerzen K12S
Zündkerzen K12S
Beitragvon Chucky1978 » 29.09.2016, 23:31
Mal eine Frage an die Selbstschrauber
NGK-Zündkerzen 7795
EAN 0087295177952
~8,50€
NGK-Zündkerze KR9CI
EAN 0087295177952
~14,90€
Referenznummern in den Shops beides die selben von BMW.
Bevor ich mich jetzt auf vielleicht Fehlerhafte Beschreibung und EANs von Shops verlasse, auf eine Antwort von NGK warte, oder Doppelbestellungen mache um am ende wieder ein Set aus welchen Gründen auch immer zurück zu schicken:
Sind das die selben Zündkerzen.. Brennwert, Länge, Abstand, Dichtung?
Von der EAN ausgehend ja, aber bei NGK wird die KR9CI nicht aufgeführt, und der Code ist auch nicht via den regulären Normen zweifelsfrei für mich zu entschlüsseln. Vermutlich wegen Umetikettierung für BMW..Fragen kost ja nix und vielleicht weiß es ja einer zweifelsfrei.
Re: Zündkerzen K12S
Beitragvon kubi » 30.09.2016, 11:05
Das ist ein und die gleiche ZK.
Das eine ist die NGK "interne" Nummer, das andere sozusagen die Verkaufsbezeichnung.
Auf der NGK - Seite stehen IMMER 2 Bezeichnungen.
https://www.ngk.de/nc/de/produktfinder/ ... ////KR9CI/
Und bei BMW steht KR9CI als Ersatzteil.
Klöppel die KR9CI rein und gut. die kostet so um die 11 Euro inkl Versand.
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Re: Zündkerzen K12S
Beitragvon Chucky1978 » 01.10.2016, 07:04
Warum hab ich Blindfish das vorher nict gefunden? Mh.. Danke dir
Aber genau um den nicht vorhandenen Unterschied ging es mir ja... schaut man explizit nach KR9CI sind die Kerzen teurer, als wenn man nur nach 7795 schaut... NGK hat aber gerade genau das selbe gesagt und mich ebenfalls auf die Verkaufsbezeichnung hingewiesen... Wald und Bäume halt
Re: Zündkerzen K12S
Beitragvon Proton313 » 01.10.2016, 16:06
Ohne BMW Aufschlag ist es halt günstiger.
Aber 2 mal das gleiche :D
Was machst mit dem Kühler beim wechseln der Zündkerzen?
Proton313
Re: Zündkerzen K12S
Beitragvon Chucky1978 » 01.10.2016, 18:09
Proton313 hat geschrieben:Ohne BMW Aufschlag ist es halt günstiger.
Das selbe wie beim Krümmer polieren. Da wird der ein oder andere Absperrhahn aus ebay geöffnet und die Vakuumpumpe angeschmissen während der Kühler wieder geputzt wird ;-)
