GPS-Routenplanung fehlgeschlagen
Beitragvon Skydriver » 25.09.2009, 15:49
brauche dringend Eure Hilfe.Bin seit gestern stolzer Besitzer eines Zumo 550 und wollte nun Routen aus dem Netz bzw. mit meinem Motorrad Tourenplaner 2006/07 auf das Navi importiern. :(
Beide Versuche sind fehlgeschlagen.Der Tourenplaner findet das Navi erst garnicht obwohl er vom PC erkannt wird. :?:
Wäre schön wenn jemand ein Paar brauchbare Tips für mich hätte.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Grüße aus Dortmund
Carsten
Grüße aus Dortmund
Carsten
Skydriver
Re: GPS-Routenplanung fehlgeschlagen
Beitragvon Heinz » 25.09.2009, 16:09
Hallo Carsten, im Motorradtourenplaner hast Du unter "Export" die Funktion "in Mapsource bearbeiten", diese anklicken, in Mapsource die Tour neu berechnen und danach auf das Zumo exportieren.
Beitragvon Achim » 25.09.2009, 16:24
Ich arbeite ohne Map Source und meines Wissens ist das in dem alten MTP auch gar nicht drin.
Normalerweise gehst Du nach der Routenberechnung auf der Seite Routenplanung/Wegbeschreibung auf den Reiter "Export", "Garmin GPS Geräte"
und dann sollte er Dir anzeigen, was Du angeschlossen hast. Es öffnet sich nämlich ein neues Fenster, wo Du unter Einstellung auf "Gerät suchen" klicken kannst. Passiert da nix, stimmt wohl mit Deinen USB Anschluss etwas nicht.
Zuletzt geändert von Achim am 25.09.2009, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Riviero » 25.09.2009, 16:26
Hi Carsten!
Und achte darauf, dass Du nur gpx Dateien auf den Zumo überträgst und keine gdb Dateien, denn die kann der Zumo nicht lesen. Also immer erst in gpx umwandeln. Lade Dir am Besten den Routeconverter aus dem Internet herunter. Mit dem kannst Du fast alle Formate lesen und wieder konvertieren (www.routeconverter.de).
Heinrich
Heinrich
Riviero
Beitragvon Achim » 25.09.2009, 16:33
Stimmt so auch nicht.
Wenn sich das Fenster öffnet,
muß bei Quelle ein x vor "Route" stehen und bei Ziel ein x vor "Track".
Dann auf Export starten klicken, der Route einen Zumo Namen geben und nach trennen des Zumo,
diesen neu starten, Reiseaufzeichnungen importieren und berechen lassen. Die Route wirst Du im Zumo dann unter Deinem Namen immer wieder unter "Routen" finden.
Lesestoff fürs Wochenende gibts hier: www.naviboard.de :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Raifi » 25.09.2009, 17:07
der MTP 2006/07 hat die Übertragung zum Garmin noch nicht drin, erst der 2007/08 :!: den bekommst Du aber mittlerweile für nen Appel und Ei :lol:
und dann, wie die Vorschreiber schon schrieben, nur ".gpx" Daten übertragen.
Raifi
Beitragvon Vessi » 25.09.2009, 17:55
zur not kannst du auch die tour mit http://www.routeconverter.de umwandeln in eine garmindatei
...sehr zu empfehlen, der routeconverter !
Beitragvon Vessi » 25.09.2009, 22:57
Andi#87 hat geschrieben:Das ist ja alles ganz nett. Wenn aber der Kartensatz des Zumo nicht ziemlich genau mit den Map Source (oder anderen ) Karten übereinstimmt, dann routet der Zumo nur auf der Base Map ansatt auf den Detailkarten. Die einzig Intelligente und vernünftige Methode deinen Zumo zu füttern ist: Import in Map Soure. Route neu berechnen und dann in Map Source aufs Zumo übertragen. Dann passt das auch alles :wink:
sorry.....datt is blödsinn....
ich habe schon mit alle möglichen programmen routen ausgearbeitet
und mit hilfe von konvertierungsprogrammen auf alle möglichen navi's geladen,
da gab's eigentlich nie probleme...und da man beim zumo die neuberechnung ja abschalten kann,
würde selbst bei einem routenpunkt, der nicht auf der strasse liegt die routenführung ohne fehler weitergeführt
Beitragvon Vessi » 26.09.2009, 10:43
die route führt nur dann km-weit weg, wenn du nicht genügend zwischenpunkte gesetzt hast
und dadurch dem navi die routenfindung überlässt
ob du mit mtp oder mapsource oder mapexport die routen planst spielt erst mal keine rolle,
weil der punkt X in jedem programm an der gleichen stelle liegt und das konvertierungsprogramm
die daten entsprechend für das navi so umschreibt, das die punkte wieder passen
Beitragvon Vessi » 26.09.2009, 15:05
schön, dass du dich mit garmin einigermassen auskennst,
aber offensichtlich vom rest der navigationswelt keine ahnung hast
Beitragvon Riviero » 26.09.2009, 18:59
Leute ihr habt beide Recht. Wenn ich mit Citynavigator 2008 eine Route plane und auf meinem Zumo die Version 2009 nutze, dann kommt es vor, dass die Route etwas neben der eigentlichen Straße verläuft. Kilometerweite Differenzen konnte ich nicht feststellen. Wenn ich mit dem MTP 2008/2009 eine Route plane, übertrage ich die meistens nicht direkt in den Zumo, sondern benutze die Funktion "in Mapsource bearbeiten". Nach der Neuberechnung in Mapsource dann auf den Zumo übertragen oder als gpx abspeichern.
Muss aber sagen, dass ich mit dem Routeconverter auch gute Erfahrungen gemacht habe und Daten konvertierte, die auf dem Zumo problemlos funktionierten.
Früher Zumo550 jetzt Zumo660.
Heinrich
Heinrich
Riviero
Beitragvon Skydriver » 27.09.2009, 19:35
der MTP 2006/07 erstellt keine gpx-Datein aber nach dem Umwandeln mit dem Routeconverter klappte es prima. :D
Datei im GPX-Ordner speichern und beim Start wird sie als Neue erkannt,importieren,fertig. :wink:
War Heute über Altena zur Sorpe und zuück nach DO-Barop unterwegs und alles hat prima hingehauen. :mrgreen:
Vielen Dank nochmal für Eure Tips. :P
Grüße aus Dortmund
Carsten
Grüße aus Dortmund
Carsten
Skydriver
Beitragvon Sare » 28.09.2009, 18:52
Hallo Männer,
bald haben wir wieder viel Gelegenheit für Trockenübungen..Also, ich bin nicht ganz schlecht am PC und mit dem Navi...der Teufel steckt aber im Detail..für mich.
Was haltet ihr Experten davon im Winter mal ein Forumseminar abzuhalten, Treffpunkt irgendwo in einem Gasthaus..Beamer, Laptop und dann mal zeigen worauf es ankommt. Ich bin sicher, daß einige Teilnehmer (u.a. ich) zusammenkommen. ???
Grüsse
Sare
Zuletzt geändert von Sare am 29.09.2009, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Sare
Motorrad: K13R, 2014
Zurück zu Navigation - Gps
