Zündaussetzer im Stand bei K1200S...???
Ich habe ein/zwei Probleme mit meiner " neuen gebrauchten " bei meiner ersten Fahrt entdeckt........
Folgendes : Sie springt an , hat dann ganz kurze Aussetzer so das der Motor sich anhört als wenn sämtliche Schrauben wegfliegen...es scheppert alles incl. dem Kupplungskorb,dann läuft sie wieder normal,dann wieder Aussetzer ( Scheppern/Rasseln )...Gasannahme ist sauber und zieht während der Fahrt problemlos durch
Außerdem eiert sie bei langsamer Fahrt von links nach rechts usw. - wenn sie ein Lenkkopflager hätte wäre dieses garantiert defekt - aber sie hat ja keins wurde mir erklärt....
den Vorderreifen wechsle ich jetzt erstmal ,da dieser eine stark spürbare Kante hat
Hat jemand den Hauch von Durchblick was diese zwei sachen sein könnten...
Vorab schon mal : DANKEEEEEEE
Gruß,Thorsten der genervte
