Re: Adaption des Tempomats der K1300GT an die K1300S
Verfasst: 12.04.2019, 17:45
binnichtda hat geschrieben:... Ich denke also kaum, dass dieser Fehler ursächlich für den Leerlauf ist.....
Da auch keine Sekundärluftpumpe wie bei vielen Otto PKW verbaut ist, denke ich, dass es sich um einen bug handelt.
... dass keine Pumpe verbaut ist, heißt noch lange nicht, dass auch kein Ventil verbaut ist
Stichwort "SLS"! Da meine k1200s eins hat, wird die 13er auch eines haben.
Für Fehlerquote gibt es mehrere Ursachen
- Ventil klemmt manchmal, z.B wegen Staub/Dreck...
- Stecker hat Wackelkontakt
Sorry - Korrektur:
Die Frischluft wird direkt ins Abgas geleitet, also an den Zylindern vorbei.
Die Auswirkungen bleiben aber bestehen. Da die in den Brenndauer gelangte Luftmenge nicht mehr zu der vom BMS-K berechneten Menge passt.
