Motor stirbt ab - Vibrationen ab 7000 U/Min
Beitragvon Ralf-OS » 16.03.2020, 00:37
Hi @all!
Ich weiß, das dieses Thema bereits ansatzweise hier behandelt wurde. Aber dank "keiner Lösung" frage ich hier jetzt noch einmal:
Meine K1300S (BJ 04/2011, 50.000 km), bei mir (erworben in 12/2019) gerade einmal 1.000 km gelaufen, macht folgende "Zicken":
sie startet völlig problemlos - bei Strecken ab 40 km "stirbt" sie im Leerlauf (=Kupplung gezogen) einfach ab. Teilweise läuft sie auch wie ´ne Harley = wie auf drei Pötten....
Habe beim :D das neueste Softwareupdate drauf spielen und den Fehlerspeicher auslesen lassen = kein Erfolg. Anfrage BMW München: bei K12 bekannt - bei K13 nicht bekannt.
Heute nun ein 460 km-Tour in´s Sauerland: Bike stirbt nicht nur im Stand ab - sondern auch beim kuppeln (=runterschalten) in Kurven:-( Die ersten 180 km in´s Sauerland kaum Probleme - dann ganz gravierend: habe die Tour mit den Kollegen nach 60 km abgebrochen:( , nachdem mir das Bike beim Abbiegen und in Kurven beim Kuppeln ausgegangen ist...
Springt allerdings auf Knopfdruck wieder an. Danach von vornherein beim Anhalten, Abbiegen, in Kreisverkehren etc. mit Handgas auf min. 2.00ß U/Min. gehalten.
Kurz vor Ankunft noch getankt: läuft - aber besch…
16 km danach at home: schnurrt wie ein Kätzchen...?
Zusätzlich: ab ca. 7.000 U/Min starke Vibrationen - ab 8.000 gravierend - über 9.000 wieder weg. Bei 7.000 noch durch Gasgeben zu beheben - im Schiebebetrieb wieder da...
Und grundsätzlich: bei Gaswegnahme und im Schiebebetrieb deutliche Fehlzündungen (mein "Nachfahrer heute": 10 - 20 cm "Feuer" aus dem Auspuff" (MIVV)"...
Hat jemand hier ne Idee? Bin für jede Anregung Dankbar!
DLzG,
Ralf
Ralf-OS
Motorrad: BMW K1300S 2011
Re: Motor stirbt ab - Vibrationen ab 7000 U/Min
Beitragvon topolino_rosso » 16.03.2020, 02:05
Kerzenstecker?
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon Oldie » 16.03.2020, 03:28
Das können übliche Verdächtige sein wie Schalter von Seitenständer oder Kupplung. Hast du den Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon MichiC » 16.03.2020, 07:24
Moin Ralf,
das hört sich tatsächlich nach Zündung an. Kann von Kerzen über Zündspulen hin bis zu einem defekten Spulenstecker oder Kabelbruch sein. Ich hatte letztes Jahr fast die selben Symptome außer das sie aus ging. Bei mir war es eine der Zündspulen. Werden bei meiner K12S auch nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
Gruß Micha
Bleibt alle gesund und lasst euch nicht verrückt machen.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Ralf-OS » 16.03.2020, 11:54
Oldie hat geschrieben: Hast du den Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Jup - wie zu Beginn nur eine Meldung: "Abgasklappe nicht in Funktion" (Das kann aber nichts mit aktuellen Fehler zu tun haben). Sonst keine Meldung hinterlegt...
Ralf-OS
Beitragvon Chucky1978 » 17.03.2020, 04:42
Wie andere es schon schrieben
Zündung ist das wahrscheinlichste
Zündkabel fallen flach weil nicht vorhanden, also Zündkerze/Zündspule.
Ein Fehlercode kann im System stehen, muss aber nicht je nach Fehler.. Es wird aber ein Fehler im System hinterlegt, wenn deine Kiste über längeren Zeitraum nur noch auf 3 Pötten läuft und die Abgaswerte dann in Folge bescheiden sind.
Bei dir sind die Fehler noch sporadisch, und vermutlich zu sporadisch um vermerkt zu werden, was nicht heißt, das du handeln solltest.. Weil fährt man mal 200 KM weit weg und hält sich mit Gasstößen oder gewissen Drehzahlbereichen über Wasser, geht es auch von jetzt auf gleich, das sie kontinuierlich nur noch auf 3 Pötten fährt statt wie bisher 1-2 Sekunden, und damit dann 200 Km nach Hause zu kommen ist nicht unbedingt Materialschonend
Beitragvon Ralf-OS » 17.03.2020, 10:25
Moin zusammen :) !
Erstmal herzlichen Dank für Eure Tipps ThumbUP , die ja alle in Richtung Zündung gehen!
Das ist doch schon einmal ne Richtung :)
Kurze Ergänzung dazu: der :D hat gestern einen PUmA-Fall in München aufgemacht. Deren Antwort: Drosselklappenpoti oder Ansauglufttemperaturfühler. Letzteres lasse ich jetzt erstmal machen, da es der geringste Aufwand ist (keine 1/2 Std. und ca. 60€ Material). Wenn ich Glück habe...
