Rückfahrhilfe schaltet nicht
Beitragvon Opa Jürgen » 30.07.2024, 12:58
Ein freundliches Hallo an all die Experten im Forum.
Habe eine 1600 GTL, Baujahr 2017 und bin sehr zufrieden mit dem Motorrad. Bei einer längeren Alpentour musste ich leider feststellen, dass die Rückfahrhilfe nicht mehr "rastet".
Also, ich drücke den "R" Taster, aber das Symbol der Rückfahrhilfe blinkt mehrmals und geht danach aus. Peinlich, da ich auf meiner Tour zusätzliche Unterstützung benötigte, um aus einer Parklücke herauszukommen.
Kennt jemand das Problem oder muss ich in die Werkstatt.
Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Gruß Opa Jürgen
Gruß Opa Jürgen
Opa Jürgen
Motorrad: BMW K1600 GTL
Re: Rückfahrhilfe schaltet nicht
Beitragvon Diesöl » 30.07.2024, 19:31
Ja, plasitkdecköl links abnehmen und schauen, während du R betätigst, wo es hakt.
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon Spaßbiker » 30.07.2024, 22:03
Opa Jürgen hat geschrieben:Habe eine 1600 GTL, Baujahr 2017 und bin sehr zufrieden mit dem Motorrad. Bei einer längeren Alpentour musste ich leider feststellen, dass die Rückfahrhilfe nicht mehr "rastet".
Kennt jemand das Problem oder muss ich in die Werkstatt.....
Hallo Jürgen.
Die Modelle ab 2017- 2021 (Euro 4) hatten erstmals die Rückfahrhilfe von Werk aus gegen Aufpreis.
Es gab einige K 1600 Fahrer (einschl. bei meiner K1600 GT Eu4) bei denen die gleichen von Dir geschilderten Probleme auftraten. In den meisten Fällen mussten Steuergerät der Rückfahrhilfe getauscht werden.
Empfehle daher eine gute BMW-Werkstatt aufzusuchen.
LG Spaßbiker
Spaßbiker
Beitragvon GT-Biker » 31.07.2024, 12:32
Auf jeden Fall Werkstatt und wenn Du eine CarGarantie hast wird das auch gezahlt, ist bei mir auch der Verdacht, das wird dann bei der Inspektion mit überprüft, könnte auch der Elektromotor sein.
Gruß aus Leverkusen
Bernhard
GT-Biker
Motorrad: K1600 GT / 2019
Beitragvon Jogizi » 31.07.2024, 13:54
Ich hatte exakt das gleiche Problem mit der Rückfahrhilfe. Der Schalter hat geblinkt und ging dann aus.
Habe meine K1600GTL gerade aus der Reparatur bei BMW abgeholt. Das Steuergerät was defekt. Kosten 18 Arbeitseinheiten = €171 + Kosten für das Steuergerät €374,37 + Kleinteile €3,36 = €548,73 + 19% = €653.
Jogizi
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon Obi » 31.07.2024, 18:41
Moin Opa
Meine 17er hatte das gleiche Problem
Konnte nur der freundliche beheben.
Im schlimmsten Fall wird’s das Steuergerät sein. Kostet rd. 1000euronen. (BMW Niederlassung Düsseldorf)
War bei mir so.
Mal ging R mal nicht.
Steckberbindung geprüft. Die Mechanik auf der linken Seite, funktionierte problemlos.
Letztendlich wie oben beschrieb war’s das Steuergerät der Rück Fahrhilfe. cofus
Gruß Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon Opa Jürgen » 01.08.2024, 12:26
Vielen Dank für Eure Informationen. Habe in der kommenden Woche einen Termin bei BMW (nur mal anschauen, was es sein könnte) und im September einen Reparaturtermin, was immer es sein wird.
Werde berichten.
Also, nochmals vielen Dank und bald ein schönes Wochenende.
Opa Jürgen
P.S.
Opa Jürgen wird jetzt nochmals Opa winkG
Gruß Opa Jürgen
Opa Jürgen
Beitragvon elvis69 » 29.08.2024, 13:20
Hallo Opa,
war bei mir leider auch der Fall. Ich war es aber ... so denke ich ... selber schuld ahh
Habe nun auch ein neues Steuergerät einbauen lassen müssen.
Leider war es nicht günstig
elvis69
Motorrad: BMW GTL1600
Beitragvon Diesöl » 30.08.2024, 11:44
Mehr input bitte, wie warst du selber schuld?
Hast du ein Loch ins Steuergerät gebohrt? scratch
Diesöl
