Klonk + Krunsch Geräusch
Beitragvon Peter5Meter » 01.05.2024, 22:00
Liebe alle
Nachdem sich mein "die Mühle ist heiss und geht nicht mehr an" geklärt hat (noch nicht mit Zusatzkabelbaum gefixt), heute Spass unten rum.
Vormittags ganz unauffällig durch die Stadt gefahren, dazu ein bisschen Landstrasse und ein bisschen Autobahn, alles ohne Probleme. Fahrrad abgestellt, 2 Stunden später wieder los und bei der Zufahrt auf die Kreuzung auf einmal ein krachenendes Geräusch (Klonk/Krunsch) irgendwo unten rum - Getriebe, Motor, Kardan? Keine Ahnung. Kurz abgestellt, geschaut, äusserlich nix zu sehen. Keine MKL, weder rot noch gelb. Wieder los, seitdem ein leichtes mahlendes Geräusch und irgendwie ein gewissen Widerstand beim Fahren. Bin vorsichtig nach Hause, beim Fahren kam mir der Motor ganz normal vor, Gasannahme wie immer.
Vorgeschichte: Vor ein paar Tagen auf die Landstrasse, elegantes Kurvenfahren, nicht übertrieben, alles im grünen Bereich. Urplötzlich ein Klonk-Geräusch, das ich zunächst auf einen Stein geschoben habe, den ich wohl übersehen hatte und annahm, dass dieser von unten an die Maschine geknallt ist. Auch hier äusserlich nichts gesehen, danach weiter gefahren und den Rest des Tages Spass gehabt.
Bei meiner Suche im Forum bin ich auf https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.ph ... l#p9498528 gestossen, die Beschreibung des werten Kollegen trifft mein Thema in etwa.
Nun Frage an die Experten hier im Haus: Was ist da los?
Danke schon einmal vorab.
Peter5Meter
Re: Klonk + Krunsch Geräusch
Beitragvon BMW-Eifel » 02.05.2024, 08:07
Sorry, ich bin da jetzt nicht deeeer Fachmann. Nach deinen geschilderten Symptomen orakele ich einen Defekt am Endantrieb, bzw, was schlimmer ist, am Getriebe.
Diagnose: Endantrieb auf Spiel und Ölverlust prüfen. Ggfs das Öl ablassen und kontrollieren.
Genau so wegen Getriebe vorgehen. Motoröl wechseln und Öl und Filter peinlichst kontrollieren ob Späne oder gar Metallteile zu finden sind.
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon Peter5Meter » 04.05.2024, 13:15
Danke für die Antwort. Die BMW geht nächste Woche zum :D und dann sehen wir weiter.
Peter5Meter
Beitragvon uminoes » 05.05.2024, 18:35
stell Sie doch mal auf den Hauptständer, mache Sie an, leg einen Gang ein und wenn sich alles dreht kannst Du vielleicht die Geräuschquelle ausmachen, bevor Du mutmaßt bzw. im unklaren bist!
Gruß uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon flip67 » 06.05.2024, 21:48
ich tippe auch auf Kardanwelle bzw. Kraftschluss im Getriebe.
Der Tipp mit dem Hauptständer und das Teil mal im 1. Gang laufen lassen hört sich auch gut an, würde ich auch so machen, dann mal öfter Kupplung ziehen und loslassen.
Wenn die Gute halt einen Hauptständer hat...
Ansonsten, ab zum Händler, wenn man selber nicht so mit der Schrauberei am Mopped vertraut ist.
LG
Flip
flip67
Motorrad: K 1300S
Beitragvon BMW-Eifel » 15.05.2024, 09:38
Gibt es was neues?
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon Peter5Meter » 26.05.2024, 18:27
Gibt es. Hat etwas gedauert bis ich die Karre beim Händler hatte. Winkelgetriebe hinten am Rad, Ende Kardan, ist durch. Ein Kugellager hat sich verabschiedet. Fotos und mehr Infos kommen vermutlich in 2 Wochen.
Peter5Meter
Zurück zu K1300R - K 1300 R
