Navi Stecker schaltet wegen dem Autotune nicht mehr ab
Beitragvon Papaspyro » 21.05.2026, 18:04
Hallo1
Nun schon ein paar Jahre den PC5 in meiner Sport am laufen. Am Navistecker hängt das Netzteil für das Garmin und der PC5. Schaltet auch alles nach ca. 30sec. ab wenn Zündung aus. Habe nun an den + Strang das AT200 mit angeklemmt und mit dem PC5 verbunden (sonst noch nichts "verheiratet" oder an den bisherigen PC5 Einstellungen verändert) nun klackert und blinkt das AT Modul und es ist keine Abschaltung mehr vorhanden. Habe jetzt den + Strang vom AT geknipst und es ist alles wieder wie es sein soll. Möchte jetzt natürlich nicht vom Standlicht + abzapfen. Hat wer eine Lösung für mich? Eventuell vom Rücklicht (welche Kabelfarbe?) aber da könnte der Bus Ärger machen.
Bin ja wohl nicht der Einzige der AT verbaut hat, die Suche ergab leider nichts.
Rolf
Papaspyro
Motorrad: K1200 Sport / 2008
