Pilot Road 2 und 3 mit 190/55 ZR17
BeitragVerfasst: 29.04.2013, 17:34
von Andrew6466
Hallo, ich will jetzt mal 'nen 55er auf meiner K1200R probieren, hat jemand Erfahrungen mit dem 55er Reifenquerschnitt? Die Zulassungen von Michelin gibt es ja:
http://moto-reifenkompass.cultdev.de/myFile/show/634
Grüße,
Andrew :wink:
Re: Pilot Road 2 und 3 mit 190/55 ZR17
BeitragVerfasst: 29.04.2013, 17:51
Ja und da haben wir schon Stunden drüber gequatscht ... :wink: , muß jetzt wech ... 8)
BeitragVerfasst: 29.04.2013, 18:46
von Andrew6466
Dann werde ich mal die Suche betätigen.
A, :)
BeitragVerfasst: 30.04.2013, 07:54
von tb
Habe schon den siebenten Reifensatz MPR3 drauf. Ich bin sehr zufrieden. Für mich vertrauenerweckende Haftung und recht neutrales Lenkverhalten (was seeeehr subjektiv ist, weil ich schon zwei Jahren/36 tkm diesen Reifen fahre).
Freundliche Grüße, Tom
BeitragVerfasst: 30.04.2013, 09:23
von Andrew6466
tb hat geschrieben:Habe schon den siebenten Reifensatz MPR3 drauf. Ich bin sehr zufrieden. Für mich vertrauenerweckende Haftung und recht neutrales Lenkverhalten (was seeeehr subjektiv ist, weil ich schon zwei Jahren/36 tkm diesen Reifen fahre).
Na Mensch, auf so einen tollen Kommentar habe ich doch gewartet, und da Du ein Berliner bist kann man sich natürlich voll darauf verlassen!
A. :P
BeitragVerfasst: 30.04.2013, 10:55
Hier ich zeig dir mal ein Bild , dass sagt mehr als tausend Worte , nun siehst du das du dir die Übersetzung damit auch versaust , die Karre Schluckt mehr und ist länger Übersetzt und beschleunigt sehr bescheiden , du willst also auf Rentnermodus umstellen ... :mrgreen: , die 1300er sind anders Übersetzt und haben mehr Drehmoment , da passt das wieder sehr gut ... :wink:
BeitragVerfasst: 30.04.2013, 11:28
von Andrew6466
Also bei der 12er lieber bei den 190/50 bleiben?! Hm, danke für die freundlichen Hinweise.
A. :wink:
BeitragVerfasst: 30.04.2013, 14:29
von Andrew6466
Manöverkritik zum MPR2 auf mopedreifen.de:
Er kam, fuhr und siegte....
Mit dem neuen Pilot Road 2 wird Michelin auch im Tourensportsegment die 2-Komponenten-Laufflächenmischung (2CT) einsetzen. Wie beim Power 2CT ist die Gummimischung im seitlichen Reifenprofil deutlich weicher und sorgt für mehr Grip in Schräglage. Die Laufflächenmitte wird weiter aus der bekannten laufleistungsstarken Gummimischung des Pilot Road gefertigt und sichert hohe Kilometerlaufleistungen.
Erste Tests in Frankreich bescheinigen dem Reifen eine super Nässeperformance in Verbindung mit einer sehr hohen Laufleistung.
Der Vergleichstest in MOTORRAD 11/2007 wurde auf Anhieb gewonnen.
Ein Jahr später, neue Herausforderer, alter Sieger. Auch in 2008 ein souveräner Sieg im Tourenreifentest von MOTORRAD:
Wir konnten die Reifen aktuell/Februar 07 auf einer Moto Morini testen und sind sehr beeindruckt vom Handling und der Haftung, trotz mitteleuropäischen "Wintertemperaturen".
MOTORRAD bestätigt unseren Eindruck und attestiert dem Reifen sehr ausgewogene Fahreigenschaften, verbunden mit einem sensationellen Nässegrip und einer Laufleistung die teilweise doppelt so hoch ist wie die der Mitbeweber.
Wie bei allen Michelin-Neuerungen wird versucht, Mischkombinationen Pilot Road mit Pilot Road 2 zu erstellen, um den Umstieg auf das neue Profil auch für die aktuellen Besitzer des Pilot Road zu ermöglichen.
TESTS
MOTORRAD 13/2009:
TESTSIEGER zusammen mit Roadsmart
"Für vielfahrende Alltagsfahrer bleibt der Michelin weiterhin erste Wahl aufgrund seiner überragenden Eigenschaften bei Nässe."
MOTORRAD 12/2008: TESTSIEGER
"Gut im Alltag auf trockener Piste, perfekt bei der Fahrt durch den Regen. Fragt sich wirklich, wo das Michelin-Männchen die Pattex-Tuben versteckt hat....
MOTORRAD 11/2007: TESTSIEGER
"Extrem handlich, mit guten Resultaten bei trockener Strecke, vorzüglichen Nässeeigenschaften und erstaunlicher Abriebfestigkeit feiert der neue Pilot Road2 einen Einstand nach Mass...."
MO 09-2007: "Der Regenreifen für Allwetterfahrer..."
TOURENFAHRER 7/2008: "Im Trockenen wie im Nassen eine Bank und sooo schön handlich. In der Summe seiner Eigenschaften ist der Pilot Road 2 die beste Empfehlung für den Tourensportler."
Andrew :D
BeitragVerfasst: 05.02.2022, 19:06
von Doppelxtreiber
Andrew6466 hat geschrieben:Also bei der 12er lieber bei den 190/50 bleiben?! Hm, danke für die freundlichen Hinweise.
A. :wink:
Nee...sehe ich nicht so. Der 55er harmoniert Super auch von der Übersetzung her.Der 50er Querschnitt ist Altbacken und träge.
Wem die gesteigerte Agilität vom 55er zu hektisch,und der veringerte Reifenabstand zum Boden (Hauptständer) nicht passt, macht andere Umlenkhebelplatten mit -20mm rein.
Dann läufts perfekt.
