Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Die K1200S im Allgemeinen.
Re: Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Beitragvon Juergen_ffm » 20.11.2026, 03:28
BMW Berti hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Luftfilter, Ölfilter, Öl und Zündkerzen bekommst du aber auch bei Louis. Öl- und Ölfilterwechsel kannst du selber durchführen. Einen neuen Dichtring für die Ablassschraube nicht vergessen. Die Kupplung hat eine Trockenkupplung. Du musst dafür nicht extra was beachten.
@Frank BRV Der Booster-Plug, falls einer verbaut sein sollte, hat keinen so großen Einfluss auf den CO-Wert. Ich hatte einen in meiner K1200S verbaut. Ging so durch die AU.
Berti
Hab die zuendkerzen den luftfilter und oelfilter bei motorrad-ersatzteile dot de gekauft fuer zusammen 82 und 4L Loqui Moly (wenn die sich so schreiben) bei amazonweil 32€
Hat jemand erfahrung mit einem aistausch vonneiner plastikschiene bei dem zahnriemen der bei 60k getauscht werden soll ?
Zum einen hab ich gelesen das jemand fuer die vorderradbremse DOT 5.1 bevorzugt weil das. Mehr wasser aufnimmt und weniger schnell anfaengt zu kochen und es mag zwar sein das die kupplung trocken ist aber die betaetigung ist mit.. hydraulikoel, sollte man das auch mal austauschen ?
Und wenn ich fuer den luftfilter schon den tank abmache, kraftstoffpumpe oder kraftstofffilter sollte man dann nicht gleich mitmachen ?
Die farbe im vorratsbehaelter der hinterradbremse ist noch schon… rosa und wie schwierig bzw.sollte ich das dann gerade mitmachen das kardanorl und braucht es da filter oder fliessigkeit ?
Juergen_ffm
Motorrad: K1200RS ‘03
Beitragvon BMW-Frank » 20.11.2026, 08:51
Die K1200RS hat keinen Zahnriemen, vermutlich meinst du die Führungsschienen der Steuerkette.
Boosterplug ist ein Widerstandsnetzwerk was den Spannungswert des Ansauglufttemperatur Sensors verfälscht und somit stellenweise für ein leichtes Anfetten des Gemischs verspricht.
Ich kenne keinen der das an eine K1200RS verbaut hat, weil nicht nötig und das Moped kein Kostantfahrruckeln hat.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon bigsmartchopper » 20.11.2026, 08:55
Die Bremsflüssigkeit ist DOT4 !! Die Führungsschiene der Steuerkette ist bei 60.000km normalerweise noch o.k. Die Benzinpumpe würde ich nicht tauschen, aber den Benzinfilter zu wechseln ist nicht verkehrt. Wenn Du schon mal beim Ölwechsel bist, tausche das Getriebeöl und das Öl im Hinterradantrieb. Für beides hat sich CASTROL 75-140 bewährt. Zusammen mit dem Zündkerzen- und Luftfiltertausch, hast Du den Wartungsstau dann erledigt.
Beitragvon Diesöl » 20.11.2026, 16:01
:? Bitte kein Castrol, nirgends außer das reine Rennsportöl-
Wenn du Hilfe beim Ziegöl brauchst, melde er sich.
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon BMW Berti » 20.11.2026, 17:55
Was ist Ziegöl?
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon Juergen_ffm » 20.11.2026, 18:29
Was ist Ziegöl?
Berti
Ich nehme an das es sich dabei um eine Verballhornung der Motorvariante, die da Scherzhaft (nicht Liebevoll) Brick genannt wird, handelt und noch 2 Buchstaben ‚el’ vergessen wurden .
Juergen_ffm
Beitragvon Juergen_ffm » 20.11.2026, 18:39
BMW-Frank hat geschrieben:Die K1200RS hat keinen Zahnriemen, vermutlich meinst du die Führungsschienen der Steuerkette.
Gibt es… hab ich geloescht
Zuletzt geändert von Juergen_ffm am 20.11.2026, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Juergen_ffm
Beitragvon BMW-Frank » 20.11.2026, 18:51
Solange du keine Geräusche hast lass es, das ist weder AU noch HU relevant. Der Kopf muss dafür auch nicht ab.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Juergen_ffm » 20.11.2026, 19:03
bigsmartchopper hat geschrieben:Die Bremsflüssigkeit ist DOT4 !! Die Führungsschiene der Steuerkette ist bei 60.000km normalerweise noch o.k. Die Benzinpumpe würde ich nicht tauschen, aber den Benzinfilter zu wechseln ist nicht verkehrt. Wenn Du schon mal beim Ölwechsel bist, tausche das Getriebeöl und das Öl im Hinterradantrieb. Für beides hat sich CASTROL 75-140 bewährt. Zusammen mit dem Zündkerzen- und Luftfiltertausch, hast Du den Wartungsstau dann erledigt.
