Lenkerflattern
Lenkerflattern
Beitragvon Brasilianer » 06.11.2010, 20:53
Lenkerflatern
Habe seit kurzem eine K 1200 S hier in Brasilien.
DATEN:
Modell 2005/2006
8900 km gelaufen
Bei den ersten Fahrten ist mir bei 80-100 km/h ein relatives starkes Lenkerflattern aufgefallen.
Reifen: erster Satz also am Limit
Druck war ok.
Einen Lenkungsdaempfer habe ich nicht identifieziert ( hat dieses Modell einen?)
EAS-Einstellung hab ich bis dato nicht veraendert.
Was meint Ihr?
Gruss aus Brasilien
Der Brasilianer
Brasilianer
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Smarty » 06.11.2010, 21:45
Hallo nach Brasilien :D
Also ... Die "K" hat einen Lenkungsdämpfer.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind deine Reifen am Ende.
Du solltest dann zuerst mal neue aufziehen.
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Brasilianer » 06.11.2010, 22:38
Danke,
Ich dachte der Forderreifen haelt noch ca.1000 km der Hinterreifen ist am limit.
aber es scheint das dies wirklich das Flattern verursacht.
Ich war mir nicht sicher.
Lenkungdaempfer hab ich nicht gefunden kann sein das er vom Vorbesitzer ausgebaut wurde,werde nachfragen.
Gruss,
der Brasilianer
Brasilianer
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Schrauber » 07.11.2010, 00:02
die K12S hat serienmäßig einen Lenkungsdämpfer. Diesen sieht man aber nicht sofort. Er versteckt sich unter der Gabelbrücke. Um ihn richtig sehen zu können mußt du eventuell die linke Seitenverkleidung abbauen.
- Dieter -
Gruß Dieter
Schrauber
Re: Lenkerflattern
Beitragvon BMW Michel » 08.11.2010, 05:19
Brasilianer hat geschrieben:Danke,
Gruss,
der Brasilianer
Falls es der Reifentausch nicht bringt, sind es wohl eher die Lager
vom Duolever.
BMW Michel
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Brasilianer » 08.11.2010, 21:50
Danke fuer eure Kommentare,
Lager Duolever bei 8000 km Laufleistung.Ich hoffe nicht.
Werde erstmal die Reifen tauschen und die Raeder auswuchten.
Lenkungsdaempfer werde ich mal suchen.
Gruss aus Brasilien
Brasilianer
Re: Lenkerflattern
Beitragvon BMW Michel » 08.11.2010, 23:37
Brasilianer hat geschrieben:Danke fuer eure Kommentare,
Gruss aus Brasilien
Drück dir mal die Daumen, aber meine hatte sich genauso
verhalten, verstärkt als es kälter wurde, was ja bei dir eher
nicht so oft vorkommt ;-)
BMW Michel
