30.000 und Garantie
Die K 1200 R im allgemeinen.
30.000 und Garantie
Beitragvon Brainbug » 21.01.2009, 17:27
Tach Männer,
nu geht die Saison bald wieder los und das Mopped will gesattelt werden.
Leider läuft meine CarGarantie aus und ich frag mich jetzt ob ich 12 Monate für 200 Eus verlängern soll, lohnt sich das, oder hat die K eh nie einen Garantieschaden????
Ebenso steht eine 30.000er Insp. ins Haus. Wer kann mir dend sagen wie viel das kosten darf und was alles gemacht wird. Ich würde die 30.000er mit der Jahresinsp. zusammenlegen.
Was habt ihr für Erfahrungen?
Ach ja, Baujahr Feb. 2006
Greetz Chris
Bis neulich
Chris
Was vor dem Berg hinter dir liegt, liegt hinter dem Berg vor dir!
Brainbug
Beitragvon RHEINPFEIL » 21.01.2009, 18:33
Abschließen !
Bei mir wurde letztes Jahre jede Menge getauscht und ich bin froh dass ich die Garantieverlängerung hatte, werde auch noch auf ein 3. und wenn möglich 4. Jahr verlängern.
Die 30000er liegt bei ca. 300€ mit Ventile prüfen und neuen Kerzen.
Falls die Bremsflüssigkeit noch nicht gewechselt wurde kannst Du noch mal einen Hunni draufrechnen.
Ventile prüfen kostet Netto etwa 130€ extra inkl. 2 Dichtungen.
Jahresinspektion nur Lohn 45€
Öl , 8,10€ der Liter
Ölfilter 11, 30€
Kerzen kosten so um die 18€ das Stück
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon hohe » 21.01.2009, 20:22
Servus Chris,
Garantieverlängerung würd ich machen - denke dass Kulanzentscheidungen mit mehr Kilometern (befürchte, da kannst jetzt nicht mitreden, Franks :wink: ) immer schwerer werden. :?
30´KD (für K12S) waren bei mir ca 450 € allerdings mit Jahresdurchsicht ( 46 €) und neuen Bremsbelägen vorne (ca. 130 € mit Montage)
(Karl Valentin)
Gruß aus dem Süden, Reinhard
hohe
Motorrad: R 1200 GS Adventure
Re: 30.000 und Garantie
Beitragvon Heinz » 22.01.2009, 00:41
Brainbug hat geschrieben:Tach Männer,
Hallo Chris,
auf jeden Fall abschließen, bei mir waren letztes Jahr die Kugelköpfe des Duolevers defekt und die Kosten wurden komplett übernommen.
ich frage mich allerdings, warum die Car-Garantie jetzt schon ausläuft, normalerweise wird die doch für 2 Jahre abgeschlossen und kostet dann ca. 220 €
Beitragvon hohe » 22.01.2009, 02:19
Stimmt Heinz, bei meiner KS warens auch ca 220 € für zwei Jahre...
(Karl Valentin)
hohe
Beitragvon BMW Michel » 22.01.2009, 10:13
RHEINPFEIL hat geschrieben:Abschließen !
Ölfilter 11, 30€
Passt, aber lass die Bremsflüßigkeit auf jeden Fall wechseln, auch wenn
die erst nächstes Jahr fällig wird.
Sonst muß wieder der tank runter und die Kiste zerlegt werden und das
wird dann unnötig teuer.
Die Garantieverlängerung würde ich auch machen.
BMW Michel
Beitragvon Mitch » 22.01.2009, 13:32
Habe die CarGarantie auch gemacht und werde es auch nochmal verlängern lassen, wenn es geht.
Heinz hat geschrieben:ich frage mich allerdings, warum die Car-Garantie jetzt schon ausläuft, normalerweise wird die doch für 2 Jahre abgeschlossen und kostet dann ca. 220 €
eventuell hat er die CarGarantie beim 1. Mal nur für 1 Jahr abgeschlossen. Gibt es ja auch.
Jürgen
Mitch
Beitragvon sausefritz » 22.01.2009, 14:37
Warum sollte denn der Tank runter??
Bei mir ging es ohne, einfach oben neues rein und unter absaugen.
Da sie scheinbar erst 2 Jahre alt ist sollte sie das neue ABS haben, wie meine. Fritz
sausefritz
Zurück zu K1200R - K 1200 R
