Bremsbeläge
Bremsbeläge
Beitragvon Erik v norwegen » 03.09.2008, 07:53
Hallo, tolle seite, etwas so gibt nicht bei uns in Norwegen.
Habe gestern vorderreifen ausgebaut und etwas hat mich gewundert, auf das Reschte Caliper ist es 2mm Belag und 3,5 auf die andere, auf die Linke seite ist beide gleich 3 bis 3,5mm. Die Maschine hat 15.000 runter (2007).
Kennt jemand das Problem das die Bremsbeläge auf die gleiche seite unregelmässig verschlissen werden?
Achtung, schreibfehler gibts aber Norwegisch versteht keine :shock:
Erik
Erik v norwegen
Beitragvon Achim » 03.09.2008, 10:58
In Rechtskurven wirst Du wohl weiter reinbremsen,
als in Linkskurven. :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon DirtyBastardo » 03.09.2008, 11:13
es kann vorkommen das der Belag von der Herstellung her nicht genau gleich ist und somit unterschiedlicher Verschleiss die Folge
ist. Möglich wäre aber auch eine Schwergängigkeit des Bremssattels...
Entweder du lässt den Bremssattel bei deiner Werkstatt mal genau
prüfen oder du machst neue Beläge rein die du regelmässig prüfst, ist der Verschleiss wieder einseitig wird es wohl der Bremssattel sein...
Robert
_______
Robert
Eins auf die Fresse auch...
DirtyBastardo
Motorrad: 12S 1200GSA 800GS
