Tachoruckeln
BeitragVerfasst: 26.06.2005, 20:11
von Thomas
Mein Händler sagt, daß es derzeit noch keine Lösung gegen die ruckelnde
Tachonadel gibt. Vielleicht werde ich hier geholfen?
Thomas
BeitragVerfasst: 26.06.2005, 22:03
von Kawa
DAS Problem kannte ich noch nicht, interessant; wie äußert sich das?
BeitragVerfasst: 26.06.2005, 22:27
von Thomas
Siehe unter Technik-Vibrationen:
RoadRunner
Verfasst am: 07.04.2005, 02:05 Titel:
@Diver:
Zitat:
Des Weiteren habe ich Probleme mit meinen Tacho der macht manchmal 5km/h Sprünge aber da bekomme ich bei der 1000km Inspektion einen neuen.
Habe ebenfalls das Rasseln sowie das mit den 5km/h Sprüngen am Tacho. Zweiteres ist allerdings bis jetzt nur ein einziges mal aufgetreten. Muss deshalb der gesamte Tacho getauscht werden???
Re: Tachoruckeln
BeitragVerfasst: 26.06.2005, 23:03
von gerschdn
Thomas hat geschrieben:Mein Händler sagt, daß es derzeit noch keine Lösung gegen die ruckelnde
Thomas
habe das gleiche Problem. Mein Haendler sagt, dass dies in einem zukuenftigen Software Update korrigiert werden soll und angeblich mit der "schlechten Updaterate des Tachsignals" zu tun hat :?:
Ich hoffe mal, dass dies nicht nur in Kombination mit dem Weichspueler Update fuer die Motorsteuerung (wie von Max berichtet) kommt :roll:
BeitragVerfasst: 04.07.2005, 15:02
von senna
ich geselle mich ebenfalls zu eurem club.
habe das tachoruckeln ebenfalls. interessant ist, dass es nicht bei allen geschwindigkeiten ist. nur so ab 80.
werde wohl auch mal meinen händler kontaktieren müssen...
wenn jemand neuigkeiten hat, dann her damit! :D
BeitragVerfasst: 04.07.2005, 17:22
von Thomas
Wenns an der Software liegt, müsstens doch alle haben. Da aber kaum einer jammert, ist es doch wohl eher der tacho selbst, oder?
BeitragVerfasst: 04.07.2005, 17:35
von Max
Das Problem liegt eher am elektron. Schrittmotor der Tachoeinheit,
das Signal wird über den CAN-Bus vom ABS Steuergerät geliefert.
Wäre das ansteuernde Signal fehlerhaft, gäbe es einen Eintrag im Fehlerspeicher der ZFE.
Es gab durch das Update nur in der ZFE eine Software Wertänderung für das GPS - Tachosignal.
BeitragVerfasst: 05.07.2005, 18:37
von RoadRunner
Hi @ all!
Hatte kürzlich 10000er Inspektion. Mein Mechaniker meinte BMW arbeitet an einer Lösung, aber was Endgültiges gibte es NOCH nicht - leider :cry:
Also abwarten und hoffen, dass es nicht schlimmer wird.
Gruß RR
BeitragVerfasst: 09.07.2005, 09:50
von tequilla
Hallole,
ich hab das Problem mit dem Tachoruckeln auch. Nicht so schlimm denke ich.
Leider traf bei mir noch ein anderes Problem mit dem Tacho auf und das wäre teuer geworden. :? :?
Bei mir zeigte der Tacho plötzlich ca. 20 Km/h zu wenig an. Und ich bin geblitzt worden. Zum glück nur von vorne. :shock: :shock:
In der Werkstatt konnte man nichts feststellen. Ich beobachte das problem.
Seither ist es nicht wieder vorgekommen.
BeitragVerfasst: 11.07.2005, 21:41
von VolkerMK
Nur um die Liste zu vervollständigen, bei mir tritt das Tachoruckel auch auf, nur sporadisch und im Bereich von 80 - ca. 120 Km/h :?:
BeitragVerfasst: 12.07.2005, 23:27
von sausekuh
dito
80-130km/h gleiches Thema (Ruckeln)!
mal schaun
Ist zumindest schön zu sehen Leidensgenossen zu haben! :)
Servus!
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 11:01
von Thomas
Unser Problem wurde durch ein schlichtes Update gelöst. Dein Problem ist vermutlich nur durch Inzahlungnahme zu lösen.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 11:04
von Detlef
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 11:15
von Ralle
Thomas hat geschrieben:Unser Problem wurde durch ein schlichtes Update gelöst. Dein Problem ist vermutlich nur durch Inzahlungnahme zu lösen.
Typisch Thomas 8) :lol:
Ich werd jetzt mal gleich n bisschen länger Mittag machen und meine Tachonadel ruckeln lassen.
