Linke Lenkerarmatur wie abziehen?
Beitragvon Rheinländer » 22.05.2013, 19:05
Hallo, brauche eure Hilfe. Habe mir eine Lenkererhöhung zugelegt und habe nun schon direkt Probleme die Armatur links zu entfernen. Für die Rechte, die Gasgriffseite habe ich Hinweise gefunden, für links leider nicht.
Das kleine "Deckelchen", 2 Schrauben aus der unteren Gehäusehälfte und die durchgehende Schraube am Griffgummi sind raus, trotzdem lassen sich die Gehäusehälften nicht trennen / abheben. Woran liegt es :?:
Gruß Rheinländer
(Heinz Erhardt) Manchmal hilft nur noch: Zähne hoch und Kopf zusammenbeißen.
Rheinländer
Motorrad: K1300R Bj. 2010
Re: Linke Lenkerarmatur wie abziehen?
Beitragvon Thorsten_Boehm » 22.05.2013, 19:07
Unter dem linken Griff sind zwei Schrauben
Thorsten_Boehm
Beitragvon Rheinländer » 22.05.2013, 19:56
Thorsten_Boehm hat geschrieben:Unter dem linken Griff sind zwei Schrauben
...meinst Du die 2 am Schaltergehäuse? Die sind raus. Traue mich nicht Kraft beim Aufklappen des Schaltergehäuses anzuwenden. Wollte sicher gehen, nichts übersehen zu haben (auch Griffheizung).
Gruß Rheinländer
Rheinländer
Beitragvon Thorsten_Boehm » 22.05.2013, 21:48
Nein unter dem Gummi des Griffes sind zwei Schrauben . Lade dir mal die Bedienungsanleitung vom Ac schnippelt superbikelenkerumbau herunter da siehst du es genau
Thorsten_Boehm
Beitragvon Smarty » 22.05.2013, 21:50
Yep ... Griffgummi an der inneren Seite zurückklappen und darunter befindet sich eine Schraube :!:
Beitragvon Rheinländer » 22.05.2013, 23:06
OK, hab's geschnallt. War alles etwas verklebt, eine etwas kräftigere Drehbewegung reichte aus und dann war es ganz einfach.
Hatte im Vorfeld so einiges von anfälligen Schaltern gelesen und war bange hier etwas zu zerstören. Danke :mrgreen:
Gruß Rheinländer
Rheinländer
