Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Beitragvon Juergen_ffm » 16.11.2026, 19:27
Guten Tag…
Euer Tag war bestimmt besser als meiner…
Habe eine K1200RS Bj.03 vor 5jahren mit 65Tkm gekauft und jetzt ca.80Tkm
Kann man ueber den Diagnosestecker erfahren ob der Kat kaputt ist oder nicht ?
Das wuerde ich zur Voraussetzung dafuer machen ob es weiter repariert wird oder nicht weil der wohl sehr teuer ist.
Alternativ koennte man vielleicht auch eine gebrauchte kaufen und ausschlachten, sofern der kat funktioniert.
Hab so in 35km Entfernung die Firma Otto, weiss hier jemand jemanden der den Speicher guenstiger auslesen kann oder auch privat grinz ?
Dann wuerde ich bestimmt auch noch auf die Idee kommen, denjenigen zu fragen, ob er mir weiter helfen kann ?
Dann ist jetzt der Zeitpunkt fuer die Traenendruese, bin Arbeitslos, nach 25 Jahren in Frankfurt Taxi fahren bekomme ich ganze 721,50€/Monat und als Moral-geplagter Deutscher hab ich keine Sozialhilfe beantragt. Oh ja, Gif’s einsetzen…
https://www.bmw-k-forum.de/posting.php? ... p=9599416# Haeh, seh hier kein gif nur eine zeile…grrrr
Juergen_ffm
Motorrad: K1200RS ‘03
Re: Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Beitragvon bigsmartchopper » 16.11.2026, 21:51
per OBD kannst Du den Kat nicht testen. Der schlechte Co-Wert kann auch andere Ursachen haben.
Wenn Du überzeugt bist, dass der Kat nicht mehr o.k. ist, gibts den in KLEINANZEIGEN für wenig Geld.
Beitragvon Moench » 17.11.2026, 00:50
Du müßtest die Schlüsselnummer aus Zeile 14.1 mitteilen und ob der Original Endschalldämpfer montiert ist. Eine weitere TÜV Untersuchung würde ich bei BMW machen lassen. Die wissen was sie nach Euro 2 oder 3 gebaut haben und sie werden das Gespräch mit dem TÜV auf fachlicher Ebene führen können.
Ach, noch eine Frage: meintest Du 0,3%. Solltest Du 3% unverbranntes im Abgas haben wäre das außergewöhnlich. Dann würde ich auf jeden Fall zu BMW fahren.
Gruß Günter
Moench
Motorrad: 1300 GS ADV
Beitragvon Moench » 17.11.2026, 00:59
bigsmartchopper hat geschrieben:per OBD kannst Du den Kat nicht testen. Der schlechte Co-Wert kann auch andere Ursachen haben.
Ob ihm ein Auspuff von 1999 hilft? Der Kat sitzt wohl im Endschalldämpfer. Wir müssen zuerst wissen Euro 2 oder 3, also wir benötigen den Eintrag in Zeile 14.1
Meines Wissens nach.
Das Motorrads wird auch sehr selten gefahren, der Laufleistung nach zu beurteilen. Sind die jährlichen Inspektionen durchgeführt worden. Stimmen die Kompressionswerte.
Gruß Günter
Moench
Beitragvon Juergen_ffm » 17.11.2026, 03:04
Nein ich weiss nicht wirklich ob der Kat kaputt ist, hoere noch nicht mal ob der Motor gut klingt, das war nur das was der Pruefer gesagt hat.
Danke fuer den hinweis mit den Kleinanzeigen da sind die Angebote besser als die Idee eine ganze k12 als Teilelager zu kaufen.
Auch gesagt wurde das die Zündkerzen getauscht werden koennten und nein ich habe nicht die Inspektionen/Intervalle eingehalten, das raecht sich jetzt.
Juergen_ffm
Beitragvon Juergen_ffm » 17.11.2026, 03:20
Moench hat geschrieben:
Ihr werft hier mit Begriffen rum, weiss nichts von Kompressionswerten… also ich weiss schon das es dabei um die Kompression von den Zylindern geht aber nicht wie gemessen oder was geaendert werden kann, habe heute auf youtube was gesehen bzgl. Bei 60T sollte man eine Gleitschiene aus Kunststoff beim Zahnriemen wechseln.
Hab auch einen film gesehen wo einer das Nockenspiel getestet hat und soweit koennte ich mir das zerlegennschon vorstellen aber nicht innerhalb der 4 wochen die mir der tuev gegeben hat.
Bei 14 steht 97/24 : ueber 175ccm ; 4-T
Bei 14.1 steht: 0206
Und soweit ich weiss ist alles Original ausser den Topcasehalter (selbstgebaut) und dem grossen touratech Tankrucksack
Juergen_ffm
Beitragvon Juergen_ffm » 17.11.2026, 03:26
Moench hat geschrieben:Du müßtest die Schlüsselnummer aus Zeile 14.1 mitteilen und ob der Original Endschalldämpfer montiert ist. Eine weitere TÜV Untersuchung würde ich bei BMW machen lassen. Die wissen was sie nach Euro 2 oder 3 gebaut haben und sie werden das Gespräch mit dem TÜV auf fachlicher Ebene führen können.
