Kleines 30 Liter Topcase auf K1600GT
Beitragvon Boxer » 26.06.2025, 18:54
habt ihr Kenntnisse ob das kleine BMW 30 Liter Topcase auf die K1600GT passt?
Spiele gerade mit dem Gedanken.
Liebe Grüße
Dirk
Der Weg ist das Ziel.
Boxer
Motorrad: K1600GT Sport 2019
Re: Kleines 30 Liter Topcase auf K1600GT
Beitragvon Duese » 26.06.2025, 21:56
Kannst du vergessen. Die Verwendungsliste auf realoem.com hat keine K1600 drin.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Ebsi » 29.06.2025, 12:49
Ich hab das 28L-Topcase meiner K1200/1300 GT auf meine 1600er mitgenommen.
Plug & Play.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Gother » 29.06.2025, 13:09
Interessant – danke für die Info, Ebsi! Wenn der 28L-Koffer von der 1200/1300GT passt, besteht ja Hoffnung für ähnliche Modelle. Weißt du zufällig, ob man dafür einen Adapter braucht oder ob das wirklich direkt so funktioniert?
Gother
Motorrad: BMW F 900 XR
Beitragvon Gother » 29.06.2025, 13:10
@Duese: Danke für den Hinweis mit realoem.com – guter Tipp! Hätte nicht gedacht, dass der 30L-Koffer nicht aufgelistet ist. Da muss man wohl doch etwas improvisieren, wenn man eine kleinere Lösung für die K1600 sucht.
Gother
Beitragvon Ebsi » 29.06.2025, 13:45
Gother hat geschrieben:...ob man dafür einen Adapter braucht..?
Die Träger der K 1200 GT, K 1300 GT und K 1600 GT (& R 1150/1200/1250 RT) haben dasselbe Profil.
Alle Topcases passen mechanisch untereinander ohne Adaption.
Deshalb schrieb ich: "Plug & Play"
Ein 30L-Topcase kenne ich nur von der GS.
Das habe ich nicht ausprobiert.
Ebsi
Beitragvon Boxer » 29.06.2025, 19:58
Na das sind ja hoffnungsvolle Infos.
Mit dem 30 Liter Topcase meinte ich das von der R1200R.
Boxer
Beitragvon Boxer » 30.06.2025, 18:32
Danke Ebsi,
hab das kleine Topcase 28L bestellt.
Mit Rückenpolster für meinen kleinen General
und dem Reparaturschließzylinder für meinen Zündschlüssel.
Danke Forum, ihr seit Klasse. ThumbUP
Boxer
Beitragvon Boxer » 13.07.2025, 18:31
Danke nochmal an Ebsi für den Tip.
Hab das kleine Topcase jetzt bekommen und mir gleich noch die Rückenplatte und den Reparaturschließzylinder besorgt.
Ein Foto davon mit dem IPhone ist schwierig, da es auf dem Bild doppelt so groß wirkt, wie es eigentlich ist.
Liebe Grüße
Dirk
Boxer
Beitragvon Duese » 13.07.2025, 18:49
Ebsi hat geschrieben:Ich hab das 28L-Topcase meiner K1200/1300 GT auf meine 1600er mitgenommen.
Plug & Play.
Da fragt man sich ernsthaft, warum BMW das kleine Topcase in der Liste nicht auch für die K1600 angezeigt hat. Absicht?
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Boxer » 14.07.2025, 18:36
Keine Ahnung, aber es passt perfekt. ThumbUP
Boxer
Beitragvon LuK » 14.07.2025, 20:16
Hallo Boxer,
Ich bin auch ein wenig angefixt von dem „Kleinen“. Hast Du evtl. noch ein paar Bilder, u.a. direkt von hinten mit den beiden Seitenkoffern???
LuK - der Vogtländer (via iOS/Tapatalk)
Beitragvon Boxer » 15.07.2025, 17:36
LuK hat geschrieben:Hallo Boxer,
Schau mal,weiter oben. Da hat Ebsi ein Bild mit Seitenkoffer und 28 L Topcase drin.
Boxer
Beitragvon LuK » 15.07.2025, 18:32
…hab’s gesehen… [emoji106] - genau von hinten würde mich noch interessieren … Um wieviel cm steht denn das TC nach hinten über? (Von der hinteren „Spitze“ des Gepäckträgers gemessen)
Beitragvon Boxer » 16.07.2025, 04:59
Kann ich dir am Wochenende mal ausmessen. Bin gerade aushäusig.
Boxer
