K 1300S Anschluss eines SP Connect Lademoduls
Beitragvon Marküüs » 25.04.2025, 23:09
Moin zusammen
Wie schließe ich das SP Connect Lademodul so an das Bordnetz einer K 1300 S an, dass bei Zündung aus kein Strom mehr am Lademodul anliegt ?
Ich bin absoluter Nichtwisser in Sachen Elektrik
Vielen Dank im Voraus
Marküüs
Motorrad: K 1300
Re: K 1300S Anschluss eines SP Connect Lademoduls
Beitragvon bigsmartchopper » 26.04.2025, 09:22
Diese Adapterkabel schließt Du an den vorbereiteten Anschluss unter der Batterieabdeckung an. Der hat Anschluss hat die gewünschte Funktion.
Beitragvon MarcGT » 26.04.2025, 09:45
Günstiger: https://www.amazon.de/dp/B0DBH91899
Offene Frage wäre, wie stark man den Anschluss belasten darf, ob das Teil zum wireless-charging von Akkus mit QC3.0 vielleicht zu viel Saft zieht.
MarcGT
Beitragvon Duese » 26.04.2025, 13:52
MarcGT hat geschrieben:Günstiger: https://www.amazon.de/dp/B0DBH91899
Die Seriensteckdose läuft doch auch über "Klingeldraht" und schaltet mW bei 8 A aus, oder nicht?
Ich habe ein Relais an besagte Steckdose angeschlossen und dann den "Saft" direkt von der Batterie zugeführt.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon BMW-Frank » 27.04.2025, 09:07
Die Zusatzsteckdose unten links ist mit 5A in der ZFE abgesichert, Kabel 0,75mm². Vom SZ Stecker oben kenne ich die max. Strombelastung nicht, aber bis 5A sollte das gehen, Kabel ist aber 0,5mm².
Für Navi, Fon usw. ist das alle mal ausreichend.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Marküüs » 30.04.2025, 17:03
Hab mir das Kabel besorgt und es anschließen lassen, da ich eine Lusche in Sachen Elektronik bin.
Funktioniert wie es soll
Marküüs
Motorrad: K 1300
Beitragvon Marküüs » 30.04.2025, 17:04
Dankeschön an Alle
Marküüs
Motorrad: K 1300
Beitragvon Marküüs » 04.05.2025, 21:17
So sieht das jetzt aus
Bin noch am überlegen ob ich das Kabel unter die Brücke fummeln soll....
Marküüs
Motorrad: K 1300