Und wenn nicht, dann dann gehts an die Zündung ran´(ziehe die 60.000ér Inspektion dann quasi mit Neuteilen vor (man muss es positiv sehen winkG . Denn wenn man sie erstmal auseinander hat - dann mache ich auch gleich alles.
Ich werde weiter berichten!
DLzG, Ralf
Ralf-OS
Beitragvon buddy » 17.03.2020, 12:48
Hast ja noch bis zum 24.07. Zeit! winkG
buddy
Beitragvon Ralf-OS » 17.03.2020, 18:50
buddy hat geschrieben:Hast ja noch bis zum 24.07. Zeit! winkG
Hi Buddy,
beruhgend ;-) - oder auch nicht scratch
aber was mache ich bis dahin?????
Ich hab ja noch die CBF 1000 stehen... - zur Not komme ich dann mit der in die Eifel arbroller arbroller
Ralf-OS
Beitragvon BMW-Frank » 17.03.2020, 20:04
Bedeutet PUmA-Fall in München - ich weis nicht weiter? scratch
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Ralf-OS » 17.03.2020, 22:31
BMW-Frank hat geschrieben:Bedeutet PUmA-Fall in München - ich weis nicht weiter? scratch
Tja--- scratch ich befürchte, Frank, da hast Du recht...
Produkt und Massnahmenmanagement Aftersales (= PuMA) (hatte ich übrigens bereits diverse Male beim 4-Rad-BMW...) heißt wohl in jedem Fall, dass der :D vor Ort nicht mehr weiter weiß cofus
Was für mich am Saisonbeginn natürlich "echt beruhigend" ist ahh
Ich lass mich überraschen...
DLzG,
Ralf
Ralf-OS
Beitragvon Ralf-OS » 21.04.2020, 15:02
Hi @all!
Kurzes Update zu dem Thema:
habe die Gute wieder und die ersten drei Probefahrten mit je um die 100 km hinter mir: SIE GEHT NICHT MEHR AUS ThumbUP
Was wurde gemacht (vielleicht hilft´s ja dem einen oder anderen hier, der ähnliche Probleme hat oder haben wird)?
1. Ansaugtemperaturfühler getauscht.
2. Dabei wurde ein defekter "Stellmotor für den Drosselklappenanschlag" festgestellt (ich wusste gar nicht, das es sowas gibt ;-) und schon mal gar nicht, wofür er da ist. Der :D konnte es mir auch nicht richtig erklären... Scheint so, dass das Steuergerät die Info bekommen hat: der fährt Vollgas (selbst im Stand...) und das Drosselklappenpoti hat signalisiert, das dem nicht so sei. Tja - und das hat das Steuergerät dann wohl "durcheinander" gebracht scratch
Auf jeden Fall natürlich auch ersetzt (ca. 130 € Material).
Und jetzt geht sie tatsächlich nicht mehr aus ThumbUP ThumbUP
Die Vibrationen sind noch da. Das scheint wohl eine andere "Baustelle" zu sein.
DLzG und trotz Corona eine gute Saison,
Ralf
Ralf-OS
Beitragvon Vardion » 22.04.2020, 15:24
Ralf-OS hat geschrieben:Scheint so, dass das Steuergerät die Info bekommen hat: der fährt Vollgas (selbst im Stand...) und das Drosselklappenpoti hat signalisiert, das dem nicht so sei. Tja - und das hat das Steuergerät dann wohl "durcheinander" gebracht
Und diese Inkonsistenz ist BMW keinen Eintrag im Fehlerspeicher wert? Schwach :(
Vardion
Beitragvon Vessi » 22.04.2020, 15:48
drosselklappen-poti prüfen...
via Tapa
Beitragvon Ralf-OS » 22.04.2020, 17:18
Vardion hat geschrieben:Und diese Inkonsistenz ist BMW keinen Eintrag im Fehlerspeicher wert? Schwach :(
Jup - da hast Du wohl recht. Das ist ein nogo nogo
Aber im Fehlerspeicher war auch bei / nach der Reparatur in der Richtung nichts abgelegt. Dabei könnte der Fehler durchaus nicht selten sein: dieser Stellmotor war schlicht und einfach komplett verdreckt - was an der Position absolut verständlich ist. Letzte "Öffnung" war bei der 30.000ér Inspektion. Sonst kommst Du da nicht dran scratch
Der :D meinte auch, dass es wohl eher an diesem Stellmotor gelegen haben würde als an dem Ansauglufttemperaturfühler (wie von München empfohlen). Und das korrespondiert auch mit dem erhöhten Verbrauch: wenn das Steuergerät die Info "Vollgas" bekommt, dann wird es das Gemisch deutlich zu fett gemacht haben plemplem Daher dann auch die (jetzt nicht mehr vorhandenen) Fehlzündungen. Und der Verbrauch ist auch wieder bei 5,5 l... (vorher bei 8 "+").
Ralf-OS
Zurück zu K1300S - K 1300 S
