Aufbocken der GTL
Aufbocken der GTL
Beitragvon Hallogibsmir » 03.03.2019, 11:07
Habe in der Tiefgarage jetzt eine 2012er K 1600 GTL stehen, die ich erst ab 1. April fahren darf (4-10).
Nun fahre ich seit Jahren Tourenmotorräder von Bmw: K1100LT, dann K1200LT rot, K1200LT blau mit Rückwärtsgang.
Und vor kurzem noch R1200RT. Bin Gewichte bis 400 Kg gewöhnt .
ich hatte alles an der GTL getestet : Sitzposition Händling ect.
Aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich bekomme sie nicht auf den Hauptständer aufgebockt!!
Gibt es da einen Trick? Selbst mit einem Nachbarn (hat R 1150 RT) war das Teil nicht auf den Ständer zu zwingen.
Muss ich in eine muckibude oder ist die Motorradzeit für mich vorbei?
Hallogibsmir
Motorrad: K1600GTL 2012
Aufbocken der GTL
Werbung
Werbung
Re: Aufbocken der GTL
Beitragvon Tourenfahrer » 03.03.2019, 11:12
Hallogibsmir hat geschrieben:Habe in der Tiefgarage jetzt eine 2012er K 1600 GTL stehen, die ich erst ab 1. April fahren darf (4-10).
Die Maschine kann man nur aufbocken wenn man sich im Motorradforum ordentlich vorgestellt hat 8)
viewforum.php?f=13
Motorrad: K1600 GT 2013
Beitragvon AndreGT » 03.03.2019, 11:52
Ich kann mir zwar nicht vorstellen das die Frage wirklich ernst gemeint ist,
aber gut, heute ist Sonntag das Wetter ist mies und ich habe gerade nichts
anderes vor. winkG
Rechter Fuß auf den Ausleger des Hauptständers und ihn damit auf den Boden drücken.
Nun kannst du die Maschine schon fast los lassen weil sie so gut wie von alleine steht, ebener
Boden vorausgesetzt.
Rechte Hand nun an den Sozius - Haltegriff.
Linke Hand an den linken Lenker, oder gern auch in die Hosentasche.
Nun das eigene Körpergewicht zu 100% auf den rechten Fuß legen
und die Maschine geht wie von Geisterhand auf den Hauptständer.
Mit meinen + / - 80 Kg hat das bei meiner 2012er GT genau so spielerisch funktioniert
wie bei meiner aktuellen 2018er GT.
Ach ja, bei den Mopeds davor wie FJR oder DL1000 natürlich auch. winkG
Nun den Nachbarn auf ein Bier einladen und mich natürlich auch. kiss
Beitragvon ThomasGL » 03.03.2019, 14:12
@ hey,
mach es genau wie Andre beschrieben..
Dann klappt es mit Sicherheit..
Wichtig wie er schreibt 100% Deines Körpers mit dem rechten Bein (das Linke sogar anheben) auf den Ständer bringen
und das Bik gleichzeitig nach hinten ziehen. winkG
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon Macfritz » 03.03.2019, 15:11
Damit es deutlich leichter geht, stelle ich vor dem Parken auf den Hauptständer jeweils die Fahrwerkeinstellung (bei laufendem Motor) auf 2 Personen mit Gepäck. Dadurch hebt sich die GTL hinten an und der HS-Hebel benötigt viel weniger Kraft und es geht wie fast von selbst auf den HS.
Macfritz
Beitragvon Spaßbiker » 03.03.2019, 20:51
Faschingszeit = Narrenzeit :party:
Nach so vielen schweren BMW´s schafft man es (einschl. Nachbar :shock: ) nicht, eine GTL auf den Hauptständer zu bekommen ???
Allein mir fehlt der Glaube...
Da scheint wohl nicht nur der Ausleger vom Hauptständer stark verbogen zu sein.... :mrgreen:
Alaaf und Helau!! Sekt
LG Spaßbiker
Spaßbiker
Werbung
Beitragvon Sir Arthur » 04.03.2019, 10:31
Vielleicht noch der Hinweis, daß der Hauptständer auf beiden Seiten aufliegen muß ?
