K 1600 GT und K 1600 GTL - Modellpflege 2021
Re: K 1600 GT und K 1600 GTL - Modellpflege 2021
Beitragvon stma » 12.08.2020, 12:14
Wie hoch es denn das Stand Geräusch der K1600 in den Papieren?
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Panomatic » 12.08.2020, 12:41
Bei meiner GT von 2014 stehen 93 dbA im Fahrzeugschein.
Bei der 2021 sind es (mündliche Aussage meines Verkäufers) noch 91 dbA.
LG Andreas
Panomatic
Motorrad: K1600GT + R1250RS
Beitragvon Piccolo71320 » 12.08.2020, 12:48
Bei den CH-Fahrzeugscheinen steht keine dB-Angabe drin:
Auf der Plakette auf der Gabel meiner 2011 GT steht 92dB, auf der Plakette der 2019 Bagger unseres Motorradkollegen steht 90dB.
Beitragvon OSM62 » 12.08.2020, 13:21
stma hat geschrieben:Wie hoch es denn das Stand Geräusch der K1600 in den Papieren?
Euro 3 (also ab 2011) = 92 DB
Euro 4 (ab 2017) = 95 DB
Beitragvon Stoppelhopser » 12.08.2020, 15:08
2017er GTL = 90 dB
Jörg
Stoppelhopser
Motorrad: K1600 GTL 06/2017
Beitragvon Fuboner » 13.08.2020, 12:38
Stoppelhopser hat geschrieben:2017er GTL = 90 dB
Mahlzeit,
Genau
GTL ab 17er Baujahr, 90 dB winkG
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon LohriS » 13.08.2020, 15:29
Auch in der Schweiz haben die Motorräder ein Typenschild. Auf dem steht das Standgeräusch. In der Betriebsanleitung steht, wo Du das Typenschild findest.
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon Piccolo71320 » 13.08.2020, 19:36
LohriS hat geschrieben:
Lies nochmals den von dir nicht zitierten Teil des Textes ;-)
Beitragvon topolino_rosso » 13.08.2020, 22:50
LohriS hat geschrieben:So fing das ähnlich bei der K1300 an - als Anfang vom Ende. Wenn BMW bündelt und Zusatzteile "für umsonst" anbietet, heißt es zugreifen, wenn man das Teil noch will. Als letzter Schrei (Marktschrei, nicht dernier crie) wird noch die speziell bayerische Sonderlackierung mit ArschPopoSchrei-Auspuff kommen.
Das lässt auf ein Nachfolgemodell hoffen, das alles Bisherige in jeder Hinsicht in den Schatten stellt
ThumbUP
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon LohriS » 14.08.2020, 00:40
Muß ich nicht, ich weiß, was Du schriebst. Auch wenn Du da gleich meinst, es geht hier nicht um Plaketten, sondern um das Typenschild. Deine K16 ist für Tirol im grünen Bereich, na und ? Es hilft nur nichts, wie Du siehst, wenn die dB(A) nicht im "Fahrzeugausweis" stehen, Jeder geschulte Polizist zeigt Dir trotzdem an Deinem Moped, was für ein Standgeräusch es hat.
LohriS
Beitragvon Freigeist » 14.08.2020, 02:30
topolino_rosso hat geschrieben:
ThumbUP
Die R18 ... in deren Schatten kann man einiges verstecken
Das ist jetzt symbolisch gemeint
Freigeist
Motorrad: K1600GT / R1250GS
Beitragvon Piccolo71320 » 14.08.2020, 07:53
1. Das was ich als Plakette bezeichnet habe ist das Typenschild (Bedingungsanleitung Seite 13, Punkt 5).
2. Wie kommst du bitte bloß auf die Idee weil die dB-Angabe nicht im Fahrzeugschein steht dass ich es annehmen würde dass die Polizei nicht weiß wo nachschauen?
Beitragvon koepi11 » 30.09.2020, 10:46
weiss jemand ob die anderen Änderungen auch 2021 kommen.
ACC , LED Scheinwerfer und ein neues Cockpit
Gruß Ralf
koepi11
Motorrad: K1600 GTL
Beitragvon Werner ollie » 30.09.2020, 21:02
Bei Reifentests fährt eine 1600 nit Armaturen ähnlich S 1000 XR
Werner ollie
Motorrad: K 1600GTL
Beitragvon marcpeter » 05.10.2020, 17:46
[quote="Werner ollie"]Bei Reifentests fährt eine 1600 nit Armaturen ähnlich S 1000 XR[/quot]
Also ein Erlkönig ?
marcpeter
Motorrad: K1600 B GA
