K1300S Bj.05/2012 Bremse entlüften
Beitragvon Markful » 06.09.2021, 16:48
Betreff: Bremse K1300S Bj. 05/2012 entlüften.
Nach zwei Jahren möchte ich die Bremsflüssigkeit wechseln und die Bremse entlüften.
Verbaut ist der Druckmodulator I-ABS Generation 2 mit der Bezeichnung "7715107 EXP71Y".
Stahlbus Entlüfterventile habe ich auch verbaut.
Zur korrekten Entlüftung, möchte ich mir noch das GS-911 WIFI Hexcode ODB1 (10PIN) zulegen.
Damit sollte doch eine vernünftige Entlüftung möglich sein?
mfg. Andreas
Markful
Re: K1300S Bj.05/2012 Bremse entlüften
Beitragvon binnichtda » 07.09.2021, 07:08
Bremsen werden ganz konventionell entlüftet, wenn es sich um eine K1300S handelt. Hierzu habe ich schon einmal die Originalanleitung hier als pdf eingestellt. (wurde über 230mal heruntergeladen)
Dafür braucht man keine Adapter oder software....
Wäre auch über die Suche auffindbar gewesen. scratch
anbei nochmal:
Viel Erfolg!
Seiten aus k1300-bremsflüssigkeitwechsel-1-2.pdf
(356.27 KiB) 677-mal heruntergeladen
Seiten aus k1300-bremsflüssigkeitwechsel-2--2.pdf
(413.69 KiB) 588-mal heruntergeladen
binnichtda
Motorrad: K1300S / K100LT / GS
Beitragvon Markful » 07.09.2021, 18:54
Jedenfalls Danke.
Fand immer nur die Version mit den 6-Entlüfterventilen am ABS-Druckmodulator.
Markful
Beitragvon Derek25 » 08.05.2022, 09:58
binnichtda hat geschrieben:Hallo,
anbei nochmal:
Viel Erfolg!
Danke für die Beschreibung aber wenn ich die teile suche zum beispiel die Bremssattel Rücksetzvorrichtung (Nr. 34 1 531)
und Fixierstück (Nr. 34 1 532) einsetzen. Kann ich diese nicht finden auf internet. Gibt es vielleicht ein andere Nummer darfür?
Derek25
Motorrad: K1300s 2011
Beitragvon BMW-Frank » 08.05.2022, 18:00
Mach das doch nicht so kompliziert, drück die Kolben zurück und steck da was zwischen. Es geht hier nur um den generellen Grundsatz, dass die Kolben beim Entlüften vollständig zurückgedrückt sein sollen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon SL_70_AMG » 28.03.2024, 20:51
Mit neuen Belägen sollte es eigentlich auch schon genügen, habe das bis jetzt immer so gemacht und immer grosszügig gespült.
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon Chris3012 » 17.09.2024, 20:26
Hab am WE beim Einbau des Schnitzer SBL die Bremsanlage vorn neu befüllen müssen, mit Stahlbus geht das wirklich ganz gut. Hinten hab ich das auch noch erledigt, ebenso easy. Kenntnisse sollte man aber haben.
Chris3012
Motorrad: BMW K 1300 S 2013
Zurück zu K1300S - K 1300 S