Ich hab das schon seit Jahren mangels Hauptständer nicht mehr gemacht...
https://tourboerse.de/mur/motorradreisen.asp?search=1&veranst=2
Motorrad: K16GT-Sport Dreirad
Beitragvon K1600GT Driver » 04.03.2019, 18:56
Oder vielleicht mal vorher den Leerlauf einlegen.
Mit eingelegtem 1. Gang kann es sehr mühsam sein...... ;-)
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Beitragvon Spaßbiker » 04.03.2019, 20:16
Wie schon AndreGT und die Kollegen hier sehr gut beschrieben, noch für „Hallogibsmir“
ein kleiner Zusatz/Trick:
Beim „auf den Hauptständer stellen“ rollt das Motorrad durch die Hebelwirkung ein paar Zentimeter zurück.
Genau wie schon K1600GT Driver schreibt, schauen, ob kein Gang eingelegt ist,
weil sonst das Hinterrad blockieren kann, bevor es aus der Federung hoch kommt.
Vorderrad/Lenker sollte mittig (gerade) stehen,
weil dadurch das belastete Vorderrad leicht zurück rollen kann.
Im eingeschlagenen Zustand z. B. wenn man die GTL in der (Tief-)Garage
-evtl. noch verriegelt/abgesperrt :shock: – mal locker vom Seitenständer auf den Hauptständer stellen will,
„verkantet“ das Vorderrad und nichts geht mehr..... oder nur noch mit roher Gewalt.
So, jetzt aber.....
LG Spaßbiker
Spaßbiker
Beitragvon Martin 11 » 04.03.2019, 20:59
Hallo Macfritz
auf "2 Personen stellen" ist ein guter Tipp.
Gruß Martin
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL - 2017
Beitragvon Siegerländer » 06.03.2019, 13:24
Hallogibsmir
nu habt ihr ihn verjagdt popcorn
Grüsse
K1200S -03/05 - Titan -(eine der letzten im Forum)
Ich behalte Sie !.
Beitragvon AndreGT » 06.03.2019, 15:24
Ich tippe mal auf einen Spaßvogel, der sich mal eben angemeldet hat weil ihm langweilig war.
Zumindest lässt sein Nickname beim zweiten Blick darauf schließen.
,,Hallo-gibs-mir" scratch
Beitragvon Hallogibsmir » 06.03.2019, 16:00
Hallo an alle !
Danke an alle für die Super Tipps. Habe ja an mir selbst stark gezweifelt.
Bin gleich in die Tiefgarage gestürzt und habe eure Tipps befolgt. Mit grandiosem Erfolg.
Der Gang war nicht eingelegt aber nur den Ständer nach unten tippen und mit eingeschlagenem
Lenker das Motorrad mit Kraft nach hinten zerren (wie bei der LT) funktioniert einfach nicht.
Versucht es aus Spaß mal selbst!! Jedenfalls bin ich euch dankbar und brauche das Motorradfahren
noch nicht aufgeben.
Hallogibsmir
Beitragvon Siegerländer » 07.03.2019, 09:50
Muttu noch weiter in der Tiefgarage üben und mal nen Löffel NUTELLA mehr essen. :!:
Gibt mehr Mumm in den Knochen. winkG
Grüsse
Ich behalte Sie !.
Beitragvon AndreGT » 07.03.2019, 10:18
Siegerländer hat geschrieben:,,Hallo-gibs-mir" scratch
Naja, Mumm braucht es dazu nicht.
Wer beim aufbocken am Lenker zieht hat die falsche Technik und macht sich das Ganze
nur unnötig schwer.
Gilt übrigens nicht nur für die K16 sondern auch für alle anderen Mopeds mit Haupständer.
Einzig mein gutes altes Simson S51 oder meine seelige MZ-ETZ 150 konnte man bequem durch
ziehen am Lenker auf den Hauptständer bocken.
Aber das sind auch andere Gewichtsklassen und die Haupständer hatten auch keinen Hebelarm. winkG
