ich habe gestern meine vorderen Bremsbeläge gewechselt nach 35 Tkm, davon etwa die Hälfte in den Dolomiten bei "flotter" Fahrweise. Die Beläge waren an der Grenze mit ca. 1mm Belagstärke.
Wenn bei mir die Bremsscheiben blau wären, würde ich sie austauschen, da sie vermutlich verglüht sind und dadurch nicht mehr vernünftig bremsen. Wenn die Bremszange klemmen sollte - was man bei einer Laufleistung von 11 Tkm eigentlich ausschliesen kann - dann müßte diese ebenfalls instand gesetzt bzw. ausgetauscht werden.
Bei den Bremsen würde ich kein Risiko eingehen.
Ein Spruch ist noch erlaubt: wer später bremst, fährt länger schnell!
