Re: Benzingeruch
14.04.2020, 14:32
von inspektorgagetto
Danke sehr. Wie gesagt fehlte mir der Hinweis auf die Dateigröße. Habe das Bild jetzt mit einer App verkleinert.
Re: Benzingeruch
22.04.2020, 12:02
Erstmal Danke für Eure Beiträge. Ich habe daraufhin auch einmal einen Blick unter die Verkleidung geworfen - soweit mir dies möglich war, aber nichts aus meiner Sicht optisch ungewöhnliches entdeckt. Weiter zerlegen werde ich sie nicht. Es macht dann wohl auch mehr Sinn, dass sich jemand vom Fach ansieht Ich habe meinen Freundlichen kontaktiert und ihm das Problem ausführlich geschildert. Er bestätigte auch, dass die "Neuen" einen Aktivkohlefilter haben - meine eben noch nicht. Er vermutet jedoch kein gravierendes Problem. Bei der nächsten Inspektion werde ich die Fachleute das noch mal mit prüfen lassen. Wenn sich was ergibt kann ich dies ja nachmelden. Nochmal Danke und allen eine unfallfreie Saison
Re: Benzingeruch
28.04.2020, 10:41
Manchmal ist die Lösung ganz einfach.....
Das Problem mit dem Benzingeruch lag wohl an der Dichtung des Tankdeckels. Einfach zu prüfen durch komplettes und großflächiges Abkleben des Deckels mit Tape nach der Fahrt. Ich habe dann die Dichtung des Tankdeckels noch einmal gründlich gereinigt, mit ein wenig Öl von beiden Seiten befeuchtet und diesen etwas gedreht (Im Kreis gedreht - er ist beweglich. Demontieren läßt diese Dichtung sich nicht so ohne weiteres) Jetzt ist alles wieder so wie es sein sollte. Es riecht ganz dezent, wie man es halt von einem warmen Fahrzeug kennt. Vorher dachte ich, bei dem kleinsten Funken..... es war einfach nicht auszuhalten.
Meine Vermutung geht dahin, dass die Dichtung auf der Innenseite, wo das Scharnier sitzt, stärker komprimiert wird.
Zudem entsteht auf der Seite der Schließung vermutlich im Laufe der Zeit minimal mehr Spiel und dadurch weniger Anpressdruck. Ablagerungen und eine trockene Dichtung reichen dann vermutlich, um bei Druck Benzindampf entweichen zu lassen. In meinem Fall war es wirklich extrem. Ich könnte mir daher denken, dass es grundsätzlich Sinn macht, die Dichtung alle zwei Jahre mal mit einem sauberen, leicht mit Öl befeuchteten Tuch zu reinigen und etwas zu drehen. Ich bin auf jeden Fall sehr beruhigt und hoffen natürlich, dass jetzt alles gut bleibt.
Re: Benzingeruch
28.04.2020, 12:38
von stma
Das werde ich bei meiner K13s auch mal probieren. Diese stinkt in letzter Zweit auch ziemlich übel nach Sprit in der Garage.
Hat die K auch so einen Aktivkohlefilter der verschlissen sein könnte?
Stefan
Re: Benzingeruch
28.04.2020, 18:30
von K48-Power
stma hat geschrieben:Das werde ich bei meiner K13s auch mal probieren. Diese stinkt in letzter Zweit auch ziemlich übel nach Sprit in der Garage.
Stefan
Die K48 ab Baustand 11/2013 schon.
Re: Benzingeruch
29.04.2020, 09:11
von stma
Meine ist EZ 03/2010 daher wohl dann noch ohne Aktivkohlefilter.
