Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 10.06.2010, 20:04
von asledde
kann ich fehlendes Kühlmittel einfach mit Leitungswasser nachfüllen? Pegelstand ist im kalten Zustand auf Seitenständer auf Min.-Markierung.
Danke für eure Hilfe
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 10.06.2010, 20:23
von Bugi
asledde hat geschrieben:Hallo zusammen,
also wenn nur ein Schluck fehlt, dann nimm normales Wasser. Sollte etwas mehr fehlen, dann kannst du hiermit nichts falsch machen: http://www.motomike.eu/2wheels4u/catego ... cle/132784
Grüße... Bugi
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 10.06.2010, 21:13
von Anthony
Einfach etwas Leitungswasser nachfüllen. Danach sollte man mit einem Heber die max. Temperatur hebern um sicher zu sein, daß im Winter die Kühlung nicht einfrieren kann und es Schäden gibt.
Falls nach dem ordendlichen Auffüllen gemäß Handbuch nochmal Wasser fehlt würde ich mir anfangen Gedanken zu machen. Als erstes den Kühler und Schläuche optisch kontrollieren, dann Termostatventil auf Funktion testen.
LG
Andreas
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 02:41
von killernuss
Ich kann bei mir im Bereich zwischen Min. und Max.
nix sehen, allerdings kann ich die Füllhöhe am Einfüllstutzen sehen.
Ist dann genug im Behälter?
Die Maschine steht gerade auf Montagehebern.
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 10:32
von Michl71
[quote="killernuss"]Ich kann bei mir im Bereich zwischen Min. und Max.
Hi Carsten
viewtopic.php?f=17&t=10846&start=0
Gruß Micha
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 11:54
von killernuss
Michl71 hat geschrieben:
killernuss hat geschrieben:Ich kann bei mir im Bereich zwischen Min. und Max.
Hi Carsten
Gruß Micha
Ja, und nun??????
Da ist nicht ein brauchbarer Artikel bei.
Nur blödes rumgesülze. :evil:
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 13:05
von Frankiboy
Ich kann an meinem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter beim besten Willen keinen Pegelstand erkennen! :evil:
Das anleuchten mit einer Taschenlampe lässt trotzdem nichts erkennen.
Aus diesem Grund war ich bereits beim :D .
Dieser sah bei einer K1200s im Verkaufsraum ebenfalls keinen Pegelstand.
Tolle strategie, man muss in die Werkstatt fahren um den Pegelstand zu erfahren, aber dort erntete ich ebenfalls nur Schulterzucken :evil: .
Seither fahre ich mit der ungewissheit, dass es meiner K aufgrund wassermangels einmal zu warm werden könnte :roll:
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 13:10
von killernuss
Ich hab jetzt mal einen Schluck Wasser nachgefüllt,
so daß man die Oberfläche im Füllstutzen sehen kann.
Werd's mal beobachten.
Oder ich kippe mal etwas blaue Lebensmittelfarbe in den Behälter.
Vielleicht sieht man dann irgendwas von aussen.
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 15:16
von Balu
Das Frostschutzmittel für Kühler ist doch in der Regel blau!?!
Würde lieber nen Schuß davon reinkippen.
Ansonsten sollte es ok sein, wenn du das Wasser beim Schraubverschluß siehst. (Denke ich)
Klaus
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 17:46
von Thomas
So isses!
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 18:36
von killernuss
Das ist doch mal 'ne Antwort.
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 18:52
Gut das du weißt , um was es geht ... :roll:
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 05:56
von killernuss
Du warscheinlich nicht. :|
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 16:53
von rossi
Klaus_AS hat geschrieben:Das Frostschutzmittel für Kühler ist doch in der Regel blau!?!
Klaus
Meine K hat keine Regel und es gibt das Zeug in allen Farben ...Blau bin ich auch manchmal :mrgreen:
Ich würde Schnaps statt Wasser nehmen zum nachfüllen :lol:
Re: Kühlmittel???
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 18:55
Es gab bis zu einer gewissen Baureihe Ausgleichsbehälter mit einer hälfte weißem Kunststoff , wo genau die Füllstandsmakierungen gekennzeichnet waren . :wink:
Gruß Uwe :wink:
