Getriebe bei 2tkm ...
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 17:10
von rks
Heute habe ich mit meiner neuen Gebrauchten (k1200s) 2020km die erste Runde gedreht. Der erste Mal dachte ich an einen Patzer meinerseits als ich den 5.Gang das erste Mal ansteuerte, Zähneknischen.
Unter der geringsten Last hört man schön die Zähne.
Und wieder nach Hause.
Ich hoffe das geht nicht weiter so :cry: :cry: :cry:
Robert
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 18:04
von JS
...an die geräusche gewöhnt man sich :wink:
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 18:15
von rossi
Muß Mann sich dran gewöhnen :oops: leider :shock:
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 18:17
Ich habe keine Geräusche im Getriebe , ich glaube da stimmt was nicht :!:
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 18:25
von rks
Zähneknischen mit Zugkraftunterbrechung !!!!!
Das hört man sich nur eine 1/10Sek an :cry: .
Mensch 39500km Triumph ohne Streß und jetzt so etwas.
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 18:42
von RHEINPFEIL
Ohne Kupplung hochschalten, nicht umsonst gibts bei der 1300er den Schaltautomat :D
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 19:17
von bernreich
RHEINPFEIL hat geschrieben:Ohne Kupplung hochschalten, nicht umsonst gibts bei der 1300er den Schaltautomat :D
Ja das würde ich auch mal empfehlen, beim Hochschalten den Schalthebel kurz vorbelasten und mit schnell Gas zu -Gas auf ist der nächste Gang drin, flutscht nach ein paar Versuchen ohne Probleme und fast ohne Zugunterbrechung in jedem Drehzahlbereich.
Das wird aber sowieso besser, denn bei den paar km auf der Uhr läuft halt noch nicht alles rund. Wenn's bleibt hast du ja sicher noch Garantie!
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 19:21
von rks
Vielleicht habe ich mich zu undeutlich ausgedrückt.
Es geht nicht um die Schaltgeräusche.
Der 5te Gang läßt sich normal einlegen. Gibt man Last auf den Antriebsstrang- >>> dann keine Zugkraft und Zähnerasseln.
Der Gang fliegt nicht ganz raus.
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 19:23
von Hubi
Schaltklaue verbogen?????
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 19:25
von bernreich
rks hat geschrieben:
Ok, dann ist das was anderes, wenn der Gang richtig drin ist muss auch die Kraft ohne Rasseln übertragen werden können, wenn es so ist wie du sagst passt da was nicht. Da muss der Freundliche dran.
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 19:26
von Pendeline
Hubi hat geschrieben:Schaltklaue verbogen?????
Oder einfach nur zu vorsichtig den 5ten reingedrückt????
Gruß - Pendeline (immer schön den Schalthebel vorspannen)
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 19:45
von rks
ich habe vorher eine ST955i gefahren.
Das Getriebe musste deutlich geschaltet werden.
schauen wir mal, jedenfalls ist mein Wochenende versaut.
Ich hätte vor der Fahrzeugübernahme eine Probefahrt machen müssen.
Vertrauen ist gut, Kontrolle besser.
Robert
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 19:55
von Heinz
rks hat geschrieben:Der 5te Gang läßt sich normal einlegen. Gibt man Last auf den Antriebsstrang- >>> dann keine Zugkraft und Zähnerasseln.
dann stimmt was nicht. :roll:
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 21:56
von Smarty
Heinz hat geschrieben:
... ich würde sogar behaupten ... da ist ernsthaft was kaputt ... ich würde weiterhin ohne grosse Umwege den nächsten :D ansteuern.
Smarty
BeitragVerfasst: 28.02.2009, 22:02
von JS
...würde ich dann auch sagen...musste mal zum freundlichen...leider :?
