Ist die Bremspumpe K1600GTL von 2017 undicht?
Beitragvon stryker » 17.11.2026, 11:46
ich habe eine K1600GTL aus dem Jahr 2017 gekauft. Das Motorrad stand die letzten 5 Jahre still.
Es gibt noch 3 offene Rückrufaktionen für das Motorrad, die im Februar beim BMW-Händler erledigt werden.
Da die Bremsflüssigkeit bereits etwas zu kristallisieren begann, habe ich sie gründlich gespült und die Bremssättel ausgebaut sowie vollständig geöffnet, um sie zu reinigen. In den Bremssätteln habe ich keine Kristallchen gefunden, lediglich im Bremsflüssigkeitsbehälter. Da ich einige Tropfen Bremsflüssigkeit am Tank entdeckt habe, habe ich auch gleich eine neue Membran eingebaut. Bei weiterer Untersuchung habe ich jedoch genau an der Bremspumpe ein Leck festgestellt. Ich vermute, dass dies nicht normal ist. Gibt es Überholungssätze und wo sind diese erhältlich? (Teilenummer? Denn Realoem bietet keine Lösung an.)
https://www.youtube.com/shorts/zptur8-Dzu8
stryker
Motorrad: K1600GTL
Re: Ist die Bremspumpe K1600GTL von 2017 undicht?
Beitragvon BMW-Frank » 17.11.2026, 12:57
Ja ist undicht an der Manschette im Bremszylinder. Gibt es komplett beim :D für rund 420 Euronen: OEM 32728561414
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon stryker » 17.11.2026, 21:08
Gibt es auch einen Revisionssatz? Für die älteren K-Modelle gibt es sie jedenfalls. 422 Euro … BMW weiß, was es kostet. ahh
stryker
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon BMW-Frank » 18.11.2026, 12:41
Soweit bekannt nein. Du hast drei Möglichkeiten, Neuteil, Gebrauchtteil oder Bremspumpe zerlegen und reinigen.
Letzteres ist aber 50/50, wenn du Glück hast ist die hintere Manschette noch i.O. und die Kristalle sind die Ursache dass es da undicht ist.
Siehst du aber erst wenn die Teile auf der Werkbank liegen.
Sei froh dass es nicht den ABS Ventilblock getroffen hat. ;-)
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Diesöl » 20.11.2026, 16:03
Bohrung und Manschette reinigen wird schon helfen....
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
