Handyposition bei der Bagger
Beitragvon De_Hase » 12.04.2021, 08:10
Guten Morgen zusammen,
ich werde demnächst eine K1600B mein Eigen nennen und würde gerne wie bisher mein Handy als Navi nutzen. Hat vielleicht jemand von euch eine idee wie ich mein Handy an die Position von dem original Navigator bekommen kann oder zumindest eine Ram-Mount Kugel ? An diese könnte ich ja dann eine Halterung montieren.
Warum nicht an den Lenker ? Ich mag es nicht, wenn das Navi sich beim Lenken mitbewegs und müsste auch meiner Meinung nach zu weit nach unten schauen :)
Grüße aus Seligenstadt
Robert
De_Hase
Motorrad: 2017 K1600B
Re: Handyposition bei der Bagger
Beitragvon fips » 12.04.2021, 10:11
Hallo Robert,
vor einiger Zeit wurde nachfolgendes hier geposted: https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.ph ... r#p9579359
LG Fips
fips
Motorrad: K1600GT (MJ'18)
Beitragvon PAN_Fahrer » 12.04.2021, 15:15
CB 900 F, ST 1100 ABS CBS TCS, K 1600 GT
Bild ThumbUP
PAN_Fahrer
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon JoachimB » 12.04.2021, 15:38
Moin Robert,
die B und GT sollten sich in diesem Bereich nicht wirklich unterscheiden.
Da bei meiner GT sicherlich auch kein originales Navi reinkommt hab ich ersteinmal hinter der Abdeckung die Antenne vom DAB+ Radio verbaut, die sich falls notwendig auch nach oben ausfahren lässt.
und da jetzt schonmal die notwendigen Teile offen lagen wurden 2 Edelstahlbleche hergenommen, einige Löcher gebohrt, Bolzen angeschossen und das kam dabei heraus
Sume aller Einzelteile
O-Ringe als Dichtung und Abstandhalter zwischen den Blechen
trocken zusammengebaut
hinteres Blech grösser als der Ausschnitt; zum Klemmen und aufnahme der Kräfte
Rückseitig verschraubt
Fahrbereit montiert
nur eine von vvvvvielen Möglichkeiten und alles im Blick ohne Verdeckung der Armaturen
Warum 2 aufnahmen? Eine davon wird in kürze dauerhaft für eine Dashcam verwendet
Und zum guten Schluss noch meine Konstruktionszeichnung®
Wer Interesse hat ...
Gruss Joachim
PLZ 3118x
08/2020- K1600 GT
03/2016- Mustang6 5.0 Convertible
01/2011 Yamaha FJR1300 AS
04/2006- Kawasaki ZL600 Eleminator
08/1978- Suzuki RV50
JoachimB
Motorrad: K1600 GT 08/2020
Beitragvon Piccolo71320 » 12.04.2021, 18:26
@JoachimB:
Für DAB brauchst du keine seperate Antenne:
Mit einer Antennenweiche kannst du die bestehende Stabantenne des Analogradios der K1600 nutzen > nutze ich auch so und der Empfang ist ThumbUP
Beitragvon hbecker » 17.05.2021, 14:47
Hallo, washast du denn für einen Lenker ? Den Rohrlenker oder den Schmiedelenker?
hbecker
Motorrad: K1600B
Beitragvon ro-tom » 21.05.2021, 17:01
hallo miteinand!
ich habe das emblem unter dem startknopf ausgehebelt und selbsgemachtes reingeschraubt.
das ganze kann man dann mit ram-mount ausbauen
im prinzip genügt eine platte, welche dem durchmesser vom emblem entspricht. eine ram-mountkugel mit einer M10 schraube zentral durch die platte und fertig. zwischen der platte und auflagefläche habe ich noch einen dichtring montiert.
ro-tom
Motorrad: K 1600 GTL
