Radio bleibt still
Radio bleibt still
Beitragvon Basti780 » 16.10.2026, 16:53
Hallo Zusammen,
Mir hat es bei meiner Dicken wohl die Endstufe vom Radio zerlegt. Hab günstig ein Austauschgerät organisieren können.
Kann mir jemand verraten, wo genau das Teil verbaut ist?
Vielen Dank und viele Grüße, der Basti.
Basti780
Motorrad: BMW K1200S , 2007
Re: Radio bleibt still
Beitragvon K48-Power » 16.10.2026, 18:03
unter dem Soziussitz, musst aber einprogrammieren!
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Basti780 » 16.10.2026, 18:17
Ich danke dir für deine Antwort. Ein gebrauchtes Teil lässt sich aber nochmal umcodieren oder muss es neu sein?
Basti780
Beitragvon Basti780 » 06.11.2026, 15:51
Hallo Zusammen, nachdem ich den Verstärker nun gefunden habe, wurde er gegen einen anderen getauscht. Selber Fehler, die Diagnose zeigt an Audioausgang links / Audioausgang rechts. Der Tausch hat nichts gebracht. Radio funktioniert nach wie vor nur über Bluetooth, Audioausgabe über Lautsprecher bleibt stumm. Habe nun auch mal die Lautsprecher ausgebaut und an einen Verstärker angeschlossen…Funktion einwandfrei. Was kann ich jetzt noch tun? Ich meine, dass die Audioausgabe seit einer Hochdruckwäsche nicht mehr funktioniert, bin mir dabei aber nicht sicher, da selten in Verwendung. Bin dankbar für neuen Input :-)
Viele Grüße, Sebastian.
Basti780
Beitragvon Piccolo71320 » 06.11.2026, 21:42
Stromversorgung des Verstärkers schon überprüft?
Kabel zwischen Verstärker und Boxen mal durchgemessen ob sie Durchgang haben?
Andere Boxen am Verstärker getestet?
Beitragvon topolino_rosso » 07.11.2026, 12:37
Oder mal die Taste "ON" links in der Verkleidung erwischt? Oder über "Einstellungen - Audio - Lautsprecher" ausgeschaltet?
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon Basti780 » 08.11.2026, 09:27
Erstmal vielen Dank für eure Gedanken. Ich habe mir jetzt Prüfspitzen für mein Multimeter bestellt und werde mal die Kabel durchmessen. Die anderen Möglichkeiten sind leider ausgeschlossen.
Basti780
Beitragvon Piccolo71320 » 08.11.2026, 14:37
Noch ein paar Gedanken:
Der Verkärker wird doch irgendwie eingeschaltet, wie geht das von statten? Einfach nur mit Spannung versorgen oder gibt es da noch eine extra Steuerleitung?
Du schreibst dass die Bluetooth-Ausgabe funktioniert und das Teil wird höchstwahrscheinlich im Radio selber sein > kommt vom Radio überhaupt ein Audiosignal raus und auch beim Verstärker an?
Beitragvon K48-Power » 08.11.2026, 17:04
nach deinen Erkenntnissen liegt es zu 99% an der Verkabelung vom Audiosteuergerät,
wenn du mir mitteilst welche K48 du genau hast, dann kann ich dir mit der Verkabelung weiterhelfen, dazu wären auch Fotos vom SG inkl Stecker gut.
Aber Fix ist, die Stromzufuhr passt, sonst hättest bei Bluetooth im Helm keinen Radio.
Ich tippe auf einen nicht eingerasteten oder eingesteckten Lautsprechstecker beim Audio SG sofern es sich um eine K48 ohne gr, Tacho-Displayhandelt.
Beitragvon Basti780 » 09.11.2026, 10:46
Hallo, es ist ein altes Modell von 2012. Ich mache dann mal ein Bild vom Steuergerät.
Basti780
