K1200S Symbol Batterie und Motorelektronik beim Start
Beitragvon A.M. » 27.03.2020, 02:31
Hallo Experten, bin neu hier und habe es leider noch nicht geschafft mein Profil zu vervollständigen, folgt aber kurzfristig.
Wenn ich Zündung anschalte folgt der normale Check, danach ist im Display alles i. O.
Dann starte ich und für ca. 2Sekunden erscheinen die Symbole, gehen dann aber aus. Während der Fahrt keine Einschränkungen, auch gehen keinerlei Warnleucuten oder Symbole an. Ist das normal, muss ich mir Sorgen machen? Besten Dank, Gruss Andre
Wenn nicht jetzt, wann dann....
A.M.
Motorrad: K1200s
Re: K1200S Symbol Batterie und Motorelektronik beim Start
Beitragvon blackthunder » 27.03.2020, 10:25
... nicht nervös werden, alles gut, du musst dir erst Sorgen machen wenn irgend ein Lämpchen während der Fahrt nicht ausgeht winkG
blackthunder
Motorrad: K1200S (2007)
Beitragvon A.M. » 27.03.2020, 10:42
Na besten Dank, das beruhigt mich schonmal. Dann tauchen die Symbole wahrscheinlich als Check auf...
A.M.
Motorrad: K1200s
Beitragvon Siegerländer » 28.03.2020, 09:14
A.M. hat geschrieben:Na besten Dank, das beruhigt mich schonmal. Dann tauchen die Symbole wahrscheinlich als Check auf...
Genau so isses.
Übrigens sicher auch in Deinem PKW
