Anzeige Öltemperatur
Beitragvon Mattes991 » 20.09.2025, 21:19
Mir war aufgefallen, dass im TFT-Display im Menupunkt "Mein Fahrzeug" beim Symbol Ölkanne nur Striche (Platzhalter) vorhanden sind.
Ich weiß nicht, ob das kalter Kaffee und längst jedem bekannt ist? Ich wußte es jedenfalls nicht:
"Um die Öltemperatur bei einer BMW K1600 anzuzeigen, ist es notwendig, das sogenannte Geheimmenü zu aktivieren, da die Öltemperatur nicht dauerhaft auf der normalen Anzeige sichtbar ist.
Dies geschieht durch das Drücken des Startknopfes und des Kilometerzählerknopfes für etwa 14 Sekunden, wodurch ein Menü geöffnet wird. Dort müssen Sie sich zur Entriegelung navigieren und
einen Code eingeben, der die Summe der letzten fünf Ziffern der Fahrgestellnummer ist. Nach der Eingabe des Codes können Sie im Menüpunkt "Temperatur" die gewünschten Sensor- und Motortemperaturen
ablesen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Geheimmenü aktivieren:
Drücken Sie den Startknopf (Start-Stopp-Knopf) und gleichzeitig den Kilometerzählerknopf für etwa 14 Sekunden.
Navigieren zur Entriegelung:
In dem sich öffnenden Menü navigieren Sie zum Punkt "Entriegelung".
Code eingeben:
Geben Sie den Code ein, der sich aus der Summe der letzten fünf Ziffern Ihrer Fahrzeugidentifikationsnummer (Fahrgestellnummer) zusammensetzt.
Temperatur ablesen:
Navigieren Sie anschließend zum Menüpunkt "Temperatur", um die Motortemperatur oder andere Sensorwerte einzusehen.
Schönes WE, Mattes
Mattes991
Motorrad: K 1600B 2024
Re: Anzeige Öltemperatur
Beitragvon A.Wedel » 02.10.2025, 09:00
Hallo Mattes!
Ein interessanter Post, der bei mir allerdings nicht zum Erfolg führt.
Ich fahre eine aktuelle K 1600 GT (Typ 0F21), und zwar schon die dritte dieser Art.
Bei den beiden vorherigen war es so, daß man das Fahrzeug eine ganze Weile stillstehen lassen mußte (ca. eine Minute), und dann kam anstatt der Striche ein Ok-Zeichen, wenn der Ölstand in Ordnung war. Die Temperatur konnte ich mir gar nicht anzeigen lassen.
Nun ist es bei meiner aktuellen so, daß die Striche da stehenbleiben, egal wie lange ich warte. Die Anzeige scheint also ohne Funktion zu sein.
Wie kann ich dieses Geheim-Menü bei mir öffnen?
Viele Grüße!
Andi
A.Wedel
Beitragvon Mattes991 » 03.10.2025, 13:06
Hallo Andi,
ich kann ebenfalls bestätigen, dass bei der Ölkanne im Display keine Anzeige erfolgt - die Striche bleiben einfach. Witzigerweise konnte selbst der Serviceberater bei BMW Bochum nach Probefahrt keine Lösung dafür finden. Er schlug allen Ernstes vor, aktuell den Ölstand einfach am Peilstab zu kontrollieren und eine Sensormessung für die Anzeigenkorrektur erst beim nächsten Service vorzunehmen. :roll:
Zu meiner Schande muss ich zugeben, dass ich die oben gepostete Prozedur nach dem BMW-Besuch in Erfahrung gebracht/gegoogelt, aber selbst noch nicht ausprobiert habe.
Ich kann es gerade auch nicht, da ich in Urlaub bin. Unklar ist mir aber auch z. B. was in der Anleitung der "Kilometerzählknopf" sein soll.
Vielleicht hat es inzwischen schon jemand anderes umsetzen können?
Beste Grüße
Mattes
Mattes991
Beitragvon A.Wedel » 29.11.2025, 11:56
Die Lösung lautet: SW 014_018_020
Hab meine gestern aus der Inspektion geholt und hatte den Fehler zuvor moniert.
Mit der neuen Softwareversion wird der Ölstand nun wieder angezeigt ("OK!"), wenn man ca. eine Minute lang in der Ebene stehenbleibt.
Für mich erkennbare Änderung ist sonst nur noch, daß die Temperaturanzeige des Kühlmittels nun bis ca. 60° C. blau bleibt und nicht nur bis 25° C wie vorher.
Schönen ersten Advent!
Andi
A.Wedel
Beitragvon Mattes991 » 06.12.2025, 09:10
Hi Andi,
prima! Danke für die Info. ThumbUP
Mattes991
