Scheibe Low Wunderlich K1200R?
Beitragvon K2R » 28.08.2008, 15:00
hat jemand mit dieser Scheibe schon Erfahrungen gesammelt bezüglich Montage, Winddruck, Geräusche?
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8110128
Danke für Feedback im voraus
K2R
...denn die "K" zieht gut vom Fleck!
K2R
Beitragvon msschmidt » 28.08.2008, 15:55
habe die Scheibe jetzt seit ca. 1.000 km montiert und hier meine Erfahrungen:
1. Windschutz sehr gut, entlastet gut die Schultern. Mit dem richtigen Helm (jetzt Schuberth S1Pro) kann man es richtig laufen lassen :D
2. Verarbeitung mittelmäßig, insgesamt nicht so gut wie das originale Ersatzwindschild. Ärgerlich sind die mitgelieferten Schrauben (Farbe: oliv) :evil:
3. Anbau ein bisschen fummelig, aber machbar :D
Fazit: Kann man besser machen, aber der wirklich bessere Windschutz entschädigt.
Sebastian :?
msschmidt
Beitragvon K2R » 28.08.2008, 16:06
Hi Sebastian,
vielen Dank für deine Kommentare. Hattest du Probleme bei der Montage? Ich habe noch das Adapter/Schraubenset mitbestellt, passt aber bei meiner K1200R nicht. Auf der Montageanleitung ist ein Querbügel zwischen den beiden unteren Originalbefestigungspunkten der kleinen Scheibe zu sehen. Bei meinem Mopped ist dieser Bügel nicht vorhanden.
K2R
K2R
Beitragvon msschmidt » 28.08.2008, 16:16
Hallo K2R,
bei mir war schon das Windschild Sport montiert. Dafür brauchte man auch einen besonderen Anbausatz. Das Windschild von Verwunderlich passt meines Wissens nur daran.
Sebastian
msschmidt
Beitragvon K2R » 28.08.2008, 16:56
Re,
aha :idea: , habe jetzt bei Wunderlich angerufen, es gibt noch ein Adaptersatz der nicht in deren Shop gelistet ist den man aber braucht um vom kleinen Windschild auf die Low-scheibe umzurüsten. Soll nächste Woche wieder lieferbar sein. Da bin ich aber mal gespannt... 8)
Man liest sich...
K2R
K2R
