Seite 1 von 7
Schalter ESA - ABS - ASC defekt?
BeitragVerfasst: 29.05.2010, 16:10
von Stevie
Seit gestern reagiert der o. g. Schalter nicht mehr.
Habe gleich den :-) angerufen.
Der hat auf Verdacht einen neuen Schalter bestellt.
ABS und ASC funktionieren noch, das ESA steht gefühlt auf "Normal".
Nur umstellen kann ich halt nichts mehr.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Wenn ja, war es wirklich nur der Schalter?
Stevie
Re: Schalter ESA - ABS - ASC defekt?
BeitragVerfasst: 29.05.2010, 16:54
von db
Frage:
was für ein Baujahr/Monat ist deine KS, meine ist aus 02/2010 da soll der Fehler
angeblich nicht mehr auftreten.
Grüße, Detlef
BeitragVerfasst: 30.05.2010, 19:02
von Sare
Hallo Stevie,
das wird bei der K13 vom :) kostenlos ausgetauscht, siehe hier..
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=26&t=13090
Grüsse
Sare
BeitragVerfasst: 31.05.2010, 14:53
von Stevie
Hi Sare,
genau so war es.
Der :-) hat heute nicht nur die defekte linke, sondern gleich auch vorsoglich die rechte Schaltereinheit ersetzt.
Die neuen Teile wären von einem anderen Hersteller.
Das ging ambulant, ich konnte drauf warten.
Ein sehr guter Service finde ich.
Danke und Gruß
Stevie
BeitragVerfasst: 31.05.2010, 21:15
von Sare
Aha, danke für die Rückinfo! Ich telefoniere am Freitag mit dem ürsprünglichen Hersteller, kann kaum glauben das es für diese Bauteile eine Alternative gibt, werde gleich mal nachfragen.
Grüsse
Sare
BeitragVerfasst: 31.05.2010, 21:28
dirk...scheiss die mal ordentlich zusammen.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 31.05.2010, 21:47
von Sare
Hans, ...das kommt nicht gut...ist Kunde...gar der ChefChef :mrgreen: u n d..
schau mal in den vogelsberg fred..Du bist angesprochen!
Grüsse
Dirk
BeitragVerfasst: 18.04.2013, 18:54
von comanchero
Hallo!
Ich habe seit heute das gleiche Problem.
Weder ESA noch ABS lassen sich verstellen.
Wird die Schaltereinheit immer noch kostenlos beim :D Ausgetauscht?
Hatte jemand in letzter Zeit auch das Problem?
Peter
BeitragVerfasst: 18.04.2013, 22:28
von Horst_C
Boah..lass mich nur in Ruhe damit.....Das hab ich jedes Jahr inzwischen....In einem Jahr die Linke im anderen die Rechte.
Ja, es ist immer der Schalter. Da sammelt sich über Winter Feuchtigkeit und wenn du die dann in die Sonne stellst kondensiert die Feuchtigkeit und stört die Kontakte.
Das könnte BMW echt besser machen...
BeitragVerfasst: 19.04.2013, 07:50
von comanchero
Hallo!
Danke für deine Antwort! Hast du auch einen Lösungsvorschlag für das Problem?
Gibt sich das von selbst wieder, wenn das Kondenswasser verdampft ist,
oder muss die Schaltereinheit getauscht werden?
Damit wäre ich wieder bei meiner Grundfrage:
Tausch der :D das Teil kostenlos aus?
Peter
BeitragVerfasst: 19.04.2013, 20:45
von claus1155
Horst_C hat geschrieben:Boah..lass mich nur in Ruhe damit.....Das hab ich jedes Jahr inzwischen....In einem Jahr die Linke im anderen die Rechte.
hab auch schon die dritte, aber immer links, bis jetzt kostenlos.
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 10:31
von Baer-liner
Hallo Leidensgenossen,
ich habe bisher auch schon 2 linke Kombischalter bekommen,warte jetzt auf die rechte Schaltereinheit.
Im Moment dürfen keine Schalter ausgeliefert werden. Sind vom Werk gesperrt worden sagt der freundliche :) .
Es sollen ab nächste Woche neue Kombischalter freigegeben werden.
Peter
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 10:55
von Alex12349
Trifft aber nur auf die Modelle bis 2011 zu ?
Alex
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 11:35
von BoF
Bei meiner K13 wurde die rechte Schaltereinheit getauscht, da sofort nach dem Drehen des Schlüssels der Anlasser anlief.
Wenn dem so ist, dann dürfte es alle, außer vielleicht die ganz neuen, die frisch aus der Produktion kommen, betreffen.
Gruß Uli
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 13:14
von Horst_C
Ich habe alle Schalter bisher auf Kulanz bekommen da die Garantie schon abgelaufen ist.
