xenon brenner
BeitragVerfasst: 17.01.2020, 13:53
von Marc shadow
weiß jemand ob ich , wenn ich den Xenon Brenner tauschen will, beide Lautsprecher ausbauen muss, oder kommt man da von einer Seite dran ?
Re: xenon brenner
BeitragVerfasst: 17.01.2020, 15:10
von Fuboner
Marc shadow hat geschrieben:Hallo,
Beide Lautsprecher musst du Ausbauen, sowie Scheibenhalterung, Tacho, usw.( Scheinwerfer ausbauen)
Oder du hast filigrane Hände, dann kannst du es auch von unten, unter der Vorderradgabel,
kommt man(n) gut an den Scheinwerferdeckel dran.
Wie auch immer, von oben oder von unten du siehst überhaupt nichts.
Die Xenonbirne hat auch einen Kronenring, wenn man von oben oder von unten dieses macht und nicht aufpasst fällt/rutscht der
Ring in den Scheinwerfer ahh.
Der bessere Weg ist das du den Scheinwerfer ausbaust ThumbUP
Achso, 2Std. Zeit würde ich mir nehmen winkG
Siehe auch hier:
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php ... 5&start=60
Re: xenon brenner
BeitragVerfasst: 17.01.2020, 15:25
von Marc shadow
Danke für die Auskunft,
dann werde ich mal mein Glück probieren....
Re: xenon brenner
BeitragVerfasst: 17.01.2020, 16:21
von Emorej
Und unbedingt darauf achten, dass die Zündung beim Tausch aus ist! :!:
1. Wegen Hochspannung vom Zündgerät
2. Du hast sonst Fehlermeldung im Kombiinstrument, welche nur mit Hilfe von Diagnosegerät zu löschen geht.
Viel Erfolg ThumbUP
Re: xenon brenner
BeitragVerfasst: 21.01.2020, 17:21
von Marc shadow
habe die Lampe von unten getauscht, hat gut geklappt ,aber jetzt kriege ich die Feder nicht mehr eingehängt und muss wohl doch alles auseinander reißen. ahh ahh
Re: xenon brenner
BeitragVerfasst: 21.01.2020, 19:18
von Fuboner
Marc shadow hat geschrieben:habe die Lampe von unten getauscht, hat gut geklappt ,aber jetzt kriege ich die Feder nicht mehr eingehängt und muss wohl doch alles auseinander reißen. ahh ahh
NAbend,
die Feder leicht nach links biegen, heran drücken und nach recht loslassen.
Die Federhaltehaken sind nach links gerichtet. ( links in Fahrtrichtung).
Viel Glück
Re: xenon brenner
BeitragVerfasst: 04.02.2020, 15:17
von Marc shadow
So,
die Hindenburg leuchtet wieder, aber es ist schon ein riesen Aufriss, die blöde Lampe auszutauschen.....
Danke für die Tipps und Ratschläge.
Re: xenon brenner
BeitragVerfasst: 04.02.2020, 18:16
von Sir Arthur
ThumbUP
