Windgeräusche trotz Großer Scheibe
Beitragvon rico769 » 15.11.2008, 15:41
ich, 1,85 m, habe seit Anfang Oktober 2008, eine 2006er K1200GT (6000 km). Es stören mich deutliche Windgeräusche, die bereits ab 80 km/h am Helm (Systemhelm 5) auftreten. Ich habe die große BMW Scheibe. Als ich Anfang Oktober beim Freundlichen in Kassel war, um diverse Modifikationen durchführen zu lassen (Ringantenne, Hauptständer, Öldeckel, Ansauggeräusch..., software update) habe ich als Ersatz eine R12RT bekommen mit der ich dann gleich nach Fulda gedüst bin. Fazit: keinerlei Windgeräusche zt. mit geöffneten Visier fahrbar.
Wer kennt eine Lösungsmöglichkeit zur Geräuschminderung an der GT?
Also konkret: welcher Hersteller bietet eine höhere (größer 64 cm) Scheibe an- ohne Bohren-ohne Aufsatz?
Gruß u. Danke Andreas
rico769
Beitragvon Rainmän » 15.11.2008, 19:55
@ rico 769
:) Wunderlich ! Höher u. Breiter ( 199 € )
Gruß Rainmän
Rainmän
Windgeräusche
Beitragvon rico769 » 15.11.2008, 20:22
Hast Du die genauen Maße oder vielleicht jemand der eine besitzt?
rico769
Re: Windgeräusche
Beitragvon Rainmän » 16.11.2008, 13:38
rico769 hat geschrieben:Hast Du die genauen Maße oder vielleicht jemand der eine besitzt?
Aber selbstverständlich ! :) B=54,5 x H=70,5
Die Scheibe ist breiter u. höher als die hohe BMW Scheibe.
Hier noch den Link zu Wunderlich ! www.Wunderlich.de
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon heinzi » 16.11.2008, 15:07
Hallo!
Ich hab die Wunderlichscheibe an meiner GT.
Bei meinen 1,92m kann ich auf der höchstein Position noch gerade über die Scheibe sehen.
Optimal ist für mich die etwas abgesenkte Position - ich kann dann bis 130km/h noch mit offenem Visier fahren.
Probiere die Scheibe einfach mal aus - es gibt ja das Rückgaberecht, wenn dir die Scheibe nicht gefällt.
heinzi
Beitragvon rico769 » 16.11.2008, 19:41
Vielen Dank für Deinen Tip mit der Wunderlich-Scheibe. Könntest du mir vielleicht die Maße der Scheibe zukommen lassen. Länge: mitte unten -mitte oben.
Schöne Grüße
Andreas
rico769
Beitragvon Handyman » 17.11.2008, 10:42
rico769 hat geschrieben:Vielen Dank für Deinen Tip mit der Wunderlich-Scheibe. Könntest du mir vielleicht die Maße der Scheibe zukommen lassen. Länge: mitte unten -mitte oben.
Schöne Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
Schau mal hier:
http://wunderlich.de/frame.php?MakeLang=wunderlich&MakeLangID=1&lay1=2&lay2=24&lay3=1&lay4=7&prodid=8110192
Maße (B x H): 54,5 cm x 70,5 cm
m.fr.Grüssen, The Handyman
Handyman
Beitragvon Wippi » 17.11.2008, 11:29
Halllo rico769
Ich habe das VStream Windshield von ZTechnik ober die gro0e davon
Tschüss
Wippi
Motorrad: K1600Gt
Beitragvon rico769 » 17.11.2008, 18:47
Was hat die Große Scheibe von ZTechnik gekostet u. wo kann man Sie kaufen?
Gruß rico769
rico769
Beitragvon Rainmän » 17.11.2008, 19:45
Zu kaufen bei www.Hornig.de
Höhe 64cm Breite 60cm € 199,90 :) Auch mit ABE
Achtung! Gleich kommt gleich wieder die Frage, untere Breite, mittlere Breite,u. obere Breite ! :twisted:
Gruß Rainmän
Rainmän
