Rückwärtsgang lässt sich nicht aktivieren
Beitragvon chris10121963 » 28.03.2024, 19:54
Servus in die Runde.
Ich habe bei meiner K1600 GT Bj.17 neuerdings folgendes Problem:
Der Motor läuft, der Seitenständer ist eingeklappt. Die Ganganzeige steht auf N. Ich drücke die R Taste.
In der Ganganzeige beginnt die Anzeige R zu blinken. Aber nach ein paar Sekunden erscheint wieder die N Anzeige.
Ich kann also den Rückwärtsgang nicht aktivieren. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
Danke im Voraus.
LG Christian
chris10121963
Motorrad: BMW 1600 GT
Re: Rückwärtsgang lässt sich nicht aktivieren
Beitragvon LuK » 28.03.2024, 20:20
Prüfe bitte all die notwendigen Bedingungen. Wenn’s dann nicht funzt, ist es wohl ein Fall für den Freundlichen…
Beitragvon Obi » 28.03.2024, 20:29
Moin Christian
Kenne ich. Leider.
Worst case.
Steuergerät der rückwärtshilfe war defekt. 1200euronen nogo
Nach diversen ReparaturVersuchen in einer freien Werkstatt konnte mir nur die Niederlassung bmw in Verbindung mit bmw München helfen. Die konnten den Fehler bewusst provozieren und lokalisieren.
Es gibt zwar noch ein paar günstigere Lösungen. Aber so wie du den Fehler beschreibst, so war’s bei mir genauso.
Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon EBER 1412 » 28.03.2024, 22:31
Wird wohl das Steuergerät sein.
Hatten 2 Freunde auch.
Wer mit mir nicht kann, der muss echt noch an sich arbeiten.
Gruß René
EBER 1412
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon chris10121963 » 29.03.2024, 17:35
Danke für die Beiträge.
Muss sowieso in nächster Zeit zum Freundlichen. Pickerl machen. Er soll sich die Sache anschauen. Hilft eh nix..
Danke nochmal.
LG Christian
chris10121963
Beitragvon chris10121963 » 01.04.2024, 15:58
Neue Erkenntnisse. Heute eine größere Runde gefahren. Rückfahrhilfe ausprobiert. Funktioniert wieder. Juhu. Ca. 10 Versuche positiv. Dann wieder altes Problem da. Frust. Halbe Stunde später Rückfahrhilfe funktioniert wieder. Ich kenn mich nicht mehr aus. Vielleicht ein Kontaktfehler zu einem Sensor. Werde es abklären müssen. Berichte darüber. Solong Christian
chris10121963
Beitragvon Obi » 01.04.2024, 19:58
Hallo Chris.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt cofus
Ich kann’s nur wiederholen. Bei mir war’s leider ähnlich.
Funktionierte, funktionierte nicht, funktionierte.
Ich konnte noch nicht mal genau definieren wann die RFH funktioniert oder nicht.
Egal ob warm oder kalt, lange gefahren oder kurz, war zum Haare ausrupfen.
Meine techn. NICHT verwertbare Überlegung.
Wenn’s das Steuergerät der RFH ( das Moped hat 3 davon) ist, könnte es eine defekte Lötstelle auf einen IC sein. Vielleicht noch ein Kontakt Problem am Stecker zum Steuergerät.
Eine Software Problem scheint es nicht zu sein. ( wenn du die Mühle regelmäßig beim freundlichen wartest, erhältst du ein aktuelles Update).
Von daher, wird der Gang zum freundlichen wahrscheinlich nicht erspart bleiben.
Obi
Obi
Beitragvon feuersee.ulm » 12.04.2024, 07:33
auch bei meiner Maschine war das Steuergerät defekt.
Ich bin mittlerweile über die Maschine sehr frustriert. Auch mein BMW Navi hat ausgesetzt und musste zur Reparatur. Ich möchte eigentlich nur ganz friedlich fahren und will
mich nicht ständig mit auftretenden Fehlern und Qualitätsmängeln beschäftigen müssen. Der Spritverbrauch ist viel zu hoch!
Es ist schade, dass ein so schön laufendes Motorrad wegen technischen Fehlkonstruktionen ständig Probleme bereitet. Warum müssen hier so viele Steuergeräte verbaut werden? Warum werden auftretende Serviceleistungen durch unfassbar schlechte Zugangsmöglichkeiten erheblich verteuert?
Wenn mein Geld, das ich bezahle, auch diese vielen Mängel aufweisen würde, hätte ich ja noch ein gewisses Verständnis dafür.
So habe ich bei jeder anstehenden Tour immer ein schlechtes Bauchgefühl. Es ist völlig ungewiss, ob ich mängelfrei wieder nach Hause komme.
Lieben Gruss Jochen
feuersee.ulm
Motorrad: BMW K 1600 GTL
