Steuerkettenspanner – ich wars leid
Re: Steuerkettenspanner – ich wars leid
Beitragvon flip67 » 23.06.2025, 20:34
Hi Rasselbande,
ja, das Rasseln beim Start nach längerer Standzeit hatte mich das erste Mal auch recht erschreckt. War dann aber beruhigt, als die alten "K-Hasen" erzählten, das sei völlig normal. Und die 1-2 Sekunden Gerassel hält man schon aus. Man darf die K halt nicht länger stillstehen lassen :D
Aber so grundsätzlich wäre die Idee mit dem alternativen Kettenspanner schon interessant. Allerdings, wie schon vorher genannt, man sollte halt wissen wie man das Zeug richtig einstellt.
LG (linke hand zum Gruß)
Flip
flip67
Motorrad: K 1300S
Beitragvon BMW-Frischling » 24.06.2025, 07:40
flip67 hat geschrieben:Hi Rasselbande,
Flip
Hi Flip,
"Rasselbande" finde ich gut :D
Meiner Meinung nach, kann jeder grundsätzlich erstmal machen was er will und auch gern andere Prioritäten haben als ich. ;-) Aber dieses verdammte Rasseln hat mir schon damals den Kauf einer wunderschönen S1000XR versaut. Ein herrliches Mopped, ich sitze darauf perfekt ohne etwas zu ändern, sie sieht gut aus, die Leistung stimmt und der Preis war heiß! :mrgreen: Aber dann begingen sie den Fehler und starteten die Maschine. :shock: Oooh Mann, den Schreck werde ich nicht vergessen, das Ding rasselte laut los, wie eine Kiste Schrauben!!! Sowas von schlimm, geht garnicht! Und damit kann ich nun mal nicht leben. Und als meine K13 damit anfing, bin ich fast ausgeflippt. Ich WILL sowas NICHT!!! Nicht umsonst habe ich fast ein Jahr lang, ständig alles Mögliche ausgebaut, überprüft, geändert, wieder eingebaut (siehe Kupplung), damit ich diese Geräusche los werde! Hör dir mal eine Goldwing an, die läuft sowas von sahnig, herrlich :engel: Warum bekommt nur Honda sowas hin? Und glaube mir, ich habe lange überlegt ob ich einen mechanischen Spanner einbaue oder nicht, denn der hydraulische ist für faule Leute oder auch für Nicht-Schrauber einfach die bessere Lösung. Aber ich h a s s e Klapper oder Rasselgeräusche an meiner Maschine und da schraube ich lieber. Und wenns dann 1 Jahr lang dauert, das ist es MIR wert ;-)
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon Moench » 26.09.2025, 19:17
Um mir eine GW SC79 anzuhören brauchte ich nur in den Keller und auf den Startknopf zu drücken. Der 6 Zyl. Boxer nebst Nebeneinrichtungen ist genial.
Folgendes hab ich von einem begeisterteren K-Fahrer gelesen:
"irgendwie scheint oberhalb der rechten 2 Schrauben ein Ölbehältnis zu sein für den Kettenspanner oder so, das Ding hat bei höheren Drehzahlen "rausgepisst""
Meine Frage: Wie viel Öl muß man denn in dieses Ölbehältniss einfüllen wenn mal ein Ölwechsel ansteht?
Entschuldigung für die Fäkalsprache aber es ist halt ein Zitat.
Gruß Günter
Moench
Motorrad: 1300 GS
Beitragvon BMW-Frischling » 27.09.2025, 08:28
Moench hat geschrieben:Um mir eine GW SC79 anzuhören brauchte ich nur in den Keller und auf den Startknopf zu drücken. Der 6 Zyl. Boxer nebst Nebeneinrichtungen ist genial.
im Normalfall GARNICHTS. Das Ölreservoir füllt sich von alleine mittels Öldruck wenn der Motor läuft. Beim Wechsel des Reservoirs kann man zwar vorher etwas Öl einfüllen, aber dann bekommt man das Reservoir nicht mehr auf den Spanner, es sei denn du hast Hydraulikfinger. Außerdem wird das Öl ohnehin rausfließen beim Aufsetzen und das gibt dann eine heilige Sauerei. Sollte da allerdings Öl "rassauen", dann sollte schnellstmöglichst das Reservoir und vor ALLEM die Dichtung gewechselt werden! Denn dann pfeift da Öldruck ab, der Kettenspanner wird nicht mehr richtig gespannt, die Steuerkette wird womöglich locker und springt über = Motorschaden! Also schnellstens wechseln, ..... ohne zu Befüllen ;-)
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon Moench » 28.09.2025, 17:21
Danke Micha für die ausführliche und prompte Erklärung. Ich bin - wie schon gesagt - der "Postbote". Ich gehe davon aus, der der User Strassmo mitliest. Es ist ein Thema was ihn sehr interessieren sollte wie ich meine.
Gruß Günter
Moench
Motorrad: 1300 GS
Beitragvon Strassmo » 29.09.2025, 16:11
Tatsächlich lese ich hier nur mit, weil ich immer wieder schaue, was du, lieber Günther so von dir gibst.
Da keiner auf die Bemerkung Fäkalsprache eingegangen ist, scheint es bis jetzt niemanden gestört zu haben. Aber da ich so namentlich erwähnt wurde: Entschuldigung für das Wort, das von einem älteren Herren als Fäkalsprache bezeichnet wurde!
Lieber Günther, da ich schon groß bin und mit Tinte schreiben kann, bin ich auch tatsächlich in der Lage, mich um meine Belange zu kümmern. Will sagen: Du musst mich nicht zitieren, um im gleichen Atemzug dich für meine Ausdrucksweise zu entschuldigen. Kann ich tatsächlich auch selber, siehe oben! oder gern auch andere Wortlaut: Kümmere dich um deinen Kram, nicht um meinen! finger
Und zu guter letzt: Es war "nur" die Dichtung dieses Ölreservoirs porös und hat bei höheren Geschwindigkeiten etwas Öl verloren. So wurde vom Freundlichen das Ölreservoir inklusive Dichtung getauscht!
Da du immer gern das letzte Wort hast, obwohl du keine K fährst, werde ich jetzt ca. einen Monat nicht mehr hier reinschauen, du kannst dich auslassen und mein Motorrad läuft wie ein Glöckchen!
In diesem Sinne: Danke für die sinnvollen und sinnhaftigen Bemerkungen! ThumbUP
Grüße, Strassmo
Ich muss wieder meine Musikrichtung ändern.... plemplem
Strassmo
Motorrad: K1300S Bj14