Wenn der wert 0,3% waere haette sich keiner beschwert, bei Drehzahl 1800 CO 4T 3,126
Oben steht noch Konditionierung Katalysator Einheit s
Juergen_ffm
Beitragvon bigsmartchopper » 17.11.2026, 09:08
@Juergen_ffm
Wenn Du in der letzten Zeit nur kürzere Strecken mit dem Motorrad gefahren bist, ist es hilfreich den fast leeren Tank mit dem ARAL / SHELL / ESSO 102/100 Oktan-Superbenzin zu füllen und heftig über die Autobahn zu donnern.
Das hat eine reinigende Wirkung auf alle Bauteile im Verbrennungsmotor und die Abgasreinigung. Danach wird die Abgasprüfung zu einem anderen Ergebnis kommen. Selbstredend sind die Zündkerzen und der Luftfilter vorher zu prüfen.
Beitragvon BMW-Frank » 17.11.2026, 09:47
Guten Morgen,
dein Moped ist nach Richtlinie 97/24/EG genehmigt, das ist Euro 1.
Die CO Grenzwerte können bis zu 4,5 Vol.% gehen, ist aber abhängig davon, was BMW den Prüforganisationen mit auf den Weg gegeben hat. Da solltest du evtl. mal bei BMW anfragen was die K1200RS an CO haben darf, danach richtet sich dann der Reparaturaufwand.
Abgesehen davon bist du hier aber im falschen Forum, wir behandeln hier die K Modell mit quer eingebauten Motor und nicht die alten Ziegel. Schau dich mal um, da gibt es noch ein anderes Forum dessen Name hier nicht genannt werden darf. ;-)
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Tester » 17.11.2026, 09:56
Und auch mit einem richtig warm gefahrenem Motor zu HU-Termin erscheinen. Mindestens 20-30km vorher gefahren. Bei den aktuellen Temperaturen besser noch mehr km.
Ich mache das immer so, dass die Maschine nach Ankunft beim TÜV nicht länger als 5-10min abkühlen kann.
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Beitragvon Moench » 17.11.2026, 10:16
Es geht also um die K1200 Baujahr 2003 mit den Zahlen 0206 in Zeile 14.1. Der obere erlaubte Grenzwert für CO liegt bei 1%. Ich würde die TÜV Prüfung bei BMW durchführen lassen. Der TÜV kommt zu denen ins Haus. Da sprechen dann die Fachleute miteinander. Außerdem sagt Dir BMW was eventuell an Deinem Bike die Verbrennung ungünstig beeinflußt. Aber auch klar ist, dass der Kat nur bei hohen Temperaturen wirkt. Wenn Du nun zum TÜV gefahren bist und dort Wartezeit hattest (abkühlen des Kat) ist das für so eine Messung ungünstig.
Frag mal bei BMW ob Du dort nachprüfen lassen kannst also mit dem TÜV im Hause BMW. Die Prüfdrehzahl sollte die Leerlaufdrehzahl sein - max. 1400/min.
Gruß Günter
Moench
Beitragvon BMW-Frank » 17.11.2026, 13:33
Die 3 Vol.% sind 2% zuviel, da nützt auch eine Nachprüfung mit netten Gespräch nichts.
Das Moped läuft erheblich zu fett oder der Kat ist hinüber, das bekommst du auch nicht mit Warmlaufen hin. Kat tauschen ist der 50/50 Joker, besser ist es wenn du professionelle Hilfe suchst, wenn du selber das nicht technisch lösen kannst.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Juergen_ffm » 17.11.2026, 14:28
BMW-Frank hat geschrieben:Die 3 Vol.% sind 2% zuviel, da nützt auch eine Nachprüfung mit netten Gespräch nichts.
Und wenn ich mir das momentan ‚nichtarbeitstechnisch‘ nicht leisten kann ?
Wie ist die idee, es abzumelden und in die Garage zu stellen und dann zu schauen was ich in den naechsten Monaten selbst hinbekomme und dann zu schauen ob ich es, zum wieder zusammen zu bauen, einer Werkstatt gebe ?
Vorher wuerde ich nochmal zur Werkstatt ‚Otto’ damit fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn ich sie dann wieder so hinbekomme das sie faehrt darf ich, glaube, auch ohne stempel zur zulassenden werkstatt fahren.
Juergen_ffm
Beitragvon BMW-Frank » 17.11.2026, 14:35
Du musst bei der ganzen Aktion die Möglichkeit haben das Abgas zu messen, ansonsten ist das "Trail and Error".
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Moench » 17.11.2026, 14:52
Das Gespräch bei und mit BMW und dem bei BMW für diesen Zweck temporär tätigen TÜV ist sicher ein Fachgespräch - in jedem Fall auch in Kenntnis der zutreffenden Grenzwerte (vielleicht 1%). BMW wird sicher ein Bike nicht mit kaltem KAT vorführen. Ansonsten hat natürlich die gesamte Gemischaufbereitung - Luftwege, Falschluft, Signale des Lambda Sensors, nicht mehr gute Zündkerzen Einfluß. Ich würde wirklich bei BMW um den TÜV Termin fragen. Die sagen Dir schon ob sie das Fahrzeug dem TÜV vorführen oder nicht und weshalb.
Gruß Günter
Moench
