Fummelei
Fummelei
Beitragvon deemha » 23.06.2012, 17:35
Hi
Habe gerade 10 Minuten rumgefummelt, bis der Navihalter endlich raussprang. Zuerst ist beim Drücken des entsprechenden Knopfes nichts passiert, ausser dass der Knopf nicht mehr rauskam. Mit klopfen und rütteln konnte ich ihn dann doch dazu bewegen, wieder rauszukommen, mit dem Ergebnis, dass beim nächsten Drücken wieder dasselbe passierte. Nach dem x-ten Versuch sprang die Halterung dann doch noch raus, worauf ich das Navi rausnehmen und den ganzen Mechanismus mal studieren konnte. Passt ja nicht gerade zu einem 30'000-Franken-Motorrad :shock: . Wenn der Knopf gerade reingedrückt wird, geht das Gestänge innen irgendwie am Hebel vorbei, worauf natürlich gar nichts passiert. Nur wenn man den Knopf ganz oben drückt, so dass das Gestänge innen nach unten gedrückt wird, hängt es dann auch wirklich am Hebel ein und das Navi wird augeworfen. Also ehrlich, das können sogar die Chinesen besser. :?
Kennt ihr das Problem oder bin ich Opfer zu grosser Fertigungstoleranzen?
Gruss Dieter
deemha
Motorrad: Nie mehr BMW !
Re: Fummelei
Beitragvon Walter-M » 23.06.2012, 19:45
Hallo Dieter,
hatte voriges Jahr das Problem dass die Führungen so verschmutzt waren das der Navi nicht rauswollte, daher schmiere ich die Führungen regelmeäßig mit Silikonspray, seit dem flutscht das Teil immer brav raus. :D
Walter-M
Re: Fummelei
Beitragvon accirus » 23.06.2012, 22:16
Absolut untypisch. Seitdem ich mich nach dem Kauf einmal damit beschäftigt habe, wie das funktioniert und es parallel auch mit dem Zumo660 und dem entprechenden Halter auf meinen anderen Moppeds getestet habe (BMW-Navi4 und Zumo660 sind auch bei der Haltermechanik gleich), komme ich hervorragend und ohne Störungen damit klar - und das nun schon über 10.000km.
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Re: Fummelei
Beitragvon Bembel » 01.07.2012, 16:45
Jetzt kann man sich mal ein Bild davon machen (wen´s denn interessiert) :D :
Bembel
Motorrad: R1200GS LC (06/15)
Re: Fummelei
Beitragvon deemha » 02.07.2012, 06:14
Danke Bembel, genau das ist das Corpus Delicti. Sieht schon irgendwie nicht sehr vertrauenserweckend aus. :shock:
Gruss Dieter
deemha
Re: Fummelei
Beitragvon deemha » 05.07.2012, 21:46
So, war heute beim :) . Er will das Moped 2 Tage in Kur nehmen, neue Navihalterung oder so. Das ist für mich absoluter Rekord, noch keine 2 1/2 Tkm und schon der erste ausserplanmässige Werkstattaufenthalt. Bei meiner FJR war das nach 60'000 km und 10 Jahren erstmalig der Fall, wegen einer altersschwachen Batterie. Naja, wenn's nachher passt.
Gruss Dieter
deemha
Re: Fummelei
Beitragvon deemha » 12.07.2012, 06:20
Komplete Navihalterung ausgetauscht, jetzt flutscht es wieder. So muss es sein :) .
deemha
