Batterie leer - nach Ladung andere Probleme
Beitragvon hadi » 12.02.2008, 20:44
Hallo alle zusammen,
wollte vor ein paaar Tagen die GT Starten, jedoch sprang nicht mehr an.
Batterie ausgebaut, geladen, eingebaut - Zündung ein - Gasgriff 2 x
durchgedreht, alles ok. - scheinbar.
Mußte die Bat. nochmals abklemmen und wollte gleiche Reigenfolge
den Check durchführen. Ohne erfolgt, alle Anzeigen tot, startet und alle
Funktionen vorhanden, jedoch ohne jegliche Anzeige.
Kennt jemand so etwas?
Wenn ja bitte RE
Grüsse aus PF
Dieter
hadi
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon RHEINPFEIL » 13.02.2008, 08:11
"Funktionen vorhanden, jedoch ohne jegliche Anzeige."
Wie soll ich das verstehen ?
Der Motor startet, obwohl vorher keine Kontrollampe leuchtete ?
Wenn der Motor an ist, zeigt das Display nichts an ?
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon hadi » 13.02.2008, 20:46
Ja so ist es, alle Funktionen sind ok, obwohl keine Check ( Sichtbar war )
kann fahren, ohne eine Anzeige, selbst das ABs finktioniert - Werkstatt hatte das auch noch nicht.
Diese sagten, Minus von der Batterie abklemmen und Plus und Masseleitung ( ohne Batterie ) brücken, ein solcher Reset könnte helfen.
Werde es morgen machen, dann mehr
Grüsse aus PF
Dieter
hadi
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon bmw-didi » 13.02.2008, 20:56
Hallo Dieter,
wenn Du noch Garantie auf der Maschine hast, laß es von Deiner Werkstatt machen. Man weiß ja nie.....
Grüße aus Oberbayern
bmw-didi :lol:
bmw-didi
Beitragvon Rainmän » 13.02.2008, 21:12
@ Hadi..
Lass es doch Deinen :) machen, dann kann er auch gleich den Fehlerspeicher auslesen ! Dass ist doch nicht normal, dass nach dem Einbau der Batterie die Anzeige nicht mehr geht.
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon RHEINPFEIL » 14.02.2008, 07:47
Die Sicherung kanns schon mal nicht sein... :lol:
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon hadi » 25.02.2008, 20:49
So etwas neues zum Thema :
War heute für ca. 2 1/2 Standen in der Werkstatt, Fehlerspeicher zeigt
an, das keine Verbindung zu einen Steuergerät vorhanden ist.
Es war auch nicht möglich die Software nochmals einzuspielen,
aus den o.a. Gründen.
Jetzt bestellt man die Anzeigeeinheit samt Steuergerät.
Also diese Woche gar nicht, nächste Woche ......, da Schulung
für die neuen Modelle angezeigt ist.
Ach waren das noch Zeiten als man als Handwerker noch selbst was
machen konnte, ganz einfach mit´ner Prüflampe, wie man es gelernt hat.
Keine echte Trauer, aber wenn man sich nicht mehr selbst Helfen kann.
das tut schon weh.
Bis balde,
Dieter aus PF
hadi
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon hadi » 04.03.2008, 21:31
konnte heute noch vor dem Wintereinbruch die GT wieder abholen.
Es wurde die Steuereinheit mit den Anzeigen erneuert, Problem
ist wahrscheinlich gelöst.
Nur den Kilometerstand konnte man nicht einlesen, aber es gibt ja das
Serviceheft.
Grüsse aus dem verschneiten Pforzheim,
Dieter
hadi
Motorrad: K 1600 GT
