K1200s: Gummi-/Metallager Aufhängung
Beitragvon xxxxandrexxxx » 07.04.2024, 16:09
kurze Frage an die Fahrwerksspezialisten unter Euch.
Hat es an der K eigentlich irgendwelche Gummi-/Metallager an der Aufhängung, wie beim Auto beispielsweise die Achsteile, wie zb Querlenker, gelagert sind?
Ich frage deshalb, weil ich mich entschieden habe, die K zu fahren bis ich zu alt bin Motorrad zu fahren. Daher dachte ich, wenn ich sie irgendwann mal auffrischen will, dann würde ich halt mal die Feder/Dämpfer Elemente und etwaige Lager tauschen. Nicht jetzt, aber vielleicht, wenn Sie mal 20 Jahre als ist. Vom Auto weiss man ja auch, dass diese Sachen relativ unabhängig von der Laufleistung, auch durch das Alter selbst mal irgendwann durch sein müssten.
Und jetzt dachte ich, ich frage Eiuch mal, was es denn da neben den Feder-Dämpfer Elementen so alles gibt. Sollte ja nicht so viel sein, denke ich.
Danke und Gruss,
Andre
1985er Corvette C4 Coupe
2003er Porsche 996 Carrera 4s Coupe
2008er BMW K40 K1200s
2011er Yamaha RN25 FZ8 Fazer
2022er BMW G30 545e
2023er Fendt Apero 515SG
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Re: K1200s: Gummi-/Metallager Aufhängung
Beitragvon BMW-Frischling » 07.04.2024, 19:03
ich glaube ich weiß was du meinst.
Aber -nein- solche Gummilagerungen gibt es nicht bei der BMW. Kardan und Lenker sind in echten Lagern gelagert und das Einzige was so etwas wie Gummilager hat, ist m. E. die Buchse vom Stoßdämpfer. Da ist die Aufnahmehülse in einer Silentbuchse eingebettet und die willst du nicht erneuern :D Ansonsten alles echte Lager, muß ja, sonst würde die Kiste "schwimmen" wie nix!
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon uminoes » 07.04.2024, 20:16
BMW-Frischling hat geschrieben:Hi,
Micha
Aha,
alles was vorne am Duolever bzw. der Vorderradführung verbaut ist, hat nix damit zu tun???
Warum gibt es eigentlich keine Gabelfedern für die K -Modelle???
Gruß uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon bigsmartchopper » 07.04.2024, 20:52
Aha,
Gruß uminoes[/quote]
…weil diese Baureihe keine herkömmliche Vorderradgabel hat.
Wenn ich Dich Sonntags am Kaiserberg treffe, erkläre ich Dir das mal.
Beitragvon EX-Martek » 07.04.2024, 23:21
*** Dolomiten und Trentino 2026 ***
*** 28.05.-11.06. Hotel Italia Molina ***
EX-Martek
Motorrad: K13R, K13S
Beitragvon xxxxandrexxxx » 07.04.2024, 23:55
Micha
...verstehe. Also nur eines und die in an der Hinterradaufhängung? Das beruhigt mich. : ) Macht man die nicht mit, wenn man den Dämpfer macht? Ist das aufwändig die zu tauschen?
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Beitragvon xxxxandrexxxx » 08.04.2024, 23:39
...wie viel Laufleistung macht denn die Vorderrad Aufhängung und die Schwinge hinten normalerweise mit, bevor die Performance in die Knie geht?
Wann kommen die Sachen normalerweise? Die reinen Metallager müssen ja normalerweise auch irgendwann dran sein.
Was haben wir den überhaupt?
Federbein norne
Federbein hinten
Vorderer Gelenkkopf Hossack Gabel
Hintere Lager Gabel oben
Vordere Lager Gabel unten
Hinteres Lager Gabel unten
Schwingenlager hinten
Was hab ich vergessen?
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Beitragvon uminoes » 11.04.2024, 19:47
Wenn ich Dich Sonntags am Kaiserberg treffe, erkläre ich Dir das mal.[/quote]
Das ist ja mal ne Meldung: Die K hat keine herkömmliche Vorderradgabel ! :shock:
Ich wollte nur anmerken, das es schon ein wenig aufwändig ist, die ganzen Gummilager am Vorbau zu wechseln.
Federbein, ist kein Ding (habe ich im Winterschlaf erledigt, kann jeder nachsehen), allerdings aufwändiger als ein
"GABELFEDERWECHSEL"
, für mein Empfinden. winkG
Gruß uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon xxxxandrexxxx » 11.04.2024, 23:52
uminoes hat geschrieben:…weil diese Baureihe keine herkömmliche Vorderradgabel hat.
"GABELFEDERWECHSEL"
...dachte ich nämlich auch, wenn ich mir die duchaus aufwändige Konstruktion so ansehe.
Was ist denn alles zu wechseln, bzw. was hast Du alles getauscht? Normalerweise sind die ganzen Buchsen ja beim Auto auch spätestens nach 20 Jahren fast unabhängig der Laufleistung durch, bzw. haben zumindest nicht mehr dieselben Eigenschaften.
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Beitragvon uminoes » 12.04.2024, 21:36
ich habe nur die Stoßdämpfer (vorne+hinten) getauscht, Rest ist i.O.
Für ein Kugelgelenkwechsel, braucht man schon ordentlich großes Werkzeug und ne Menge Bock darauf.
Es gibt da einige Videos auf YouTube, einfach mal reingucken.
grüß uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon xxxxandrexxxx » 13.04.2024, 12:58
..Kugelgelenke sind ja keine Gummi-/Metallager. Kugelgelenke werden erst getauscht, wenn sie Spiel haben. Sie altern nur durch Laufleistung, nicht durch das Alter selbst.
Ich wollte eigentlich nur wissen, welche Gummi-/Metallager es hat.
LG,
Andre
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
