ESA Warnlicht leuchtet K1600 GTL BJ. 2018
Beitragvon Fuboner » 10.02.2026, 09:55
Hallo werte Motorrad Freunde.
bei meiner K1600 GTL BJ. 2018 leuchtet die ESA-Warnleuchte auf. Manch mal den ganzen Tag, oder nur Zeitweise. ahh
War schon bei BMW, ESA meldet Fehler sonst aber nichts.
Stoßdämpfer hinten IO. lässt sich alles wie gehabt einstellen.
Habe die Höhenstands Sensoren vorne und hinten getauscht, leuchtet weiterhin.
Hat jemand von euch schon so etwas gehabt/erlebt?
Schönen Tag
Grüße Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Re: ESA Warnlicht leuchtet K1600 GTL BJ. 2018
Beitragvon K48-Power » 10.02.2026, 14:46
welchen Fehler hat BMW genau festgestellt?
Wurde das Esa und die Höhenstandssensorik neu kalibriert?
Ein Kabelbruch vorne war ab und zu ein Fehler der sporadisch erschien, Suchfunktion hilft da
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Fuboner » 16.02.2026, 18:33
Dankeschön K48,
Werd Mal zu BMW hinfahren und das ESA neu kalibrieren lassen,
Mal sehen ob danach die Fehlermeldung verschwunden ist.
Gruß Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Fuboner » 06.03.2026, 17:06
Sodele,
Neue Software aufgespielt und ESA neu Kalibriert,
ESA hat ca. 100 km nicht ausgeleuchtet, nach abstellen auf dem Hauptständer leuchtet ESA Warnleuchten wieder im Tacho auf. scratch
Schade das sich BMW Nürnberg nicht Mal an BMW München wendet und hinterfragt. plemplem
Aussage BMW Nürnberg, wenn's wieder aufleuchtet müsste der Stoßdämpfer gewechselt werden.
Wie von mir schon geschrieben ist der Dämpfer nicht undicht und man(n) kann wie gehabt alle Einstellungen vornehmen.
Werde jetzt selber Mal die Kabelanschlüsse in Augenschein nehmen. winkG
Schönen Saisonstart euch.
Gruß Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
