Zündschlüssel anlernen
Beitragvon Vestfolder » 04.10.2024, 11:15
Hab mit einen neuen Schlüssel anfertigen lassen und er passt und kann auch alles schalten nur starten will sie nicht.
Kann man den Schlüssel anlernen oder muss ich zum Händler das er das macht.
Oder gibt es da noch einen anderen Trick ahh
K1600gtl bj2012
Ich dank schon mal.
Der Schlüssel ist defekt an der Öse zum festmachen und bevor ich ihn verliere dachte ich mach einen neuen aber weit gefehlt
Mororenergie leuchtet auf alo kein start möglich.
MfG ulf
Vestfolder
Motorrad: K1600gtl
Re: Zündschlüssel anlernen
Beitragvon Diesöl » 04.10.2024, 11:55
Logo, Wegfahrsperre aktiv.
Hast du den bei BMW gekauft?
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon Piccolo71320 » 04.10.2024, 19:47
Du must aus dem alten Schlüssel den Transponder der Wegfahrsperre in den Neuen verfrachten, dann gehts. winkG
Die Geschichte hatte ich beim Notschlüssel da mir dieser zerbröselt ist, hab mir dann bei einem Schlüsseldienst einen neuen Schlüssel machen lassen.
Beitragvon Diesöl » 05.10.2024, 19:49
Der Ulf,
scheint ja mal richtig dringend zu sein.
Diesöl
Beitragvon Vestfolder » 05.10.2024, 21:26
Kann man solch Transponder nachkaufen macht das Sinn cofus
Vestfolder
Motorrad: K1600gtl
Beitragvon Vestfolder » 05.10.2024, 21:59
Was für ein Transponder ist im Schlüssel verbaut gibt es da Daten oder hat mal einer so Transponder in der Hand gehabt gibt ja. Viele zu kaufen zum programmieren die Frage ist nur welcher ist verbaut.
Kann da jemand helfen
MfG ulf
Vestfolder
Motorrad: K1600gtl
Beitragvon Vestfolder » 05.10.2024, 22:00
MfG ulf
Vestfolder
Motorrad: K1600gtl
Mitglieder in diesem Forum: kawamodi und 7 Gäste
