Frage an die Bugspoilerspezialisten
Beitragvon mikke » 16.04.2013, 15:35
Servus,
habe seit einer Woche einen Bugspoiler montiert.
Hatte nach dem ersten Ausritt am vergangenem Sonntag den Eindruck, das es ein bisschen nach GFK duftet,
angehalten und geschnuppert. An den Seiten, wo die Krümmer direkt ca. 1cm am Spoiler vorbei laufen, bildete der Lack
schon ein paar Blasen.
Ist das normal, soll ich den Spoiler innen mit Hitzeschutzfolie bekleben?
Bringt das überhaupt was?
Werde mich ja vor Steinschlägen nicht retten können, da dürften ein paar Blasen nicht stören :?
edit:
Sorry, ein HESA !
Zuletzt geändert von mikke am 16.04.2013, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Bewährte Methode zur Optimierung der Lebenserwartung:​Glaube nie an Vorfahrt!​​
mikke
Re: Frage an die Bugspoilerspezialisten
Beitragvon Peter aus Bremen » 16.04.2013, 15:46
mikke hat geschrieben:... wo die Krümmer direkt ca. 1cm am Spoiler vorbei laufen, bildete der Lack
Sicher ist die Blasenbildung bei nur 1cm Abstand normal. Aber nicht gut.
Ist ja ein Zeichen dafür, dass das Material sich zu sehr aufheizt.
Wärmeschutzfolie bringt was, weil sie die Wärme auf eine größere Fläche verteilt.
Aber wenn sie ohne Abstand auf dem GFK klebt, wird dieser natürlich trotzdem heiß.
Ich hätte da je etwas Material weggeschnitten und somit den Abstand zum Krümmer vergrößert. Das bringt immer noch am meisten.
Beitragvon paradiesquell » 16.04.2013, 16:05
Ich denke, um nach einer Problemlösung zu suchen,
wäre erst einmal zu klären, um welchen Hersteller
des Bugspoilers es sich handelt und ob die Montage sachgerecht erfolgt ist.
Mein Bugspoiler ist von AC-Schnitzer und derartige Lackveränderungen
konnte ich bisher nicht feststellen.
Grüsse aus NI
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Re: AW: Frage an die Bugspoilerspezialisten
Beitragvon ivmitis » 16.04.2013, 17:07
Sagt er doch, ein Hesa... der bei mir übrigens keine thermischen Probleme hat... ist das ein Original?
Vielleicht solltest Du wirklich nacharbeiten.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Morpheuss » 13.06.2013, 10:40
Also beim AC Schnitzer ist eine Hitzeschutzfolie dabei. Die MUSS moniert werden. Sonst hat man das gleiche Problem... :-(
Morpheuss
Beitragvon pif-paf » 13.06.2013, 11:33
Ich habe auch HESA und keine thermischen Probleme festgestellt...
Kann es sein das Du den Spoiler nicht ganz korrekt montiert hast?
Viele Grüße aus dem Norden
pif-paf
K1200R
pif-paf