Fuer die Fluessigkeiten waere es praktisch einen Behaelter mit Pumpgriff und zwei Schlaeuchen zu benutzen damit man sich keine Luft ins System ‚zieht‘ ? Hab sowas nicht und weiss nicht wo ich es bekomme.
Wo ich da gerade vor Castrol gewarnt wurde, welches andere kommt dann dafuer in Frage ?
Hoffe der Benzinfilter ist ausserhalb des Tanks ? Denke fuer die K braucht es auch kein bestimmter zu sein sondern einfach dieses fast-durchsichtige Plastik mit dem gelben Papierfilter drin ?
Und dann kommt mir noch die frage, was ausser dem Oel und Oelfilter muss ich zuerst wechseln weil ich die Maschine auf Betriebstemperatur bringen muss, wegen der Ablagerungen ?
Kann mich dunkel erinnern das ich noch einen (blauen?, vielleicht halb Liter) Behaelter DOT4 vom Letzten auffuellen habe, benutzt man das auch fuer den Kupplungsbehaelter ?
Wuerde mir bitte jemand eine liste mit den verschiedenen Fluessigkeiten und Mengen nennen, die ich besorgen muss ?
Juergen_ffm
Beitragvon bigsmartchopper » 20.11.2026, 21:39
Ganz ehrlich…. anhand deiner Fragen vermute ich, dass Du nur geringe Kenntnise von diesem Motorradmodell hast.
Wie sieht es mit deinem Schraubertalent und dem verfügbaren Werkzeug aus? Gefühlt scheint da noch viel Luft nach Oben.
Ich habe mit dem „Ziegelstein“ seit Ende 1983 bis Sommer 2015 in verschiedenen Modellen meine Erfahrungen gesammelt. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten habe ich jeweils nach Ablauf der Garantie selber durchgeführt. Die Wartungsfreundlichkeit hat es mir dabei leicht gemacht.
Die fundiertesten Informationen zu der K1200RS findest Du in dem Forum : https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... le=K1200RS
Ich rate dir sich dort umzusehen.
Beitragvon Juergen_ffm » 20.11.2026, 22:38
bigsmartchopper hat geschrieben:Ganz ehrlich…. anhand deiner Fragen vermute ich, dass Du nur geringe Kenntnise von diesem Motorradmodell hast.
Ich danke dir erstmal fuer den Wiki-rat, ich hatte einige verschiedene Bikes wobei alle bis auf die R12GS die ich mir neu gekauft hatte, schon alle aelter als die Garantie waren und zum Werkzeug, es ist einiges da aber arg ungeordnet, mir fehlt da die Uebersicht und der richtige Drang es zu ordnen, fehlen tut mir wohl auch der ‚Schluessel‘ fuer den oelfilter und die Dichtungen muss ich auch noch ordern.
Jetzt schaue ich mir den wiki-link an
Juergen_ffm
Beitragvon Juergen_ffm » 21.11.2026, 00:07
Juergen_ffm
Beitragvon Juergen_ffm » 22.11.2026, 19:57
Diesöl hat geschrieben::? Bitte kein Castrol, nirgends außer das reine Rennsportöl-
Nebenbei schoenen Sonntag…
Sag Diesöl, wenn Du sagst ‚nirgends ausser’ dann heisst das doch das ‚1Castrol-öl’ gut ist, welches ist denn das ‚reine Rennsportöl‘ vielleicht das ‚Castrol Power Rs Racing 4 T 10W 40‘ ? Dann wird es erstmal das Liqui-Moli 4T 10W-40 tun
Und von welcher Firma sollte das DOT 4 sein ?
Und das Kardan-öl und Getriebe-öl koennte ich auch noch brauchen
Die Lambdasonde ist zzt bei Leebmann und Motorrad-ersatzteile24 nicht zu bekommen
Hab schon
Hab keine guten Texte auf Wiki gefunden, werd‘ ich wohl wieder nicht richtig gesucht haben.
Juergen_ffm
Beitragvon bigsmartchopper » 23.11.2026, 00:35
Junge… es ist doch keine Raketentechnik.
Das gewählte Motoröl ist gut. Für das Getriebe und den Hinterradantrieb hat sich >CASTROL MTX 75W140< bewährt. Für die Bremse und die Kupplung nimmst Du DOT4 !!!!, gibts auch von z.B. CASTROL, LIQUI-MOLY..usw.
Ersatzteile gibts auch bei HORNIG, der hat 3 Tage Lieferzeit bei der Lambdasonde für 84,-€
Beitragvon Juergen_ffm » 23.11.2026, 03:54
bigsmartchopper hat geschrieben:Junge… es ist doch keine Raketentechnik.
Wow vielen Dank, kannste mir bitte sagen wie die Lambdasonde heisst oder auch teilenummer weil mir wurde gesagt die wuerde um die 150€ kosten von NGK 0053, in der Werkstatt sogar 170€
Haste die rausgesucht… https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... R1150.html ?
Juergen_ffm
Zurück zu K1200S - K 1200 S
