Die erste Woche ...
Die erste Woche ...
Beitragvon ZauberMeister » 28.04.2006, 20:53
Hallo Euch allen,
die erste Woche liegt nun hinter mir, allerdings leider nur knapp 200 km ... Insgesamt ist die K/S ein tolles Bike, auch wenn ich glaube, daß meine noch ein paar Kinderkrankheiten hat. Ab und an geht der erste Gang im Stand nicht rein und bei langsamer Fahrt im Stadtverkehr bei ca. 2000 Umdrehungen ruckelt die Maschine ziemlich stark. Aber das wird wohl noch hinzukriegen sein ... Die nichtfunktionierende Blinkerabschaltung hatte ich ja schon mal erwähnt.
Ansonsten würde ich das Bike gerne ein wenig individualisieren, sprich möglichst kostengünstig mit einem sportlichen Dekor oder ähnlichem verzieren, lackieren würde im Moment meinen Geldbeutel sprengen ... Für Tipps hinsichtlich Folierung oder Dekor bin ich daher sehr dankbar.
Grüße,
Rainer
ZauberMeister
Beitragvon Isidor » 03.05.2006, 12:10
Hallo Rainer
ich habe meine K1200S blau-weiss seit dem 21. April 2006 und habe bald 1500 Kilometer zurückgelegt. Im Grossen und Ganzen bin glücklich damit.
Das mit dem ersten Gang im Stand ist mir aber auch schon mehrmals passiert. Musste jeweils nochmals die Kupplung loslassen und wieder ziehen und dann hat es einwandfrei funktioniert.
Das "Ruckeln" bei langsamer Fahrt - und das vor allem im ersten und zweiten Gang - erlebe ich auch. Ich habe gedacht, dass dies auf meine Unerfahrenheit als Biker und im Speziellen als Neuling auf der K1200S zurückzuführen ist.
Ich werde mein Bike nächste Woche in den ersten Service bringen und das meinem Mechaniker mitteilen. Ich hoffe, dass da etwas zu machen ist. Wenn nicht, dann lebe ich gleichwohl zufrieden und glücklich mit meiner K1200S.
Sonnige Grüsse aus dem frühlingshaften Arth am See,
am Fusse der Rigi, in der Innerschweiz
Isidor Konrad
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Isidor
Motorrad: K1300S HP, 2013
Beitragvon ZauberMeister » 03.05.2006, 12:23
Hallo Isidor,
danke für Deine Antwort. Ich war gestern auch mal spontan bei meinem Händler und ein Mechaniker machte eine Probefahrt.
Das mit dem 1. Gang läge an dem nicht syncronisierten Getriebe und sei normal.
Auch das Ruckeln in bestimmten Drehzahlbereichen wurde eher als normal eingestuft. Als ich den Software-Update ansprach, von dem man hier öfter las, war man eher skeptisch und zurückhaltend. Ich bin mal gespannt, ob sie den bei der 1000er Inspektion aufspielen.
Grüße,
Rainer
ZauberMeister
Beitragvon Riviero » 03.05.2006, 18:13
Hallo Rainer!
Lass dir auf jeden Fall die 6.0 Software aufspielen. Das Ruckeln wird deutlich besser, die Gasannahme direkter und zudem braucht meine auch noch weniger Sprit seit ich die neue Software drauf hab.
Riviero
Riviero
Beitragvon ZauberMeister » 03.05.2006, 20:29
Riviero hat geschrieben:Hallo Rainer!
Riviero
Hallo Riviero,
danke für den Hinweis, mir wäre es eigentlich auch wichtig, aber irgendwie will die Werkstatt noch nicht so recht ... Mal sehen ob sie es bei der 1000er Inspektion mitmachen, sagen werde ich es ihnen auf jeden Fall.
Ist es richtig, daß mal die 6.0er Version recht einfach daran erkennt, daß im LCD-Display im Leerlauf anstelle der 0 dann ein N steht ?
Gruß,
Rainer
ZauberMeister
Beitragvon stone » 03.05.2006, 20:45
Aloha
Hab gestern auch das Rundumsorglos-Paket erhalten (Schraube,Bremsscheibe und Softwareupdate) und die R fährt
sich noch besser.Ruckeln ist nur noch zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen zu merken.Also am besten mal den Freundlichen
darauf hinweisen das die Aktion eine "BMW-Rückholaktion" ist.
Die neue Softwareversion kann man an dem N statt der 0 erkennen.
stone
Beitragvon Bernd Lukas » 03.05.2006, 21:54
das "N" statt der "0" hat die bei mir im Sept05 aufgespielte Softwareversion 5.0 auch ...........................
Bernd
Bernd Lukas
Beitragvon Carlos » 03.05.2006, 21:54
Kommt darauf an, was du unter 'neu' verstehst. Bei meiner S ist die 0.5.7 drauf (so ausgeliefert) und da ist auch schon N statt 0 in der Ganganzeige.
Zwar wird da auch noch mal geschaut, ob man mir die 0.6.0 bei Gelegenheit aufspielt, aber der Unterschied dürfte nicht mehr so immens sein.
Carlos
Beitragvon Kawa » 03.05.2006, 22:23
Bernd Lukas hat geschrieben:Hi,
Bernd
Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, daß das mit SW geht. Wenn man das Display genau ansieht, sieht das "N" ausgeschnitten aus. Ich meine damit, da0 es nicht über Segmente gebildet wird, sondern ein "N"-förmig ausgeschnitennes Stück Kunsstoff wird von hinten grün beleuchtet -> wenn jemand zuerst "N" und dann"0" hat wurde evtl. das Display getauscht??
Christian
Kawa
Beitragvon stone » 04.05.2006, 07:33
Also meine R ist im Januar 2006 gefertigt und es war ein 5er Softwarestand drauf.Dienstag kam dann das Update und aus
der 0 wurde ein N.
Ein Tausch des Displays stand nicht auf der Rechnung für die
1000er Inspektion,ansonsten war jeder Schritt schriftlich aufgeführt
(Bremsscheibe GA,Hohlschraube GA,Softwareupdate auf 61-00-002).
Aber nichts von Displaytausch....
stone
Beitragvon Menne » 04.05.2006, 11:56
Hey Kawa,
nicht das "N" in grün ist gemeint, sondern anstelle der "0" das "N" in der Ganganzeige im Display.
Menne
Motorrad: K1600GTL 4-2018
Beitragvon K1200S-Fan » 04.05.2006, 13:34
ist das bei der neuen Software immer so? Hatte meine zur Ruckrufaktion gebracht und es sollte auch die neue Software aufgespielt werden. Trotzdem zeigt meine auch weiterhin die 0 statt N auf dem Display an.
K1200S-Fan
Motorrad: K1200S, BJ 2005
Beitragvon Paolo » 04.05.2006, 16:33
Hi K1200S-Fan
du hast wie ich glaube ein 05 Modell,dann bleibt alles so wie es vorher war.
Nur die 06 Modellen und zwar mit den BC und nicht mit TRIP -schalter :wink:
Paolo
Nur fliegen ist schöner.
Paolo
Beitragvon K1200S-Fan » 04.05.2006, 16:39
Hallo Paolo,
ja, habe ein 05 Modell ohne BC. Schade, N macht irgendwie mehr Sinn als 0.
Danke für die schnelle Antwort!
K1200S-Fan
Beitragvon Kawa » 04.05.2006, 19:42
Menne hat geschrieben:Hey Kawa,
Ja, ähm, Danke... :oops: :oops:
Christian
Kawa
