Kodieren ZFE nach Umrüstung auf Schwimmer
Beitragvon Sigerl » 15.01.2023, 16:28
Hallo miteinander,
bin seit kurzem auch beim Motorrad auf den bayerischen Hersteller umgestiegen. Eine K1200S, erworben in anständigem Zustand und dem quasi angeborenen Fehler am Foliengeber für die Tankanzeige.
Ich schraube gerne selbst an meinen Fahrzeugen und habe zur Lösung des Problems zunächst die Blitzermethode versucht - leider vergebens. Nach weiteren Recherchen im Netz habe ich mich für die Umrüstung auf den Tankgeber aus der K1300 statt einem neuen Foliengeber entschieden, um dauerhaft Ruhe zu haben. Teile gekauft, OBD-Kabel und Bluetooth Adapter dazu und Motoscan in der Ultimate Version.
Dieses Wochenende alles mechanische erledigt, Kabel umgepinnt und die Umcodierung versucht.
So und nun geht's nicht weiter. Ich kann Motoscan mit dem Adapter verbinden, Fehler löschen ABER KEINE UMCODIERUNG IN DER ZFE vornehmen. Wenn ich im Bereich der ZFE die Codierung Aufrufe, bekomme ich nur die Meldung Diese Steuergerät hat keine Kodierung.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Was mache ich falsch?
Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung.
Grüße vom "Neuen"
Sigerl
Sigerl
Motorrad: BMW K1200S
Re: Kodieren ZFE nach Umrüstung auf Schwimmer
Beitragvon BMW-Frank » 16.01.2023, 18:43
Welche Version von Motoscan hast du?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Sigerl » 17.01.2023, 08:35
Guten Morgen,
Ultimate Version und die ist auch aktiv. Hab jetzt die Logdateien zu wgsoft gesandt. Mal schauen ob die was klären können.
Sigerl
Beitragvon Sigerl » 19.01.2023, 21:23
Servus zusammen,
Nachfolgend die Antwort des Supports von wgsoft:
auf dem ZFE Steuergerät ist eine Softwareversion installiert, die uns leider nicht bekannt ist und wir dafür keine Daten haben. Wann und ob überhaupt wir die Daten für diese Version bekommen, ist z.Z. leider nicht bekannt. Das Codieren des ZFE Steuergeräte ist bei diesem Motorrad leider aktuell nicht möglich.
Ich hab Mal meinen Softwarestand ausgelesen: I-Sufe K024-17-03-500.
Ich bin hier absoluter Laie. Kann mir jemand sagen ob das weit weg ist von den aktuellen Versionen? Die SuFu gibt zu dem Thema nicht viel her.
Vielen Dank schon Mal
Sigerl
Sigerl
Beitragvon BMW-Frank » 20.01.2023, 11:47
I-Sufe K024-17-03-500 gibt es im Zusammenhang mit der ZFE, ist aber nicht der Softwarestand sondern ein Integrationslevel. Der Kann dann auch BMS, ABS und Kombi betreffen.
Die AIF_ZB_NR der ZFE würde hier mehr Aufschluss bringen. Hat deine ZFE eine Teilenummer die mit 8 beginnt?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon bigsmartchopper » 20.01.2023, 15:10
@Siegerl
…hast Du Dir das hier im Forum schon mal durchgelesen?……
Beitragvon Meister Lampe » 21.01.2023, 11:27
Welches Bj. ?
Beitragvon Sigerl » 21.01.2023, 12:28
Guten morgen zusammen,
erst mal dank für die Rückmeldungen ! Das Moped ist EZ 07/2007. Ich füge zur ZFE mal ein paar Bilder bei.
@ bigsmarchopper: der Umbua wurde nach dieser Anleitung + einer Infos aus dem amerikanischen Forum erledigt. Nur die Kodierung des ZFE funzt bei mir nicht wie bei anderen mit Motoscan.
Sigerl
Beitragvon BMW-Frank » 21.01.2023, 17:14
Die I-Stufe deiner ZFE entspricht max. K024-08-05-500, es gibt kein Update mit I-Stufe 2017 für diese Hardware. Vielleicht versuchst du es besser mit GS911 oder beim Freundlichen.
Zuletzt geändert von BMW-Frank am 21.01.2023, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Duese » 21.01.2023, 18:16
Ich habe ja zum Test mal diese hier verbaut gehabt:
ZFE HIGH FULL
(wusste nicht, dass es da auch eine High ESA ONLY gibt)
HW D3
SW 204(!)
fun fact ist, dass ich die sowohl mit dem uralten GS911 Bth als auch mit dem MOTOSCAN ansprechen kann. Okay, das olle GS kann wohl nicht Codieren (soweit ich mich erinnern kann unterstützt die alte Möhre das nicht - liegt hier nur noch rum)
Bei beiden ZFE war es kein Problem die Codierung auf Schwimmer vorzunehmen.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Duese » 21.01.2023, 18:25
Heiko, eine gebrauchte ZFE wird dich 100 bis 120 Euronen kosten, wäre eventuell einen Anruf beim Freundlichen wert, ob die die Codierung machen können, preislich dürfte das etwas günstiger ausfallen. Ich habe vor 2 Jahren für das Update 75 Euro bezahlt. Alternativ bleibt ja immer noch der Einbau einer anderen ZFE.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Sigerl » 29.01.2023, 20:13
eine kurze abschließende Rückmeldung. Ich konnte das Steuergerät mit NCSExpert umcodieren. Nun macht die Anzeige wieder was sie soll ThumbUP, und wird hoffentlich nicht mehr kaputt gehen.
Vielen Dank für die Beiträge clap
Sigerl
Sigerl
Beitragvon BMW-Frank » 30.01.2023, 15:23
Prima clap
Welches Kabel verwendest du?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Sigerl » 03.02.2023, 12:12
Servus in die Runde,
ich habe das Adapterkabel OBD I auf OBD II und dann OBDII K+DCAN auf USB verwendet. Letzteres verwende ich normal im PKW-Bereich.
Schönes Wochenende
Sigerl
Beitragvon Herberti » 23.09.2023, 07:49
auch ich habe den Foliengeber entsorgt und durch den Schwimmer der K1300 ersetzt.
Nun wollte ich mit meinem G-911 die Elektronik umcodieren was aber leider nicht funktionierte da scheinbar auch zu alt...
Ein INPA stünde zur Verfügung aber meine Kenntnis hierbei ist zu gering.
Ich habe mir also auch den Kauf von MOTOSCAN überlegt, aber da ich Apple-User bin entfällt auch das.
Vieleicht kann mir ja jemand mit dem genauen Ablauf in INPA wieterhelfen bzw. gibt es einen MOTOSCan-User im oberschwäbischen Umland der das für mich machen würde....
Vielen Dank und eine leichte Zeit an ALLE.
Reiner
Herberti
Motorrad: K12R
